Резак - Скребок
Сообщение cxem »
на Алиэкспрес нашёл самый дешёвый 131 рубль Инструмент для ремонта зазора в плитке https://aliexpress.ru/item/100500157614 ... 6657837205
(81.37 КБ) 163 скачивания
Сообщение Муркиз »
Заточка у них не та...
Сообщение Croma »
[uquote="cxem",url="/forum/viewtopic.php?p=4604593#p4604593"]"Осциллограф - линейка" длина 50см[/uquote]
Эти "когти" явно для такого ни к черту не годятся.
Химия рулит.
Ванночка это коробочка из дощечек проложенная плотным полиэтиленом.
Это канавка в земле.
Это доработанная труба канализационная.
Хлорного железа жалко и придется клизмочкой его спасать.
Альтернативные растворчики одноразовые и спасать ничего не придется.
Если там на уровне прорезания когтем то предположу что плата простая и массового производства не предвидеться.
Значит с фотопленкой можно не заморачиваться.
Наверняка возможен канцелярский скотч и вырезание на нем чего надо.
Но куда ж без стамески.
Стамеску для рихтовки плат и обкусывания проводочков сделал из надфиля.
Резак из полотна примитивно заточен треугольным зубчиком. и регулярно правиться алмазным точильцем.
сэм писал(а):Если штихель правильнотзаточить , то легко снимается только фольга
Если появляется волшебное и безразмерное условие "если" то такое не работает.
Химию все таки умные люди придумали а когти даже у кота есть.:)
Сообщение piligrim130 »
иногда резак все же полезней химии - например прорезать перерезать дорожку уже на готовой плате .Но наждак нужен - даже покупной скребок быстро затупится и нужно постоянно затачивать иначе будете прикладывать большую силу а результат будет не красивый.Ну а в качестве заготовки кроме плотна можно и ломаный скальпель использовать тонкий напильник отлично подходят большие полотна по металу от механизированных пил .
Сообщение Mursik »
..а еще лучше лазером. Вжух! и готово.
https://www.youtube.com/shorts/KTY1IHwcmnU
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение cxem »
угол примерно 60 градусов сделал, но всё что-то не то
(84.07 КБ) 171 скачивание
(124.56 КБ) 159 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Задний угол большой.
Сообщение cxem »
Скрайбер для радио-монтажника в интернете не нашёл.
Нужна форма Скрайбера
Планирую делать из пилы
(122.2 КБ) 196 скачиваний
Сообщение cxem »
Форма
(19.35 КБ) 180 скачиваний
(21.87 КБ) 175 скачиваний
(10.82 КБ) 174 скачивания
Сообщение Муркиз »
Нууу, тут надолго... Пойду пока сосну месяц-другой...
Сообщение cxem »
по-русски
(66.9 КБ) 216 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Надо же... Он ещё миллиметры и углы отсчитывал... Сетку рассчерчивал сперва....
Сообщение Mursik »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4607862#p4607862"]Зарубежный коллега царапает так: https://freestateqrp.blogspot.com/2016/ ... style.html
вот этим: https://www.vseinstrumenti.ru/category/chertilki-13514/[/uquote]
Полез поискать такую царапалку. Продают и для плиточников и для металлистов..
Но что интересно, в некоторых позициях в описании значится алмазный наконечник.
Вопрос: а как они тот царапающий наконечник затачивают, ежели алмаз самый твердый материал? :shock:
Сообщение cxem »
Углы
(5.27 КБ) 172 скачивания
(7.63 КБ) 139 скачиваний
(5.54 КБ) 161 скачивание
Сообщение Croma »
Царапанное алмазом бред полный.
Зато слово -алмаз- хорошо звучит.
Этому, который царапает по русски, такого не хватает.
https://vseplus.com/images/p/full/214726a.jpg
Углы-повороты сверлышком обозначить и резак получит точку останова.
Адски точные углы заточки резака из полотна, крокодильский наклон зуба и выведение всяких овалов это что то с чем то.
Ничего этого не нужно.
Треугольный зубчик и все.
На стеклотестолите тупиться по определению быстро, да и хрен с ним.
Заточить совсем несложно.
Все покупные чудеса затупятся точно так же.
Стекло в стеклотестолите не хухры мухры.
Martian писал(а):Перерезать дорожки лучше не резаком, а скальпелем.
Это когда посреди большой платы одинокая дорожка :)
На самом деле обычно все тесно и неудобно.
Вот потому стамеску из надфиля сделал.
Работает точно, сверху, что полезно в узких местах, и не сползает.
Ширина стамески легко корректируемая величина. Какую сделаешь, такая и будет.
Лучше пользоваться не "лучше тем" и не "лучше этим" а иметь разное и выбирать по обстоятельствам.
Химия нужна не для перерезания одной дорожки а для изготовления платы.
А тут попытка плату нацарапанную сделать, что оказалось хлопотно и естественно элементы всякого волшебства понадобились.
Добавлено after 11 minutes 55 seconds:
cxem писал(а):Углы
Форма уже стала узнаваема.
Углов "на глаз" будет вполне достаточно.
Нарисовавший эти десятые доли градусов наверняка
решил поизмываться над простодушными людьми.
Схема появления этих градусов проста.
Первый резак делается как попало.
Остальные делаются по образцу.
Вот любопытно.
Резак такого типа появился еще в глубокой древности.
И чего там в журнале Радифронт ЮТ Радио про углы и методы применения пишут? :)
Сообщение Муркиз »
Простые вы люди... И в голову вам не пришло, что кончик скальпеля можно заточить под стамеску, а на тупой стороне сформировать режущий зуб.
И получается инструмент три в одном для резки печати.
Завтра фотку кину.
Сообщение Муркиз »
Мало. Пылесоса нет.
Сообщение Croma »
Martian писал(а):0.15 дорожку перережет стамеска из надфиля
Да запросто.
Не путать спец стамеску со столярной.
Режущая кромка не овальная как у скальпеля и прикладываеться четко.
Ну а лак чистит совершенно без вопросов.
Скальпель это нож а стамеска, это стамеска.
Martian писал(а):А когда обычно тесно и неудобно, то надо труселя на размер больше покупать, станет просторно и удобно. Вот и вся премудрость.
Спасибо что поделиkся личным опытом.:)
Муркиз писал(а):И получается инструмент три в одном для резки печати.
А если запропаститься куда то все. Крышка.:)
Больше всякого больше вариантов применения.
Почему то у меня на столе пять пинцетов и я точно знаю когда какой мне нужен.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 53 seconds:
Отвлек своими труселями.
Что еще.
Для того что бы подточкой резака заниматься реже надо сделать несколько резаков.
У меня пять.
На линейку полезно прилепить изоленту.
При резке меньше елозит.
Сообщение Муркиз »
Ну кому как. Из тонких режущих я спокойно обхожусь лишь скальпелем и ланцетом.
Сообщение Coyote2025 »
Резак из ножовочного полотна это классика. 20 века. В отделах метизов всяких магазинов по ремонту домашнему и хозмагах продаются наборы непонятного назначения в коробочках, там штук 7-8 резаков, но продают в розницу, примерно 70 р штука.
Прекрасно режет за 1 проход, ширина (толщина) по штангелю 1,1 мм. В заточке не нуждается, вечный. Проблема если приделать ручку высверлить в нерабочей части 2 дырки, констр. сталь, затупишь пару сверл. Разве что электроискровым у кого есть.
(169.96 КБ) 134 скачивания
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
