Бессвинцовый припой. Научите.
Сообщение Valery22 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4519250#p4519250"]
Valery22 писал(а):настоящая ИК есть только у меня?
:))[/uquote]
Вынужден поправить. В годы причастности меня к ВС РФ, уставной цвет был либо синий, либо черный. :)))
Сообщение >TEHb< »
Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4519269#p4519269"]Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?[/uquote]
Что вы хотите узнать про температуру? Всего 2 устройства. Идентичные. Одно починил. Больше не паял. Есть еще заброшенные проекты, но они на нормальном припое и без дубового лака.
Второе устройство в утиль из-за расслоения платы (по моей вине) и выгорания дорожек на внутреннем слое (такое досталось). Обидно, поломка была проще. Я его тоже запустил. Интересная схема питания собственных нужд и определения КЗ на землю.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 29 seconds:
Сейчас попробовал отпаивать СМД компоненты в том месте где отремонтировал расслоение при помощи суперклея. Воняет он ужасно, но держит. Вполне годный способ даже если потом нагреть придется.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4518872#p4518872"]А вот на зеркало пенять не нужно. Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.[/uquote]
Сегодня ночью не спалось. Достал паяльник. Написано 250 Вт. Засверлился чуть выше кончика и установил термопару. Пришлось установить и настроить ПИД регулятор, т.к. инерционность адская стабилизировать температуру релейным регулятором не получалось. Добился стабильности 10*С. После этого попробовал паять. Что я могу сказать? Лак желтеет, потом желтеет маска. Когда уже думаешь отказаться от такой дурной затеи, начинает размягчаться припой. Но он не течет, а в таком состоянии, как на муфтах, когда его ветощью формуешь. Как снег с водой. Из трех попыток, один конденсатор на 220 мкФ 35 В удалось отпаять. В процессе, правда, он потерял в емкости и приобрел в ЕСР. Измерение до отпайки: 220 мкФ 0,2Ом, после: 47 мкФ 2,2 Ом. Это я еще выбрал места, где не было пластика рядом, и вообще все свободно было, чтобы таким паяльником подлезть.
Сообщение mickbell »
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4519600#p4519600"]В процессе, правда, он потерял в емкости и приобрел в ЕСР. Измерение до отпайки: 220 мкФ 0,2Ом, после: 47 мкФ 2,2 Ом.[/uquote]Может быть, там, на плате, ему параллельно другой был, вместе и измерились...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как на подбор пошло. Сегодня притащили 2 платы от говнонасосов (в прямом смысле). Одна подкопченая, на другой реле вышло из строя. Надо отпаять реле с 1 и поставить на вторую. Полигоны с двух сторон. Благо лак легко снялся.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519705#p4519705"]Бяда. Но суперклей спасёт. :)))[/uquote]
Когда-нибудь и вам попадется что-то современное.
Сообщение >TEHb< »
Современность определяется тугоплавкостью припоя или это как-то иначе связано?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4519745#p4519745"]Современность определяется тугоплавкостью припоя или это как-то иначе связано?[/uquote]
Верное замечание. Приходилось чинить советские поделки. Там была сварка вместо пайки. Все повторяется.
Сообщение vlasovzloy »
Херня все ваша пайка, вот у меня проблема светодиодные лампочки с фар перепаять диоды, при надавливании появляется контакт. Медная пластина 3 или 4 мм толщиной и с обоих сторон по диоду. Вот как? Гоняю как подобраться подступиться, чо придумать
Сообщение >TEHb< »
Светодиодные лампочки концептуально херня. Надо делать сразу светодиодные светильники. Возможность замены светодиодов как лампочек тянет за собой необходимость заметы светодиодов как лампочек. Ну а как паять? Да обернуть теплоизолятором и греть.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4519773#p4519773"]Херня все ваша пайка, вот у меня проблема светодиодные лампочки с фар перепаять диоды, при надавливании появляется контакт. Медная пластина 3 или 4 мм толщиной и с обоих сторон по диоду. Вот как? Гоняю как подобраться подступиться, чо придумать[/uquote]
Сразу видно, что человек понимает глубину проблемы. Предлагаю выступить любителям ЭПСН.
Сообщение Муркиз »
На предыдущей странице уже показано, как. Или точнее - чем.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4519776#p4519776"]Да обернуть теплоизолятором и греть.[/uquote]
Подозреваю, что человек не просто хочет распаять, а еще сохранить работоспособность компонентов.
Перереболлить типа да. Распаять то недолго, но потом как паять их вот вопрос. Мб сдавить пружинным чем то и одновременно с обоих сторон греть. Или сам медный теплоотвод греть. Попробую
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4519834#p4519834"]Попробую[/uquote]
Отпишитесь, интересно. Платы с 2х сторонним монтажом, да еще и с компонентами, которые греть можно всего 30 секунд до нужной температуры - не простая задача.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519846#p4519846"][uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4519802#p4519802"]Сразу видно[/uquote]
Заканчивайте флуд. И вообще лучше не пишите, даже если вам кажется, что вы знаете что-то искрометно-смешное и как-то связанное с пайкой.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4519656#p4519656"]Может быть, там, на плате, ему параллельно другой был, вместе и измерились...[/uquote]
Нет.
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519848#p4519848"]Я купил для хотдогов, но пока не переделал[/uquote]
Как сделаете - отчитайтесь по переделке, интересно, сможет ли она выдавать нужную динамику прогрева и снижения температуры для пайки светодиодов.
Добавлено after 32 minutes 49 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4519834#p4519834"]Распаять то недолго, но потом как паять их вот вопрос. Мб сдавить пружинным чем то и одновременно с обоих сторон греть. Или сам медный теплоотвод греть. Попробую[/uquote]
С утра мне мысль пришла, но это пока не совет. Сначала сам попробую, что так можно.
Мысль какая? Первый раз греем, нижний отпадает верхний по контуру проходим флюсом, в надежде, что он пропаяется и что припой бессвинцовый. На обратную сторону наносим пасту низкотемпературного и аккуратно греем, чтобы нижний не отпал.
Уверен, что на производстве не делают подпорки под каждый элемент, слишком это не технологично. Видел много плат с двухсторонним монтажом. После вашего вопроса стало понятно, что за точки по краям компонентов. Начал гуглить - догадка подтвердилась. Существует клей для фиксации компонентов. Нашел вот такой. https://aliexpress.ru/item/32748750004.html Он твердеет при нагревании до 150*С. Т.е. паяем одну сторону, клей, нагрев для фиксации, переворачиваем, паяем вторую. Получается 4 нагрева, что очень не хорошо для светодиодов.
П.С. Почитал отзывы на сайте. Для чего народ только не использует данный клей. И разъемы фиксирует и т.д. Смущают только сроки доставки. Заеду сегодня в магаз, если получится, может лежит и ждет меня. Кстати, и попробую вместо клея с УФ отверждением.
Закон подлости срабатывает на 100% Есть УФ, есть холодного отверждения, нужного нет.
Сообщение >TEHb< »
Все эти клеи для пайки очень густые. На нижней стороне детали в первый момент удерживаются чисто густотой клея и пасты. Паяется в один проход. За 4 прохода технологи переломают ноги и завяжут бантиком на спине.
Вернуться в «Практика»
