Про то, что при питании постоянным током яркость будет выше мне попадалось в нескольких ДШ на импульсные драйверы. Только там не написано почему. В посте выше я предположил, что это из-за емкости pn-перехода, может я ошибаюсь и дело, например в люминофоре.
Я как-то провел такой эксперимент, светодиод подключил к повышающему драйверу с выпрямителем, направил его на белый лист бумаги и сделал фото, затем убрал выпрямитель и снова сделал фото. Световое пятно в случае с выпрямителем выглядело ярче. Питающее напряжение и потребляемый драйвером ток в обоих случаях был одинаковые, фотографировал в ручном режиме с одинаковой выдержкой, диафрагмой и iso.
+ провел измерения таким вот "люксметром" https://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=3148 подключив параллельно СБ конденсатор, разница в токе получилась 10% в пользу варианта в выпрямителем.
