А вот на зеркало пенять не нужно. Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.Valery22 писал(а):говнопаяльник
Бессвинцовый припой. Научите.
Маловато будет ! Вот такой надёжней. Полплаты сразу снимает.
Одним взмахом ! Даже можно и не греть...
- (75.86 КБ) 397 скачиваний
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4518840#p4518840"]На этой температуре ПОС 60 паяют, а у него температура плавления на 40 градусов ниже.[/uquote] Правда? Ну, попробуй с такой температурой распаять ПОС60 на старых отечественных платах, потом изобретёшь технологию приклейки дорожек обратно.
с учётом ещё и незнания температуры плавления припоя, именно так.>TEHb< писал(а): Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519061#p4519061"]с учётом ещё и незнания температуры плавления припоя, именно так.[/uquote]
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4518872#p4518872"]Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.[/uquote]
Хорошо, что вы все знаете, жалко, что вопрос понять не смогли
Давайте ещё раз тогда попробуем. Плата расслаивается либо от механического воздействия, либо от лютого перегрева. Какая температура стоит на фене подогрева? Используются ли экранчики из каптона или фольги?
Платы расслаивается в двух случаях - либо от температуры разрушается клей, либо от слишком большого градиента температуры происходит механическая деформация и разрушение клея.
Вам какой предпочтительней ?
третий - и то и то одновременно.
Да запросто! Такие нынче времена, мамонты по улицам бегают, Байден довел!Муркиз писал(а):а ещё и слон может
kentgaryk, я уже второй раз вижу этот твой обогреватель, и второй раз с трудом давлю позыв лезть на сайт какого-нить магазина, найти конфорку и купить
Особенно учитывая то, что нижняя такая опора у меня случайно уже есть.
Вполне себе нормальный нижний подогрев вышел!
Наличие в конфорке нескольких спиралей позволяет организовать две ступени мощности нагревателя для уменьшения выбега температуры при разогреве.
А я - третий ! Но я только поглядеть....
ЗЫ. Была бы посудная лавка, а слон всегда найдется !
Вот у меня уже неделю плечо ломит, опять ночь без сна - так попадись мне сейчас посудная лавка... будет вам стадо слонов ...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4519195#p4519195"]Вполне себе нормальный нижний подогрев вышел!
Наличие в конфорке нескольких спиралей позволяет организовать две ступени мощности нагревателя для уменьшения выбега температуры при разогреве.[/uquote]
Я себе первый из утюга сделал. Чтобы температуру стабилизировать пришлось ПИД написать. Получилось сравнимо по цене с покупным, но выглядит как утюг и трудозатрат уйма. Корпус-шморпус, термопара.
ИК, который я себе буквально позавчера купил, греет на расстоянии, быстрый.
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4518337#p4518337"]Паяльник, даже 150 Вт не тянет, подогреваю феном.[/uquote] это было позавчера...
Valery22 писал(а):ИК, который я себе буквально позавчера купил, греет на расстоянии, быстрый.
а уверен, что не смогли? Склеивающий расслоённые платы, не знающий температуру плавления припоев, использующий Розе, может подобное предполагать? Сомневаюсь.Valery22 писал(а):жалко, что вопрос понять не смогли
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519237#p4519237"]а уверен, что не смогли?[/uquote]
Не смогли понять, или не смогли ответить? - Да без разницы. Это форум, тут любители ЭПСНов имеют те же права, что и приличные пользователи.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4518702#p4518702"]Станцию купил. Толку особо нет. В том смысле, что этот состав вообще не хочет плавиться. На совсем испорченной плате потренировался. Получается без расслоений, но тяжко.[/uquote]
Как я понимаю, кроме vlasovzloy, который ответил четко и по существу, настоящая ИК есть только у меня?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4519250#p4519250"]
[/uquote]
Вынужден поправить. В годы причастности меня к ВС РФ, уставной цвет был либо синий, либо черный.
Valery22 писал(а):настоящая ИК есть только у меня?
Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4519269#p4519269"]Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?[/uquote]
Что вы хотите узнать про температуру? Всего 2 устройства. Идентичные. Одно починил. Больше не паял. Есть еще заброшенные проекты, но они на нормальном припое и без дубового лака.
Второе устройство в утиль из-за расслоения платы (по моей вине) и выгорания дорожек на внутреннем слое (такое досталось). Обидно, поломка была проще. Я его тоже запустил. Интересная схема питания собственных нужд и определения КЗ на землю.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 29 seconds:
Сейчас попробовал отпаивать СМД компоненты в том месте где отремонтировал расслоение при помощи суперклея. Воняет он ужасно, но держит. Вполне годный способ даже если потом нагреть придется.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4518872#p4518872"]А вот на зеркало пенять не нужно. Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.[/uquote]
Сегодня ночью не спалось. Достал паяльник. Написано 250 Вт. Засверлился чуть выше кончика и установил термопару. Пришлось установить и настроить ПИД регулятор, т.к. инерционность адская стабилизировать температуру релейным регулятором не получалось. Добился стабильности 10*С. После этого попробовал паять. Что я могу сказать? Лак желтеет, потом желтеет маска. Когда уже думаешь отказаться от такой дурной затеи, начинает размягчаться припой. Но он не течет, а в таком состоянии, как на муфтах, когда его ветощью формуешь. Как снег с водой. Из трех попыток, один конденсатор на 220 мкФ 35 В удалось отпаять. В процессе, правда, он потерял в емкости и приобрел в ЕСР. Измерение до отпайки: 220 мкФ 0,2Ом, после: 47 мкФ 2,2 Ом. Это я еще выбрал места, где не было пластика рядом, и вообще все свободно было, чтобы таким паяльником подлезть.
