Схема индикации разряда батарейки CR2032
Сообщение veso74 »
FOLKSDOICH, чуть позже в теме был общий ответ от ТС:
[uquote="Dronab",url="/forum/viewtopic.php?p=4432583#p4432583"]... Интересует применение транзисторов, без МК и супервизоров питания ...[/uquote]
Сообщение FOLKSDOICH »
Тогда можно позаимствовать идею отсюда: https://radioskot.ru/publ/bp/konverter_ ... 7-1-0-1446
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
Не стоит заимствовать из этой дебильной схемы что либо.
Нельзя использовать в качестве порогового элемента транзистор, пороговое напряжение сильно зависит от температуры.
Вот результат моделирования при температуре 0° и 40°. Разница напряжений переключения составляет 0,75в. :shock:
Сообщение Бареттор »
Очень интересно, как в симуляторе задать температуру?
Сообщение Телекот »
Правый клик, свойство, параметры, редактировать модель, снимаем галочку по умолчанию в строке температуры, ставим нужную, жмём заменить компонент.
Сообщение Dronab »
Спасибо за помощь, я внимательно выслушал каждого, прикинул несколько вариантов схемных решений + что-то ещё в сети нашел. Пока отложу вопрос на небольшое время, т.к. обдумываю может поменять схему питания (что может упростить задачу выше).
Сообщение Килиманджаро »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4435051#p4435051"]Не стоит заимствовать из этой дебильной схемы что либо.
Изображение[/uquote]
Это с какого перепугу такие перепады в 0,75 вольта то, если дрейф р-п перехода всего 2 мв/град С? При 40 градусах перепада температуры - будет перепад р-п перехода - всего 0,08 вольта. Что за ересь то гутаришь?
Сообщение veso74 »
Понравилась схема с TL431. На бредборде, за 1 минуту сборки, 1 минуту настройки. Есть порог, 2,27V с указанными элементами. Без симуляций, реальные измерения. Мне потребовалось больше времени, чтобы нарисовать схему :), но буду использовать.
(6.74 КБ) 94 скачивания
Последний раз редактировалось veso74 Вс июн 25, 2023 11:40:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Здесь не только дрейф перехода, здесь плюс ещё изменение h21 и влияние обратных токов они в этой схеме соизмеримы с током базы. И это не я гутарю, это симулятор говорит. А ты если не знаешь какие параметры транзистора меняются при изменении температуры то лучше воздержись от высказываний.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июн 25, 2023 12:23:55, всего редактировалось 3 раза.
Выбрось его на помойку.
Сообщение Телекот »
Тогда придётся всю электронику выбрасывать, она на транзисторах. :))
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4436571#p4436571"]Понравилась схема с TL431.[/uquote]
Может TLV431? Или LM385−1.2.
Сообщение >TEHb< »
Надеюсь, это подключаемая схема? Она потребляет довольно много. Рекомендую ещё зелёный светодиод добавить как индикатор наличия напряжения.
Сообщение veso74 »
Да. Подойдут любые формы 431 и типы. Мои сняты с плат ПК.
Да, подключаемая схема.
Сообщение >TEHb< »
FOLKSDOICH писал(а):Может TLV431?
veso74 писал(а):Подойдут любые формы 431 и типы
У них же напряжение вдвое отличается. Обычная TL срабатывает при 2,5 вольта, а TLV при 1,25. Потому и вопрос такой.
Сообщение Dronab »
Да схема на 431 неплохая - минимум деталей. Тоже полно снятых с ПК плат)
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Кстати я правильно понимаю что надо TLV431 в SOT-23 корпусе искать с маркировкой Y3GU ? Чтобы 1,25В было.
Я для лития на DW01 делал, которых тоже везде. Диоды добавлял, чтобы срабатывала от 3-х вольт, без них от 2,4 где-то.
(41.28 КБ) 98 скачиваний
Сообщение veso74 »
Моя ИС AP431.
Дело 1 /или 2/ резистора для настройки.
Сообщение Dronab »
У меня есть пакетик разных таких микрух, все руки не доходят заняться их опознанием))
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):если дрейф р-п перехода всего 2 мв/град С? При 40 градусах перепада температуры - будет перепад р-п перехода - всего 0,08 вольта.
На досуге потренируйся в арифметике 2мВ 40= 80мВ плюс коэффициент деления R1 R2. :))
