Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
kazer
Сообщение kazer »
У меня есть блок питания с максимальным током 1.3 А. напряжение +-35В. Нагрузка усилителя 35 Вт. (35ГДН 4 Ом) Потянет такой блок этот усилитель?
Abaktyсh
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
kazer писал(а):Нагрузка усилителя 35 Вт. (35ГДН 4 Ом)
Нагрузка у вас 4 Ом и мощностью 35 Вт.
Max
Админ
Сообщение Max »
Да, вполне. 100 ватт, Вы из него, конечно не вытряхнете, но ватт 60-70 вполне. Хотя, при Вашей нагрузке и того много. :)
kazer
Сообщение kazer »
Max, спасибо. Еще в догонку нет ли аналогов транзисторам MJE15034 MJL4302 MJL4281 у нас их в магазинах не нашел.
Прошу: Аналоги ищутся здесь: На вскидку пока не нашёл. мышонок.
Max
Админ
Сообщение Max »
По поводу 4302 и 4281 смотрите статью - там все написано. А что касается 15034 и 15035, то я их заменил на TIP41C и TIP42C. У нас вообще какая-то напряженка с моторолловскими транзисторами, непонятно почему. Может, дорогие слишком.
Scatt
Сообщение Scatt »
Я такой собирал при питании ±36 вольт на наших деталях
Там предвыходные КТ816 КТ817 а выходные КТ818Г КТ819Г
Но у меня щелчок небольшой присутствовал ... я выходные поставил КТ864 КТ865 ... всё работает ...
Вам, что, лень регистры переключать? :evil:
Люблю Музыку слушать
iamiwas
Сообщение iamiwas »
я приобрел мастеркитовский набор 2012 и обнаружил, что это почти братья, если не близнецы, то однояйцевые, это точно!!!
Но схемка имеет недостаток, один из многих, она однополярная.
В связи с этим вопрос, как можно переделать на двуполярное питание и какое напряжение можно подать в плечо?
Ну может еще и выходные транзисторы поменять(2SB817/2SD1047 или 2SA1216/2SC2922 или 2SC5200/2SA1943) и драйвера(2SA1837/2SC4793)? Правда это уже рассматривается с точки зрения руку набить и т.д. Но может и качество будет получше, но... для каждого варианта надо свои режимы. а вот какие? ... Это я тогда опять к вам уважаемые :)
Ну, хотя бы так, на "троечку"! :)
Max
Админ
Сообщение Max »
Ссылочку на схему дайте, если не сложно. А вообще, транзисторы SA в последнее время не рекомендуют применять, поскольку очень много подделок.
iamiwas
Сообщение iamiwas »
МОГУ ПИСАТЬ ТАК или так!
меня отвлекает переключение регистров!
большими буквами-это как кричать, поэтому использую маленькие, а большим шрифтом выделяю НЕ-ОБ-ХО-ДИ-МОЕ.
надеюсь, это все мелочи, и на форуме о техподержке это не должно отвлекать. ведь ясно о чем речь!
... однояйцывые, эт точно!!! - это я по пытался с хохмить:).
а ссылка легко находится по запросу мастеркит 2012. вот : http://www.masterkit.ru/images/magazine ... 6_2011.jpg
Max
Админ
Сообщение Max »
Дело не в этом, дело в том, что потом сложно найти какую-либо информацию поиском по форуму, поскольку поиск различает большие и маленькие буквы.
Ну да ладно, суть не в том...
Итак, на Х5 подаете (+) питания, на Х10 - (-) питания.
Соответственно, все провода, которые шли в однополярном включении к минусу питания как к общему проводу подключаете уже к новому общему проводу(например C10, R25). Вход, выход подключаются тоже относительно нвого общего провода. Выходной конденсатор, разумеется, выкидывается.
Ну и конечно же, первое включение надо производить через токоограничительные резисторы и контролировать ток по обоим плечам питания.
Вот как то так, в общем :)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
iamiwas писал(а):МОГУ ПИСАТЬ ТАК или так!
А это дурь. 8) В технике важна точность, особенно в написании типов элементов и терминологии. 8) Молотить по клавишам и обезьяна умеет. 8)
Наверное на других форумах за большие буквы гоняли? :wink: На некоторых за них даже банят, но к нам это оношения не имеет. 8) Повторяю - техника любит точность. 8) И может действительно быть непонятно, различие в написании одной буквы/цифры/черточки/точки может означать совершено другой прибор. 8)
Scatt
Сообщение Scatt »
мышонок !!!
Ладно буду пунктуален ... но я не считаю , что из за чёрточки будет совсем другой прибор ... модификация может быть другой а прибор тот же ...
AleCher
Сообщение AleCher »
Так все-таки можно в него поставить вместо моторолы
2SA1837/2SC4793 и 2SC5200/2SA1943?
Помогите пожалуйста, не могу понять почему горят эмитерные сопротивления у драйверов. :cry:
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну попробуйте - если по даташитам параметры совпадают, то, скорее всего, можно. Заодно и нам потом расскажете :)
Scatt
Сообщение Scatt »
Ну горят потому что на базы этих эмиттеров подаётся напряжение больше чем надо и они просто открыты ... поставь очень большие сопротивления на эмиттеры около 1 кОм и 0.5 Вт и измеряй постоянные напряжения ... потому что транзисторы горят из за сильных токов и там ОПЛАВЛЯЮТСЯ pn переходы ... их тока выбрасывать потом ... так что их можно сберечь поставив большие сопротивления в в Эмиттерные цепи и измеряй напряжения и режимы транзисторов ... :(
А уже потом после настройки поставь какие были сопротивления...
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Scatt писал(а):... я не считаю , что из за чёрточки будет совсем другой прибор ... модификация может быть другой а прибор тот же ...
В соседней теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5113 из-за того, что перепутаны буквы "п" и "n", а также нарушена правильность написания обозначений величин возникла весьма большая проблема! :o Конденсатор конденсаторм быть не перестал, вот только ёмкость его на три порядка разбежалась... 8)
Scatt
Сообщение Scatt »
мышонок ВСЁ ПРАВИЛЬНО!!!
Если кто то - балбес и номиналы путает :) ... а название деталей (ИМХО) чуть попроще будут по сравнению с общепризнанными величинами ёмкости ... и всё равно детали ищут по свойствам :shock:
Пикофарады - пФ Нанофарады - n или н ... 1000 пикофарад8)
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Scatt, у нас поиск различает большие и маленькие буквы, к тому же многие "крутые умельцы" пишут наименования импортных деталей маленькими (или вперемешку) русскими буквами, к тому же с ошибками. Также часто используются жаргонные и сокращённые наименования типа "крен" и т.п. Про "КРЕН" я в одной из тем писал, откуда пошло это название, и гнать под одну гребёнку сотни микросхем-стабилизаторов напряжения не есть гуд. :) Можно и дальше продолжать флуд на эту тему, но я думаю не стоит. Техника любит точность и аккуратность, а как известно, точность - вежливость королей. :)
Кошки, как тоже всем известно, звери царских кровей. :)
SHEFF
Сообщение SHEFF »
Всем привет!
У меня такой вопрос по этому усилителю: Что требуется для того чтобы включить этот усь мостом?
Max
Админ
Сообщение Max »
Вообще-то, там все в статье написано.
