Ручка электрошокер
YS
Сообщение YS »
а причем здесь ноут?
Вся цифровая электроника боится высоковольтных наводок, ибо сделана на полевых транзисторах с изолированным затвором. И если где-нибудь рядом будет идти провод с напряжением вольт этак 500, да еще с частотой в несколько сотен килогерц, вполне возможны мощные наводки на, скажем, проводники PCI шины (ибо они достаточно длинны), которые могут похоронить чипсет... Не зря катушки Тесла и даже плазменные шарики рядом с компьютерами никто не держит. Так что лучше не надо ничего такого в ноут.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):И если где-нибудь рядом будет идти провод с напряжением вольт этак 500, да еще с частотой в несколько сотен килогерц, вполне возможны мощные наводки на, скажем, проводники PCI шины (ибо они достаточно длинны), которые могут похоронить чипсет...
У меня в 30 сантиметрах от монитора и в 50 сантиметрах от открытого компа был провод под напряжением около 10000 вольт и частотой пару мегагерц. И не раз. И комп и монитор работают. Цифровиком фоткал с расстояния сантиметров в 5. Цифровик то-же живой.
Именно по этой причине "плазменные шарики" часто делают с питанием от USB. Ну чисто чтоб рядом с компом не включали :)))
YS
Сообщение YS »
Я писал возможны, я не писал обязательно будут. :wink:
Сообщение ДАНДАН »
самое лучшее это электроискровой карандаш запиханый в ручку долбанёт мало не покажется
питание от кондёра в 1000мкф 16в а кондёр заряжается от батарейки на 12 вольт
(27.94 КБ) 1084 скачивания
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
ДАНДАН писал(а):самое лучшее это электроискровой карандаш запиханый в ручку долбанёт мало не покажется
И что это у вас за крякозяблина такая получилась? Хоть в принцип работы посвятите что ли. :)))
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Сообщение ДАНДАН »
понял -она работать не будет :cry:
потому батарейя слабая и вообще кондёр не так подключён
а вот если через провод подвести 12в от бп :twisted:
то долбануть может очень сильно :twisted:
главное чтобы ток подводящийся к эллектромагниту не был больше 500ма (убить может :( )
Электрический кот
ДАНДАН писал(а):понял -она работать не будет :cry:
Как по моему, то эта штука ни при каких условиях не заработает.
Сообщение klepik »
Здравствуйте, как то раз купил на рынке такую ручку, когда пришёл домой ручка работала, но через несколько дней она сломалась!!!! :cry: вопрос как намотать такую катушку, там была две обмотки первая из провода 0,3-0,4 а вторая толщиной с волос тонкая!!!или как сделать подобный механизм!!!
Сюда перенес.
aen
Сообщение Pashok3D »
klepik писал(а):Здравствуйте, как то раз купил на рынке такую ручку, когда пришёл домой ручка работала, но через несколько дней она сломалась!!!! :cry: вопрос как намотать такую катушку, там была две обмотки первая из провода 0,3-0,4 а вторая толщиной с волос тонкая!!!или как сделать подобный механизм!!!
проще купить ещо одну ручку
Сообщение GreyJester »
Разобрал ручку электрошок… набросал схемку, 100% гарантии не даю, вскрывал на работе и времени не было прозвонить цепи.
Питается от батарейки типа ААА.
Катушка состоит из намотки проводом сечения примерно 0,5 миллиметра и обмотки сечение примерно 0,1 миллиметр, где делся второй конец намотки тонким проводом ладу не дам…
Сердечник имеет цепь…на фото видно.
Может кому пригодится…для модернизации или применение в другой разработки.
Сюда перенес.
aen
Фото.zip
Фото
(100.66 КБ) 3909 скачиваний
Схема.zip
Схема
(3.93 КБ) 471 скачивание
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение tom1101 »
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Сообщение pashka000 »
Катушка Румкорфа :)
Сообщение hatulmadan »
Мне кажется схема должны быть такая (без вторичной обмотки):
Предполагаемая схема ручки
(3.64 КБ) 3863 скачивания
Сообщение Yarik9610 »
без вторички работать не будет. И шокером это никак назвать нельзя.
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение Serg-G »
"Токнет" и без вторички... :)
но не сильно. А вот если автотранс сделать... :solder:
Чём больше индуктивность катушки и короче по времени разрыв тока тем сильнее долбанёт. Вторичка не нужна.
Сообщение Mikhasolodovnik »
Сейчас много подобных вещей(которые имитируют настоящие вещи) мне попалась зажигалка :)) нажимаешь и .......... :))) :))) :))) бросаешь ее куда подальше от испуга :)
Разобрал, там капля китайская, три батарейки на 1,5 вольт, и кондер, скорее кондер так как от него всего два вывода и по форме такой же, хотя может тоже катушка, а капля подает импульсы
Сообщение pochatok »
Каааак!
Как рассчитать максимальное значение скачка напряжения? Если интересует именно максимально достижимое значение?
Расчёт колебательного контура не годится? - там всё-таки на конденсаторе расчитывают цикл заряд-разряд...
Пните, пожалуйста, в нужном направлении.
Сообщение Кот Павел »
К сожалению тут пока правильной мысли не было. Открою секрет:
Берёться реле, находиться у него два контакта которые в спокойном состоянии замкнуты и через них один из выводов катушки реле подключается к питанию, второй вывод катушки подключаем через кнопку. Напряжение снимаем с тех двух контактов через которое питается реле, напряжение конечно не киловольты, но вот импульсные токи делают своё дело. И нет там ни каких вторичных катушек и пр.
Схему нарисуйте пожалуйста, а то чё - то у меня с пространственным мышлением туго :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
