Охранная система на лазерной указке
Сообщение Alexey_B »
а, извиняюсь, не досмотрел, привык к стандартной схеме преобразователя ток-напряжение. Ну исходя из двух правил, которые я привел, и закона Ома, все должно получиться.
4ik
Сообщение 4ik »
честно говоря, всё равно ничего не понял...
между входами всегда 0В...
входное сопротивление бесконечности...
этак получается что если операционник выкинуть - ничего не измениться.
Но зачем то же он там стоит. :roll:
если оттуда выкинуть операционник, то фотодиод будет нагружен на три сопротивления включенных последовательно, при этом он будет работать как источник напряжения, а не тока. Напруга на нем будет какие-нибудь миливольты и счастья тебе не будет. А с операционником ток, вытекающий из фотодиода полностью преобразуется в напряжение., и тогда напряжение на выходе операционика уже вольты, а их проще детектировать.
Сообщение Сэр Мурр »
По-простому: в данной схеме сигнал с фотоприёмника усиливается БЕЗ ИНВЕРТИРОВАНИЯ; Кусиления= 20кОМ: внутренне сопротивление фотоприёмника- оно зависит от уровня освещённости. Резисторы 36 ком и 20 ком ограничивают напряжение на базе транзистора; без них транзюк умрёт от большого напряжения при максимальной освещённости 8) На схеме не показаны выводы операционного усилителя, куда тоже должно подаваться питание +9 В- это выводы 4 и 7
Moby
Сообщение Moby »
Любезные радиоКоты и их достопочтеннейшие гости!
С интересом изучил три страницы оживленных обсуждений по теме, и в результате не понял, сделал кто-нибудь такую штуку или нет, и если сделал, то где рабочая схемка и финальные пояснения?
Если есть такой Кот или сочувствующий, кто знает, то уж черкните, не возьмите за труд.
Сообщение Леха »
Serega писал(а):Дык а не проще подать сигнал в порт? Например, в ЛПТ. 8)
Значица так, фотодатчик - ФД ххх.. Операционник можно имхо любой. Единственное что - он должен быть с однополярным питанием. :)
Для того, чтобы замыкался контакт надо сделать примерно так (см вложение)
Всем доброго времени суток.
Оч интересная ветка, но у мя возник вопрос: тов. Серега посоветовал фотодатчики - ФД ххх. Купил ФД263 - на луч лазера ни как не реагирует, гад такой :))) , зато прекрасно справляется с любым другим светом, реакция на который мне в этом случае вредна. :cry: Че делать?
Сообщение Старый ржавый электронщик »
надо выбрать такой фотодиод, у которого активная зона находится в том же диапазоне, что и излучение лазера
Оne
Сообщение Оne »
Самые обыкновенные светодиоды очень хорошо работают как фотодиоды и реагируют на свой излучаемый свет.
Я воспользовался дешовым светододиком с прозрачным кормусом-линзой, он превосходно реагировал на лазерное излучение.
Сообщение Леха »
Старый ржавый электронщик писал(а):надо выбрать такой фотодиод, у которого активная зона находится в том же диапазоне, что и излучение лазера
Тот и оно, тольк где бы узнать диапозон лазера и диапозоны фотодатчиков? Ну, допустим, с лазером дело обстоит легче..
По поводу светодиодов, One, а какой именно ты использовал светодиод?
А ФД263 - ладно, пусть лежит, не выкидывать же, раз купил :)) . Куда-нить воткну...
Оne
Сообщение Оne »
Сложно сказать. Дешовый, красного свечения, 3-мм диаметр корпуса. Я проверил все диоды красного свечения (которые у меня имеются) и все они прекрасно "видят" лазер. У всех корпусон-линза прозрачны.
Сообщение Леха »
Лады, бум искать и пробовать... :))
Сообщение -=Женек=- »
Вот вы тут заморачиваетесь с операционниками, а я делал наипростецки - поскольку для алгоритма модуляции и шифрования просто не обходим контроллер, я использовал его вход АЦП, к КОТОРОМУ НАПРЯМУЮ ПОДКЛЮЧАЛ ФОТОДИОД. Напряжение на фотодиоде от обычного указочного лазера было где-то 2 вольта, то бишь на АЦП было либо 0 при хорошо затененном диоде, либо 512 - и никакого операционника.
Может быть кто-то скажет - а я не собираюсь контроллер использовать. Лады - тогда твоя охранка теоретически легко взламываема - подсвечиваешь фотодиод и все.
Я же делал как - генерируется случайный байт - посылается побитово и побитово принимается. Сравнивается. Затем следующий байт.
В итоге выглядело так - лазер, фототдиод - система работает. подносишь руку - пишит. Светишь указкой на диод - пищит.
Сообщение torero9 »
Решил сделать себе охранную сигнализацию на лазерной указке для защиты сада от зайцев. При этом столкнулся с проблемой. Заяц то быстро пробегает. Как организовать генерацию одного импульса допустим длинной 5 секунд для включения освещения и издавания звукового сигнала при кратковременном прерывании лазерного луча?
Сообщение Enman »
Извиняюсь за это фото, но схема рабочая, соответствует просьбе ( правда, на зайцах не тестировалась :) ). Если есть время и желание, можешь перерисовать её красивее....и мне пригодится ( в след. раз будет приятнее выкладывать :) ).
Сообщение mickbell »
Зачёркнутый конденсатор таки желателен, только его надо подключить на один резистор выше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение david_8907 »
вопрос -- кто нибудь пробовал преломлять луч через линзу на 2 датчика ?
типа делать лазерную сетку как в матрице.
проблема в том, что во первых продавцу не могу объяснить что такое призма, он по русски чуть чуть плохо догоняет :))
во вторых чет кажется, что луч половина мощности луча рассеется по дороге
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
