Форум РадиоКот • Просмотр темы - Бессвинцовый припой. Научите.
Текущее время: Вс июн 22, 2025 09:32:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: Бессвинцовый припой. Научите.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 12:21:03
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 442
Рейтинг сообщения: 4
Valery22 писал(а):
говнопаяльник
А вот на зеркало пенять не нужно. Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.
"Привет!" - соврал он.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 14:11:07
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3717
Маловато будет ! Вот такой надёжней. Полплаты сразу снимает.
Одним взмахом ! Даже можно и не греть...
JPEG_20231218_140526_9142976304606483525.jpg [75.86 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 18:02:17
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1958
На этой температуре ПОС 60 паяют, а у него температура плавления на 40 градусов ниже.
Правда? Ну, попробуй с такой температурой распаять ПОС60 на старых отечественных платах, потом изобретёшь технологию приклейки дорожек обратно.
с учётом ещё и незнания температуры плавления припоя, именно так.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 18:39:20
Хорошо, что вы все знаете, жалко, что вопрос понять не смогли :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 18:51:10
Карма: 17
Давайте ещё раз тогда попробуем. Плата расслаивается либо от механического воздействия, либо от лютого перегрева. Какая температура стоит на фене подогрева? Используются ли экранчики из каптона или фольги?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 19:33:26
Карма: 103
Платы расслаивается в двух случаях - либо от температуры разрушается клей, либо от слишком большого градиента температуры происходит механическая деформация и разрушение клея.
Вам какой предпочтительней ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 19:51:06
Карма: 68
третий - и то и то одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2023 20:30:46
Карма: 103
А! Ну да - а ещё и слон может наступить...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 00:39:15
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Муркиз писал(а):
а ещё и слон может
Да запросто! Такие нынче времена, мамонты по улицам бегают, Байден довел! :facepalm:
Но лютый самопал вполне может спасти "отца русской демократии" :wink:
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 01:25:18
Карма: 68
kentgaryk, я уже второй раз вижу этот твой обогреватель, и второй раз с трудом давлю позыв лезть на сайт какого-нить магазина, найти конфорку и купить :) Особенно учитывая то, что нижняя такая опора у меня случайно уже есть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 03:12:10
Карма: 127
Вполне себе нормальный нижний подогрев вышел! :)) Наличие в конфорке нескольких спиралей позволяет организовать две ступени мощности нагревателя для уменьшения выбега температуры при разогреве.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 04:28:51
Карма: 103
А я - третий ! Но я только поглядеть....
ЗЫ. Была бы посудная лавка, а слон всегда найдется !
Вот у меня уже неделю плечо ломит, опять ночь без сна - так попадись мне сейчас посудная лавка... будет вам стадо слонов ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 07:38:36
Я себе первый из утюга сделал. Чтобы температуру стабилизировать пришлось ПИД написать. Получилось сравнимо по цене с покупным, но выглядит как утюг и трудозатрат уйма. Корпус-шморпус, термопара.
ИК, который я себе буквально позавчера купил, греет на расстоянии, быстрый.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 08:16:47
Карма: 68
Паяльник, даже 150 Вт не тянет, подогреваю феном.
это было позавчера...
а уверен, что не смогли? Склеивающий расслоённые платы, не знающий температуру плавления припоев, использующий Розе, может подобное предполагать? Сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 08:28:13
Не смогли понять, или не смогли ответить? - Да без разницы. Это форум, тут любители ЭПСНов имеют те же права, что и приличные пользователи.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
Станцию купил. Толку особо нет. В том смысле, что этот состав вообще не хочет плавиться. На совсем испорченной плате потренировался. Получается без расслоений, но тяжко.
Как я понимаю, кроме vlasovzloy, который ответил четко и по существу, настоящая ИК есть только у меня?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 08:56:10
Карма: 127
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 08:58:45
Вынужден поправить. В годы причастности меня к ВС РФ, уставной цвет был либо синий, либо черный. :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 10:06:04
Карма: 17
Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2023 16:53:20
Что вы хотите узнать про температуру? Всего 2 устройства. Идентичные. Одно починил. Больше не паял. Есть еще заброшенные проекты, но они на нормальном припое и без дубового лака.
Второе устройство в утиль из-за расслоения платы (по моей вине) и выгорания дорожек на внутреннем слое (такое досталось). Обидно, поломка была проще. Я его тоже запустил. Интересная схема питания собственных нужд и определения КЗ на землю.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 29 seconds:
Сейчас попробовал отпаивать СМД компоненты в том месте где отремонтировал расслоение при помощи суперклея. Воняет он ужасно, но держит. Вполне годный способ даже если потом нагреть придется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 20, 2023 10:36:14
Сегодня ночью не спалось. Достал паяльник. Написано 250 Вт. Засверлился чуть выше кончика и установил термопару. Пришлось установить и настроить ПИД регулятор, т.к. инерционность адская стабилизировать температуру релейным регулятором не получалось. Добился стабильности 10*С. После этого попробовал паять. Что я могу сказать? Лак желтеет, потом желтеет маска. Когда уже думаешь отказаться от такой дурной затеи, начинает размягчаться припой. Но он не течет, а в таком состоянии, как на муфтах, когда его ветощью формуешь. Как снег с водой. Из трех попыток, один конденсатор на 220 мкФ 35 В удалось отпаять. В процессе, правда, он потерял в емкости и приобрел в ЕСР. Измерение до отпайки: 220 мкФ 0,2Ом, после: 47 мкФ 2,2 Ом. Это я еще выбрал места, где не было пластика рядом, и вообще все свободно было, чтобы таким паяльником подлезть.
