Очень фонит
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Короче,плюнул,заменил микруху на 8560Q, поставил на вход сопротивления!Вроде всё нормально!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Но всё же мне кажется на вход нужно повесить пред усилок!!!Есть у кого схема простого преда?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Предвак с тембрами хатите?
попробуй на ТДА1524 забацать.
Что такое шаговое напряжение?
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
А схему дадите?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
щас нарисуем!!!!
питательность 7-15 В
входное напряжение 50мВ(на входе поставишь делитель,бо из-за большего входного уровня будут идти искажения)
R1- ГРОМКОСТЬ
R2- БАЛАНС
R3- ВЧ
R4- НЧ
(114.92 КБ) 246 скачиваний
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
ПАУЛЬ писал(а):щас нарисуем!!!!
R1- ГРОМКОСТЬ
R2- БАЛАНС
R3- ВЧ
R4- НЧ
Знакомая схемка,вот посмотри!!!
Doc1.doc
(73 КБ) 233 скачивания
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Она самая!!!!
STJ
Сообщение STJ »
Привет всем!!
Что нужно сделать, чтоб убрать фон. Фонит всегда, даже когда громкость - 0
Еще вопрос: какой конденсатор ставить? 6800мкФ как у G@ns или 1000мкФ как в оригинале??
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Просто почитать предыдущие две страницы,и воспользоваться рекомендациями :)))
И ещё-давайте описание вашей проблемы более развёрнуто.Телепаты в отпуске.
STJ
Сообщение STJ »
Привязка входа к земле толку не даёт.
Еще раз проверил все дорожки - перемыканий нет.
P.S. Собираю схему которую собирал G@ns первый раз: 2Х22 Вт.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Замкните входа на землю и проверьте
фонит или не фонит.
LUXOR
Сообщение LUXOR »
у меня она тоже фонила цепанул на вход резюки на 50 ом от каждого канала на землю :))
З.Ы. тдашка 1524 (разводка из статьи была с этого сайта) у меня не завелась теперь хочу попробовать лм1036 говорят получше чем 1524
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
LUXOR писал(а):у меня она тоже фонила цепанул на вход резюки на 50 ом от каждого канала на землю :))
Я кстати фон тоже убрал,тока не так как описывалось раньше,на вход конечно рез кило по 50,дополнительные кондёры на питание,не как не 2200(как советуют разработчики),а где-то до 10000,дополнительная экранировка всего!!!
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
STJ писал(а):Привет всем!!
Там не поможет 6800,нужно больше!!!А при нулевой громкости,могут и провода!!!Нужна хорошая экранировка,посмотри питание,может шум от туда!!!
Gigavolt
Там не поможет 6800
Там реально необходимо 2200 мкф,вы в автомагнитолы заглядывали хоть раз?Видели,какая ёмкость там обычно поставлена по питанию?
А все хрипы,пуки,гудёж и т.д-неверно развели плату и подключили землю,это если с БП всё в порядке.Оптимальный вариант-в блоке питания 2200мкф,и такая же ёмкость в непосредственной близости у микросхемы(на плате)
G@ns
Электрический кот
Сообщение G@ns »
Gigavolt писал(а):
Там не поможет 6800
Заглядывать не заглядывал,я собирал УНЧ для компа и по этому все компоненты подбирал под него!!!
Gigavolt
Гхм...ну тогда раскрутите какую нибудь покупную активную акустическую систему для компьютера, и посмотрите,что за детали там установлены :wink:
