Инвертор 12/220 Не держит нагрузки.
Сообщение vlasovzloy »
Не должно пропадать мерцать, все равно же резистор нагрузки стоит, ну пусть если должен уметь стабилизировать смотри тогда обратные связи по напряжению
Сообщение антошка »
Рою, нашёл один подозрительный резистор, заменил, треск уменьшился но стабилизации нет
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение Телекот »
Есть, нет стабилизации, ромашку устроили. Срисуй схему генератора, что там подключено к усилителю ошибки. А то не одной схемы, а скажите что искать и где. Так и 10 станиц не хватит, кто тебе без схемы может что дельное сказать. Или просто счётчик сообщений накручиваешь?
Сообщение moroz44 »
Если генератор на SG то отрубить все выводы для стабилизации и посмотреть что будет с нагрузкоой.
Добавлено after 44 seconds:
Может у него АКБ сел. :)))
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение антошка »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4623155#p4623155"]Есть, нет стабилизации, ромашку устроили. Срисуй схему генератора, что там подключено к усилителю ошибки. А то не одной схемы, а скажите что искать и где. Так и 10 станиц не хватит, кто тебе без схемы может что дельное сказать. Или просто счётчик сообщений накручиваешь?[/uquote]
Схем нет на этот инвертор, сообщения мне не нужны, мне нужена вода, ибо без света воды не будет. Стабилизация есть по верху, оно ограничивает, раньше лезло и в 600 вольт. А сейчас в районе 390 и больше не поднимается. Но при нагрузке проседает.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4623170#p4623170"]Если генератор на SG то отрубить все выводы для стабилизации и посмотреть что будет с нагрузкоой.
Может у него АКБ сел. :)))[/uquote]
Та не АКБ точно в норме, там ему пару панелей на 800 ват помогают, и Акум 190 ач. Клеммы провода и всю эту фигню проверил.
Сейчас отрублю, посмотрю что будет.
Эээ полехче, щас отрубишь банки повзрываются. А может и уже им пизда если 600 было
Сообщение антошка »
Я мониторю напряжения.
Сообщение Телекот »
антошка писал(а):Схем нет на этот инвертор, сообщения мне не нужны, мне нужена вода
Так срисуй обвязку SG или хотя бы обвязку усилителя ошибки и сразу станет ясно должна быть стабилизация или нет.
А так вода будет только в этой теме.
Последний раз редактировалось Телекот Сб сен 07, 2024 12:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение антошка »
Схема подобии этой, только 4 трансформатора 8 транзисторов и два емиттерных повторителя для каждого плеча
Сообщение Телекот »
Оптрон Т2 тоже стоит? наподобие не всегда подходит.
Сообщение антошка »
Да есть, и тоже с обвязкой тл431там есть две теплозащиты на 358 они работают исправно, и ещё две какие то 358 которые в обвязке sg. Буду разбираться. Кстати, вопрос, может ли это всё быть из за избыточной ёмкости затворов полевиков?
Последний раз редактировалось антошка Сб сен 07, 2024 12:46:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vishne-aleksandr »
Может возбуждаться TL431.
Сообщение антошка »
Перешерстил всю обвязку. Ничего не нашёл, поставил новую, ничего не изменилось.
Сообщение Телекот »
Вот и рисуй часть схемы которая отвечает за стабилизацию начиная с 1 ноги SG и кончая ТЛкой, потом скажу где что измерить.
новую обвязку поставил или что? :))
Сообщение антошка »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4623194#p4623194"]новую обвязку поставил или что? :))[/uquote]
Обвязку tl431
Сообщение moroz44 »
Если ШИМ не меняется от нагрузки. А амплитуда на трансформаторах?
На входе и выходе???
Или так ослик криво показывает что и не видно изменений.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Телекот »
Нужно не бездумно всё менять, а измерять напряжения и анализировать работу.
Ещё раз, рисуй схему стабилизации, я скажу что и где измерять. Начиная с 1 ноги SG.
Сообщение jonpim »
[uquote="антошка",url="/forum/viewtopic.php?p=4623187#p4623187"]Да есть, и тоже с обвязкой тл431там есть две теплозащиты на 358 они работают исправно, и ещё две какие то 358 которые в обвязке sg. Буду разбираться.[/uquote]
Схему нужно рисовать модуля и связи с основной платой , тогда гораздо легче будет .
А без нее только наугад и по наитию .
Сообщение fedyaok »
Какой вы там ШИМ ищете на первичном преобразователе? Там прямоход через пуш-пул реализованный. А схема, что ТС привел - она из другой комнаты.
писи....рисовать схемы - очень полезный навык. Очень часто рисую. Если есть вопросы, создавайте тему, обсудим. Может и сам что узнаю)))
Сообщение moroz44 »
Ну два прямохода на одном трансе= двухтакт с ШИМ. И че дальше?
Ругаюсь матом.!!!
