4PCEHИЙ, Ты писатель?
Букв много -толку мало.
Старайся использовать схемные обозначения.
Мало букв и намного понятнее.
Надо провести работу над ошибками... на "базе".
И дальше тоже в этом духе.
Чтоб меньше лить воды.
Нанести все напряжения на выложенную "картинку" .
Чертёж -язык производства, схема тоже.
Мне например легче читать схемы чем букварь.
4PCEHИЙ, Чем было замечено? "возможно оторвалась" странно звучит- мультиметр же есть, прозвони.
Осцилограф есть?
Кнопки какие нажимаешь - воспроизведение ?
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4359032#p4359032"]4PCEHИЙ, не Н3013, а Н313.
Он может! Главное чтоб ты смог. У него до 5мГц, так что пользуйся, с логикой должен справиться.[/uquote]
Ну Н3013 это не Н313 http://www.rw6ase.narod.ru/index1/pribo ... n3013.html
у Н3013 всего 5 кГц
Несколько замечаний.
1. Вообще-то для проверки логических микросхем осциллограф не нужен. Ремонтировал Комету-225, при проверке логики хватило мультиметра.
2. Не понял, какая теперь неисправность у магнитофона, хотя перечитал страницу 2 раза. Что на индикаторе? Меняются ли показания метража при перемотках?
3. Режим перемотки назад проверен не до конца. Сигнал перемотки также поступает на DD10.2. Микросхема DD10 типа К561ЛА7 содержит четыре логических элемента И-НЕ. Рассмотрим работу второго логического элемента DD10.2. У него ножка 5 – вход 1 – соединена с ножкой перемотки назад микроконтроллера. Ножка 6 – вход 2 – соединена с блоком индикации (0 счет). Ножка 4 – выход - соединена со схемой автостопа.
При включении режима перемотки на ножке 5 DD10.2 появляется сигнал, но сигнал на выходе – ножка 4 - не меняется (элемент И-НЕ). При окончании ленты в кассете с блока индикации поступает сигнал на другой вход (ножка 6). Наличие логической 1 на обоих входах приводит к изменению сигнала на выходе - ножке 4, связанной со схемой автостопа (такова логика работы И-НЕ). Автостоп срабатывает, отключает ЛПМ и переводит магнитофона в режим Стоп.
Как-то так. Магнитофона нет, поэтому проверить свои мысли не могу.
Sbor2511, Счётчик работает, считает нормально.
Логику ещё раз обязательно проверю.
У меня вообще появилась мысль заменить все микросхемы логики для надёжности.
Но с DD5 очень интересно получилось. Магнитофон просто стоял и ждал ЛПМ. Когда снял родной ЛПМ всё было нормально, но когда поставил новый, началось вот это всё. (Новый ЛПМ 100% рабочий).
[uquote="4PCEHИЙ",url="/forum/viewtopic.php?p=4359359#p4359359"]Sbor2511, Счётчик работает, считает нормально.
.[/uquote]
Если счётчик работает, то импульсы на DD8.1 нога 3 есть!
надо смотреть DD8.2 нога 4 и далее
