Оттуда не скачать - просит яндексовый аккаунт которого у меня естественно нет.
Baofeng UV-5R - сигнал вызова
Понятное дело. Именно поэтому и реализована идея прятаться среди сигналов автосигнализаций и прочего.
Секреты конечно не передаем. Тут важен сам факт активности в эфире. Желательно сделать ее малозаметной, спрятать среди помех.если передаете через рацию какие-то секреты
В идеале конечно было бы интересно сделать шумоподобный сигнал шириной 1.7 мегагерца (во весь диапазон LPD) и спрятать его под уровнем шумов. То есть чтобы при приеме на обычную рацию на любом отдельно взятом канале шириной в несколько килогерц - он бы под шумами оказывался. Но пока об этом можно лишь мечтать. У меня приборов хороших нет на эти частоты чтобы такие приемопередатчики конструировать.
Вот ещё комбинация кнопок на UV-5R. При нажатии идёт тон вызова в эфир.
Можно как и говорил,нажатием PTT и боковой кнопки Moni тоже подать звуковой тональный сигнал в эфир.
- (48.32 КБ) 33 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Не получится. У сигнашек и управлялок шлагбаумами длительность радиопередачи - миллисекунды. А у разговорной рации - секунды. Тем более, что те, от кого прячетесь, тоже не дураки и знают, что есть разговорные рации LPD-диапазона.WatchCat писал(а): Чт сен 24, 2026 21:14:20 Именно поэтому и реализована идея прятаться среди сигналов автосигнализаций и прочего.
Да и вообще, есть немало людей, кто ваще не интересуется сеткой частот, а просто вбивает с клавиатуры любую "круглую" частоту. Я вот тоже на память не помню частотную сетку. Просто один раз прописал в рациях все каналы обоих диапазонов и выбираю номера каналов по их именам, а не по частотам.
Чем шире ширина канала, тем меньше дальность связи.WatchCat писал(а): Чт сен 24, 2026 21:14:20 сделать шумоподобный сигнал шириной 1.7 мегагерца (во весь диапазон LPD)
К тому же, вы своим шумом забьете все частоты диапазона. И опять же, никак не спрячетесь. Для тех, кто мониторит эфир, ваша передача шириной в весь диапазон будет винда на экране этакой жыыырной полосой. Они ж там не ушами слушают, а глазами смотрят на анализаторе спектра.
Первый раз слышу чтоб Яндекс просил аккаунт для скачивания.
это же просто скачивание а не закачивание.))
может вы просто спрятали свой айпи... за впн... некоторые этого не любят.
Спрятаться за сигналами можно если у нас сигнал был бы цифровой... и был бы похож на сигналки.
Но у нас аналоговый сигнал. Который сильно выделяется на фоне других сигналов ))
Широкополосный шумоподобный сигнал сделать теоретически можно. Проще всего если бы у нас была бы цифра то можно было бы использовать готовые радиомодули с прямым расширением спектра.
Только в гражданском диапазоне ШПС запрещён. Поэтому вместо того чтобы спрятаться мы наоборот только ещё больше привлечем внимание ))
