Сверхдлинноволновый трансивер
Сообщение AlexS4 »
Амплитудная модуляция
а чем вкачивается то? D+pwm ?
Сообщение Илья МГУ »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4438562#p4438562"]Для обычных конденсаторов допустимую реактивную мощность не указывают, просто не предполагают что в таком режиме их работать заставят. В них же есть потери какие то, а у вас ток и напряжение "в полный размах" в петле, выделяется мощность.[/uquote]
Конденсаторы при этом разрушаются? Если нет, то пусть себе греются. Сеансы передачи очень короткие, нагреться не успеют. Мощность 5Вт, это уже неплохо. Побольше чем у "рулей". Шансы сделать дальность не меньше имеются.
Сообщение roman.com »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438469#p4438469"]Электромагнитная волна обычно рисуется как цепочка магнитных и электрических полей, расположенных под 90 градусов.[/uquote]
при этом магнитная волна отстаёт от электрической строго на 90 градусов...
(17.5 КБ) 72 скачивания
(252.9 КБ) 72 скачивания
если начали... то цитируйте полностью))
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438469#p4438469"]Если излучает катушка, то влоть до половины длины волны мы имеем дело только с магнитным полем. Электрическая составляющая тоже будет, но на расстояниях << L/2 её можно не принимать в расчёт. Учитывая огромную длину волны, на расстояниях пару сотен метров можно рассматривать взаимодействие контурных катушек как чисто индуктивное.[/uquote]
допустим)) :tea:
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
значит делаем индуктивную связь под землёй... до 100 метров...
(42.14 КБ) 68 скачиваний
будем заряжать телефоны... под землёй...
(30.46 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Morroc »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438580#p4438580"]Конденсаторы при этом разрушаются? Если нет, то пусть себе греются.[/uquote]
Если не успеют расплавиться или бахнуть, то вроде не должны :))
а откуда взялась частота 30 кгц ? это оптимальная частота для связи с подземельем ? )) на эту тему проводились исследования ?
:tea:
с одной стороны чем выше частота тем больше можно передать энергии... при том же размере катушки (антенны)
с другой стороны чем выше частота тем больше затухание в грунте...
30 кгц...
:dont_know:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4438582#p4438582"]значит делаем индуктивную связь под землёй... до 100 метров...
Вложение Screenshot_2.jpg больше недоступно
[/uquote]
Импеданс "рулей" на частоте 1.5 кГц большк 2 кОм. Теперь посчитайте амплитуду входящего сигнала, чтобы получить хотя бы 2 Ватта. Кароч, я пробовал, идея тупиковая. Без резонанса дальность такой связи 2 метра. По этой причине я и отказался от идеи использования рулей для голосовой связи. Кстати, в первом сообщении темы это уже написал.
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438563#p4438563"]
а чем вкачивается то? D+pwm ?[/uquote]
Да, примерно так. Задающий модулятор с генератором, за ним D усилитель и катушка связи.
(19.34 КБ) 77 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4438588#p4438588"]а откуда взялась частота 30 кгц ? это оптимальная частота для связи с подземельем ? )) на эту тему проводились исследования ?[/uquote]
Проводились, не сомневайтесь. Чем ниже тем лучше. На кольской станции связи 48Гц.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4438588#p4438588"]30 кгц...[/uquote]
Минимальная частота с которой возможна голосовая связь 25 кГц. Ниже будет свистеть по ушам. А 25 кГц, это ультразвук. Ну а 25 или 30, это уже мелочи. Хотя... Может и стоит делать на 25 кГц. Чисто чтобы облегчить жизнь кондёрам. Или кондёры поменять на 2кВ -ные. Там на каждой частоте есть допустимое напряжение в % от максимального.
Последний раз редактировалось Илья МГУ Чт июн 29, 2023 15:42:18, всего редактировалось 1 раз.
я подземную связь не делал... ))
но в строительстве я использовал разные Трассоискатели/кабелеискатели... всякие разные)) от простых до навороченных))
(126.2 КБ) 81 скачивание
во всех генераторах есть переключатель частот... под разные задачи... смотря что надо найти под землёй))
типа таких:
Power (50/60 Гц), Radio (15 кГц – 30 кГц), Avoidance (50 Гц, 15 кГц – 30 кГц), CPS (100 /120 Гц), CATV (31250/31468 Гц), Активные (98/128 Гц, 512 Гц, 570 Гц, 577 Гц, 640 Гц, 760 Гц, 870 Гц, 920 Гц, 940 Гц, 1090 Гц, 1450 Гц, 4096 Гц, 8 кГц, 8440 Гц, 9820 Гц, 33 кГц, 65 кГц, 82 кГц, 83 кГц, 131 кГц и 200 кГц)
и т.д.
вот я и думаю... почему именно 30 кгц...
:dont_know:
чем больше частота тем проще приёмник... проще фильтры... выше чувствительность... меньше габариты... и т.д.
Сообщение AlexS4 »
такие пленочники не бахают, кроме редких неудач, вокруг пробоя испаряется металлизация и он продолжает работать ! :music: потеряв десяток pF и uQ 8)
можно шт 3 в параллель, если не нашлось достаточно жирного. и при одном и том же напряжении надо выбирать те у которых расстояние между ног меньше ;)
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4438595#p4438595"]я подземную связь не делал... ))[/uquote]
Представьте, я тоже :) Вот и пребываю в поиске истины. Индукционный маяк на 1550Гц получился. Едем дальше.
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4438595#p4438595"]...чем больше частота тем проще приёмник... проще фильтры... выше чувствительность... меньше габариты... и т.д.
:)[/uquote]
Чем проще то? По сути, то же самое. Здесь уже многие высказались, что на таких частотах всё в разы проще.
Увеличить частоту можно. Вот разработка американских братьев-спелеолухов, на 185кГц : https://radiolocation.tripod.com/Transv ... erter.html
И "рули" от них же: https://radiolocation.tripod.com/index.html
Впрочем, мне их подход показался довольно сексуальным. Я сделал проще и не хуже.
(183.95 КБ) 91 скачивание
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438594#p4438594"]Минимальная частота с которой возможна голосовая связь 25 кГц. Ниже будет свистеть по ушам. А 25 кГц, это ультразвук. Ну а 25 или 30, это уже мелочи.[/uquote]
логично))
к слову... по этой причине я использовал 30...40 кгц в супергетеродине с низкой ПЧ...
:roll:
супергетеродин с низкой ПЧ 30...40 кгц работал не хуже супера 500 кгц... по чувствительности и дальности связи...
один недостаток - супер с низкой ПЧ 30...40 кгц собирает все помехи в доме)) нужны дополнительные фильтры... экранировка...
по этой причине я больше не делал супер с низкой ПЧ 30...40 кгц
хотя идея была прикольная))
:tea:
Добавлено after 22 minutes 4 seconds:
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438599#p4438599"][uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4438595#p4438595"]...чем больше частота тем проще приёмник... проще фильтры... выше чувствительность... меньше габариты... и т.д.
:)[/uquote]
Чем проще то? По сути, то же самое. Здесь уже многие высказались, что на таких частотах всё в разы проще.[/uquote]
Здесь уже многие высказались ?)) кто многие ? ))
я тоже выскажусь))
просто я уже возился с этими "низкими частотами"... получил кучу гемора на свою голову)) пожалел что вообще связался с этими низкими частотами...
:facepalm:
усиление требуется большое... в миллионы раз... опасность возбуждения...
нужны малошумящие транзисторы... особенно на входе...
активные RC-фильтры не стабильны... постоянно плывут характеристики... опасность возбуждения при высоко добротности...
активные LC-фильтры большие по габаритам... требуется отдельная экранировка...
полоса и АЧХ приёмника корявая))... требуется подгонка...
нормальный ЧМ детектор узкополосный... надо расширять полосу...
и всё это собирает кучу помех из эфира...
и т.д.
как представлю как это всё будет выглядеть в железе... становится страшно))
:o
а в остальном проблем нет))
:tea:
Сообщение AlexS4 »
Илья МГУ писал(а):Минимальная частота с которой возможна голосовая связь 25 кГц. Ниже будет свистеть по ушам. А 25 кГц, это ультразвук. Ну а 25 или 30, это уже мелочи.
абсолютно логично и в этом плдвох :))) , эти же частоты нередко выбирают разработчики силовых преобразователей, контроллеров моторв итп. тож как минимальную ультразвуковую частоту :music: и соответственно все выще тож плотно заc..мусорено гармониками :cry: но тут видимо ничего не поделаешь :(
shema-rk-18-1-4.png [19.34 KiB]
:o так после такого модулятора аналоговый сигнал жеж? другими словами вероятно ваш D переквалифицировался какминимум в С ... :)) или таки там ЕЩЕ pwm (шим) модулятор для того чтоб скормить именно в ключевом режиме выходного каскада?? тогда любопытно частоту квантования pwm и какой транзистор и как он себя чувствует и сколько ватт в затвор ушло если это жирный fet аля irf740.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438679#p4438679"]
абсолютно логично и в этом плдвох :))) , эти же частоты нередко выбирают разработчики силовых преобразователей, контроллеров моторв итп. тож как минимальную ультразвуковую частоту :music: и соответственно все выще тож плотно заc..мусорено гармониками :cry: но тут видимо ничего не поделаешь :([/uquote]
Это всё же для работы "в поле". Нет там инверторов и контроллеров.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4438679#p4438679"].... :o так после такого модулятора аналоговый сигнал жеж? другими словами вероятно ваш D переквалифицировался какминимум в С ... :)) или таки там ЕЩЕ pwm (шим) модулятор для того чтоб скормить именно в ключевом режиме выходного каскада?? тогда любопытно частоту квантования pwm и какой транзистор и как он себя чувствует и сколько ватт в затвор ушло если это жирный fet аля irf740.[/uquote]
Да, я качаю аналоговый сигнал. Так и предполагалось. Каскад D, это готовый усилитель низкой частоты. Вот обзор по нему: https://smartpuls.ru/diy/tpa3118/amplif ... 3118.shtml Микросхемка на моих токах холодная. Прямоугольный сигнал там на фиг не нужен. Усилок - сам себе ШИМ. Вообще, он мне нравится. Зверь машина.
Добавлено after 1 hour 22 minutes 43 seconds:
Полчаса спустя до меня допёрла, суть вашего недоумения. Вы наверное предполагали, что я использую ШИМ со скважностью управляемоё низкой частотой и качаю этот ШИМ в контур через один фет. Правильно? Но нет, я всё упростил до уровня классической радиостанции 60-х годов: аналоговый генератор, такой же модулятор и усилитель высокой частоты. Только усилитель цифровой. ШИМ там работает на частоте 140 кГц.Поэтому на моей частоте 30 кГц он что принимает, то и усиливает. Т.е. я пропускаю через ШИМ весь сигнал вместе с несущей. На выходе усилителя уже синусоида.
Сообщение КРАМ »
Не очень понятно зачем все это...
Если передатчик работает на последовательный резонансный контур, то достаточно питать контур чистым меандром. Ток контура будет идеально синусоидальным.
То есть достаточно бутстрепного драйвера и пары копеечных мосфетов.
У меня в акустомагнитных противокражных системах передатчики так и работают.
Емкость в контуре должна быть полипропиленовой.
По поводу связи ротом...)))
Обсуждать мощность передатчика и экономить на спектре - это не про индуктивную связь.
Тут вся мощность реактивная, если не считать активных потерь в катушке-антенне.
Поэтому только АМ.
Правда связь будет возможна только при ненулевой проекции катушек связи друг на друга.
Все это весьма неустойчиво и неудобно при ориентации.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438803#p4438803"]Не очень понятно зачем все это...
Если передатчик работает на последовательный резонансный контур, то достаточно питать контур чистым меандром. Ток контура будет идеально синусоидальным.[/uquote]
До сегодняшнего дня я и не подозревал о такой возможности :) А как выглядит модулятор, т.е. ШИМ управляемый НЧ?
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438803#p4438803"]Правда связь будет возможна только при ненулевой проекции катушек связи друг на друга.
Все это весьма неустойчиво и неудобно при ориентации.[/uquote]
Эта задача отработана на "рулях". Нижний лежит в горизонте, верхний висит вертикально и направлен в сторону нижнего. При приближении к маяку сигнал сначала усиливается, а потом пропадает. Это и есть положение нижней катушки. Для голосовой связи над точкой оба руля в горизонте.
Сообщение КРАМ »
Модулировать элементарно скважностью.
То есть частота неизменна, а скважность изменяется.
Я так и регулирую в системах амплитуду накачки.
Меандр соответствует максимальной мощности..
Приемник цифровой прямого преобразования.
Естественно квадратурный.
На аттини такой не сделать. Можно сделать на кортексе M4/M4F. Неплохо выйдет на dsPIC33E/C.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4438825#p4438825"]Модулировать элементарно скважностью.[/uquote]
Как скаважность-то менять по НЧ?
Сообщение КРАМ »
Помилуй Бог!
АЦП->ШИМ
Самый бюджетный вариант. Все равно цифровой приемник делать.
Можно канешна через компаратор, но зачем?
Сообщение AlexS4 »
вообщето можно и без всякой ацп :)) , я чутьвыше привел схему для nfm с генератором у которого частота меняется напряжением только потому что у него асимметричная оос. если сделать его симметричным - это будет чистый pwm генератор - модулятор управляемый напряжением.
просто :write: :
1 выкидываете D11,R12
2. заменяете R1,R14,R15 одним R1 c движком на IN+, (точность настройки там ненужна) запускаете и выставляете резистором скавжность от ~ 1/5 до ~1/8(если у вас перебор по закачке)
это будет соответствовать 0-модулированному уровню мощности несущей.
3. берете С11 пленочник какой есть а вместо R11 - подстроечник которым будете ставить частоту, (впринципе частота легко вычисляется из R11 C11 и соотношения размахов выхода и порогов тш тоесть R13 и вашего R1 установленного в некое положение но с учетом всех неопределенностей и разбросов проще частотомером ))
4. ставим последовательно с С30 резистор ~10k чтоб am при громких криках не превращалась в фазовую манипуляцию :))) (я забыл этот резистор, он желателен в любом варианте)
5. после уточнения в эксперименте заменяем R1 выставленый в 2. постоянными резисторами с примерно таким соотношеним. и R11 цепочкой постоянный + подстроечник с нужным диапазоном регулировки. это все необходимо для приемлемой стабильности.
все. говорим в микрофон, приемниковая часть тоже может использоватся для am практически без изменений. можно заменить смеситель простым выпрямительным детектором например идеальным диодом на оставшемся юните lm358 или скажем простым диодом шоттки врде bat64. а можно оставить dсr, он отлично принимает и am и ssb 8) .
Нашёл несколько схем цифровых АМ передатчиков. На всех, после мосфетов последовательно стоят по два LC фильтра. Они для чего?
Добавлено after 4 minutes 51 second:
Решение ошеломляющее своей простотой - передатчик АМ на Ардуине. Без единой катушки :) https://itnan.ru/post.php?c=1&p=415333
Там частота ШИМ задана 62,5 кГц, но если поменять одну цифру в скетче, можно сделать 31.25 кГц. Как раз примерно то что надо. А от ардуины уже запускать драйверы мосфетов и далее.
Сообщение AlexS4 »
лучше глянуть конкретную схему но на 95% это колебательный контур в котором вкачивают и снимают сигнал на разные конденсаторы С-делителя. (П-контур)
