Вега 002, помогите с ремонтом.
Сообщение AlexS28 »
Самый !, Схему нашел, вопрос от какой точки делать замер, от шасси аппарата показания очень разнятся, что в исправном канале, что в ремонтном, относительно данных на схеме. На выходных составлю таблицу ремонтный, рабочий, схема.
Последний раз редактировалось AlexS28 Ср ноя 13, 2024 14:11:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Все замеры делаются относительно общего провода. Важно определить, что является общим проводом конкретного устройства.
Но не всего устройства, а именно узла, в котором производятся замеры.
Сообщение AlexS28 »
Чумак, правильно понимаю, на данной схеме это точка 11, она же средняя точка?
Сообщение Муркиз »
Чумак забыл упомянуть, что средняя точка далеко не у всех схем бывает.
Но вот базовая, опорная - это есть в каждой схеме, где есть общая гальваника.
У тебя есть средняя точка по питанию, но двумя отдельными контурами идёт, через одну замыкающую цепь, соединяющую сигнальную и силовую земли. Вот её и проверить надо тоже, на наличие соединения клеммы 11 и шасси. И если между ними КЗ, то тестером мерить допустимо и от 11 точки, и от шасси.
Сообщение AlexS28 »
Спасибо, действительно, от шасси и от 11 точки показания одинаковые.
Сообщение AlexS28 »
Сделал замеры
(77.94 КБ) 88 скачиваний
Сообщение Чумак »
V7 подозрительный, его надо выпаять и проверить. Если я в таблице разобрался, мне кажется я не всё понимаю...
Сообщение AlexS28 »
Уточнил, опечатка V7, раздел Схема, Э, 1.4
Исправил
(76.24 КБ) 42 скачивания
Сообщение Чумак »
А что значит "ремонтный, условно рабочий, схема"?
Сообщение AlexS28 »
Ремонтный - замер в канале, в котором наблюдаются проблемы.
Условно рабочий - канал, к которому, пока, нет претензий.
Схема - параметры из мануала.
Сообщение Николай_С »
У Вас серьёзнейшие расхождения в измерениях и параметрах из мануала по транзисторам V1 и V2. Чем это объясняете?
Сообщение AlexS28 »
Не верно указал в таблице, перемерил, показания +\- совпадают со схемой
Поменял все конденсаторы, заменил все транзисторы, картина не изменилась, с увеличением амплитуды в канале растет напряжение на r48 ....
(75.54 КБ) 47 скачиваний
(251.26 КБ) 56 скачиваний
Сообщение Муркиз »
V5 - это Т5 по схеме ? Замени его. И проверь цепочку r23, r24
На r48 напряжение и должно расти, но в допустимых пределах.
Сообщение AlexS28 »
Да, Т5 и V5 суть одна, менял. Взял набор транзисторов П307в, кт807А, МП26Б, КТ203а, кт805б по очереди переставлял, изменений в работе нет.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
r23, r24 смотрел, идентично с исправным каналом
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
В условно рабочем канале напряжение растет с 10 мВ до 12, когда наступает клиппинг напряжение падает на пару мВ.
В ремонтном напряжение растет с 10 мВ до 23 мВ.
Сообщение Муркиз »
С 10 до 23 ма ? И к этому каналу только такая претензия ?
Сообщение AlexS28 »
При нагрузке 8 ом и 70 процентах громкости уходит в защиту.
Выходные транзисторы, в условно исправном - чуть теплые на холостом ходу, в ремонтном - холодные, но при увеличение нагрузки греются сильнее. При рестарте усилителя ток покоя в ремонтном падает, после чего начинает расти хаотично, на прежний уровень ( до перезагрузки) может не выйти. В условно исправном все стабильно.
Сообщение Муркиз »
Что с конденсаторами в этом канале ? Проверял, менял какие ?
Сообщение AlexS28 »
Отключил перед усилитель, распаял С16, отсоединил точку 10, от С16 к выходным, заменил все конденсаторы.
(213.4 КБ) 49 скачиваний
Сообщение Муркиз »
По сказанному всему у меня складывается впечатление, что здесь присутствует дрейф параметров какой то детали при подаче напряжения.
То есть заонитьсч тестером она может и нормально, а при подаче рабочего напряжения номинал уходит.
И похоже, что здесь придется делать полную подетальную проверку с заменой всех снятых деталей.
Конечно, есть более подозрительные места, которые бо́льше связаны с подобных уходом тока, это транзисторы и цепи задания и стабилизации режимов их.
И возможен вариант, что замена была уже, но шило поменяли на мыло всего лишь.
Что поделать - когда лишь слегка барахлит, чинить гораздо труднее, что полный отказ схемы...
Сообщение AlexS28 »
Подскажите, чем можно заменить на данной схеме п307в, возникли некоторый трудности с приобретением
