Бессвинцовый припой. Научите.
Сообщение >TEHb< »
Valery22 писал(а):говнопаяльник
А вот на зеркало пенять не нужно. Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.
Сообщение Муркиз »
Маловато будет ! Вот такой надёжней. Полплаты сразу снимает.
Одним взмахом ! Даже можно и не греть...
(75.86 КБ) 397 скачиваний
Сообщение Martian »
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4518840#p4518840"]На этой температуре ПОС 60 паяют, а у него температура плавления на 40 градусов ниже.[/uquote] Правда? Ну, попробуй с такой температурой распаять ПОС60 на старых отечественных платах, потом изобретёшь технологию приклейки дорожек обратно.
>TEHb< писал(а): Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.
с учётом ещё и незнания температуры плавления припоя, именно так.
Сообщение Valery22 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519061#p4519061"]с учётом ещё и незнания температуры плавления припоя, именно так.[/uquote]
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4518872#p4518872"]Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.[/uquote]
Хорошо, что вы все знаете, жалко, что вопрос понять не смогли :(
Сообщение >TEHb< »
Давайте ещё раз тогда попробуем. Плата расслаивается либо от механического воздействия, либо от лютого перегрева. Какая температура стоит на фене подогрева? Используются ли экранчики из каптона или фольги?
Сообщение Муркиз »
Платы расслаивается в двух случаях - либо от температуры разрушается клей, либо от слишком большого градиента температуры происходит механическая деформация и разрушение клея.
Вам какой предпочтительней ?
Сообщение Martian »
третий - и то и то одновременно.
Сообщение Муркиз »
А! Ну да - а ещё и слон может наступить...
Сообщение kentgaryk »
Муркиз писал(а):а ещё и слон может
Да запросто! Такие нынче времена, мамонты по улицам бегают, Байден довел! :facepalm:
Но лютый самопал вполне может спасти "отца русской демократии" :wink:
Сообщение Martian »
kentgaryk, я уже второй раз вижу этот твой обогреватель, и второй раз с трудом давлю позыв лезть на сайт какого-нить магазина, найти конфорку и купить :) Особенно учитывая то, что нижняя такая опора у меня случайно уже есть.
Вполне себе нормальный нижний подогрев вышел! :)) Наличие в конфорке нескольких спиралей позволяет организовать две ступени мощности нагревателя для уменьшения выбега температуры при разогреве.
Сообщение Муркиз »
А я - третий ! Но я только поглядеть....
ЗЫ. Была бы посудная лавка, а слон всегда найдется !
Вот у меня уже неделю плечо ломит, опять ночь без сна - так попадись мне сейчас посудная лавка... будет вам стадо слонов ...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4519195#p4519195"]Вполне себе нормальный нижний подогрев вышел! :)) Наличие в конфорке нескольких спиралей позволяет организовать две ступени мощности нагревателя для уменьшения выбега температуры при разогреве.[/uquote]
Я себе первый из утюга сделал. Чтобы температуру стабилизировать пришлось ПИД написать. Получилось сравнимо по цене с покупным, но выглядит как утюг и трудозатрат уйма. Корпус-шморпус, термопара.
ИК, который я себе буквально позавчера купил, греет на расстоянии, быстрый.
Сообщение Martian »
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4518337#p4518337"]Паяльник, даже 150 Вт не тянет, подогреваю феном.[/uquote] это было позавчера...
Valery22 писал(а):ИК, который я себе буквально позавчера купил, греет на расстоянии, быстрый.
Valery22 писал(а):жалко, что вопрос понять не смогли
а уверен, что не смогли? Склеивающий расслоённые платы, не знающий температуру плавления припоев, использующий Розе, может подобное предполагать? Сомневаюсь.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519237#p4519237"]а уверен, что не смогли?[/uquote]
Не смогли понять, или не смогли ответить? - Да без разницы. Это форум, тут любители ЭПСНов имеют те же права, что и приличные пользователи.
Добавлено after 3 minutes 28 seconds:
[uquote="Valery22",url="/forum/viewtopic.php?p=4518702#p4518702"]Станцию купил. Толку особо нет. В том смысле, что этот состав вообще не хочет плавиться. На совсем испорченной плате потренировался. Получается без расслоений, но тяжко.[/uquote]
Как я понимаю, кроме vlasovzloy, который ответил четко и по существу, настоящая ИК есть только у меня?
Valery22 писал(а):настоящая ИК есть только у меня?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4519250#p4519250"]
:))[/uquote]
Вынужден поправить. В годы причастности меня к ВС РФ, уставной цвет был либо синий, либо черный. :)))
Сообщение >TEHb< »
Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4519269#p4519269"]Valery22, вы упорно игнорируете вопросы о температуре. Теперь с подогревом получается всё? Платы больше не разваливаются?[/uquote]
Что вы хотите узнать про температуру? Всего 2 устройства. Идентичные. Одно починил. Больше не паял. Есть еще заброшенные проекты, но они на нормальном припое и без дубового лака.
Второе устройство в утиль из-за расслоения платы (по моей вине) и выгорания дорожек на внутреннем слое (такое досталось). Обидно, поломка была проще. Я его тоже запустил. Интересная схема питания собственных нужд и определения КЗ на землю.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 29 seconds:
Сейчас попробовал отпаивать СМД компоненты в том месте где отремонтировал расслоение при помощи суперклея. Воняет он ужасно, но держит. Вполне годный способ даже если потом нагреть придется.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4518872#p4518872"]А вот на зеркало пенять не нужно. Лыжи-то едут, дело вовсе не в них.[/uquote]
Сегодня ночью не спалось. Достал паяльник. Написано 250 Вт. Засверлился чуть выше кончика и установил термопару. Пришлось установить и настроить ПИД регулятор, т.к. инерционность адская стабилизировать температуру релейным регулятором не получалось. Добился стабильности 10*С. После этого попробовал паять. Что я могу сказать? Лак желтеет, потом желтеет маска. Когда уже думаешь отказаться от такой дурной затеи, начинает размягчаться припой. Но он не течет, а в таком состоянии, как на муфтах, когда его ветощью формуешь. Как снег с водой. Из трех попыток, один конденсатор на 220 мкФ 35 В удалось отпаять. В процессе, правда, он потерял в емкости и приобрел в ЕСР. Измерение до отпайки: 220 мкФ 0,2Ом, после: 47 мкФ 2,2 Ом. Это я еще выбрал места, где не было пластика рядом, и вообще все свободно было, чтобы таким паяльником подлезть.
Вернуться в «Практика»
