Давайте ещё раз тогда попробуем. Плата расслаивается либо от механического воздействия, либо от лютого перегрева. Какая температура стоит на фене подогрева? Используются ли экранчики из каптона или фольги?
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3717
Зарегистрирован: Пн фев 09, 2009 22:19:49 Сообщений: 22570 Откуда: Когда-то был прекрасный город для людей
Рейтинг сообщения:0
Платы расслаивается в двух случаях - либо от температуры разрушается клей, либо от слишком большого градиента температуры происходит механическая деформация и разрушение клея.
kentgaryk, я уже второй раз вижу этот твой обогреватель, и второй раз с трудом давлю позыв лезть на сайт какого-нить магазина, найти конфорку и купить Особенно учитывая то, что нижняя такая опора у меня случайно уже есть.
Вполне себе нормальный нижний подогрев вышел! Наличие в конфорке нескольких спиралей позволяет организовать две ступени мощности нагревателя для уменьшения выбега температуры при разогреве.
Я себе первый из утюга сделал. Чтобы температуру стабилизировать пришлось ПИД написать. Получилось сравнимо по цене с покупным, но выглядит как утюг и трудозатрат уйма. Корпус-шморпус, термопара. ИК, который я себе буквально позавчера купил, греет на расстоянии, быстрый.
Valery22 писал(а):
жалко, что вопрос понять не смогли
а уверен, что не смогли? Склеивающий расслоённые платы, не знающий температуру плавления припоев, использующий Розе, может подобное предполагать? Сомневаюсь.
Станцию купил. Толку особо нет. В том смысле, что этот состав вообще не хочет плавиться. На совсем испорченной плате потренировался. Получается без расслоений, но тяжко.
Как я понимаю, кроме vlasovzloy, который ответил четко и по существу, настоящая ИК есть только у меня?
Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?
Что вы хотите узнать про температуру? Всего 2 устройства. Идентичные. Одно починил. Больше не паял. Есть еще заброшенные проекты, но они на нормальном припое и без дубового лака.
Второе устройство в утиль из-за расслоения платы (по моей вине) и выгорания дорожек на внутреннем слое (такое досталось). Обидно, поломка была проще. Я его тоже запустил. Интересная схема питания собственных нужд и определения КЗ на землю.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 29 seconds: Сейчас попробовал отпаивать СМД компоненты в том месте где отремонтировал расслоение при помощи суперклея. Воняет он ужасно, но держит. Вполне годный способ даже если потом нагреть придется.
А вот на зеркало пенять не нужно. Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.
Сегодня ночью не спалось. Достал паяльник. Написано 250 Вт. Засверлился чуть выше кончика и установил термопару. Пришлось установить и настроить ПИД регулятор, т.к. инерционность адская стабилизировать температуру релейным регулятором не получалось. Добился стабильности 10*С. После этого попробовал паять. Что я могу сказать? Лак желтеет, потом желтеет маска. Когда уже думаешь отказаться от такой дурной затеи, начинает размягчаться припой. Но он не течет, а в таком состоянии, как на муфтах, когда его ветощью формуешь. Как снег с водой. Из трех попыток, один конденсатор на 220 мкФ 35 В удалось отпаять. В процессе, правда, он потерял в емкости и приобрел в ЕСР. Измерение до отпайки: 220 мкФ 0,2Ом, после: 47 мкФ 2,2 Ом. Это я еще выбрал места, где не было пластика рядом, и вообще все свободно было, чтобы таким паяльником подлезть.
