Сравнение усилка на TDA1557Q и советских усилителей (Вега)
- myurrey
- Друг Кота
Таки не поленюсь еще раз ссылки дать.
Вот это главная страница сайта http://www.electroclub.info/
А вот то что Вам нужно http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_7293.htm Как и просили, с печатной платой и внешним видом.
И не поленитесь сайт почитать, там для вашего уровня познаний очень много полезного.
- >TEHb<
- Друг Кота
- Контактная информация:
На даче для музыки использую проигрыватель "аккорд". Отдали мне его в школе, поэтому его состояние.... Вобщем довёл его до ума (конденсаторы поменял, один из транзисторов на левом канале "спёкся") и, блин, оно того стоило. Динамики, конечно, высокие заваливают, остальное играет как есть. Вот думаю занятся одной ламповой радиолой. Микросхемы-усилители не очень уважаю, какието они мммм... синтетические чтоли, неживые, неестественные.
"Привет!" - соврал он.
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
Новый запорожец, вероятно, более пригоден для передвижения и самостоятельного ремонта/профилактики, нежели мазда, словившая уши и погоревшая при этом. Судя по вашим вопросам, вам мешает вовсе не уровень ваших знаний, а нежелание пробовать, учиться и делать выводы самому. Вам объясняют, что состояние совка неизвестно и возможны геморрои, вы же упираетесь, чтоб вам сказали, что-таки млин лучше. Нет абсолютного ответа и не будет.
И схему посложнее и с печаткой - гугль имеет таких. Сколько угодно. Вперед!
- Griver
- Прорезались зубы
Re: Сравнение усилка на TDA1557Q и советских усилителей (Вег
lues писал(а):Я собирал себе простой усилок на TDA1557Q по даташиту
Собирали по схеме размешенной в описаниии datasheet? или по другой обвязке?. Бо уже надоело одному по почте о неисправнистях переписываться. Говорит включен, нет гула ,фона. Подключаешь один канал играет, другой тоже работает. на моно работает. А вот на стерео гул или фон. что то такое. сам то не слышал. И не сильно понял насчет второй ноги. в инете по схеме на минус вешают а некоторые рекомендуют не соединять с минусом. Некоторые рекомендуют минус сигнала на вторую ногу и через 4 Ома на минус вешать. Все вроде из вариантов перепробовали но безуспешно.
По этой схеме вы собирали?
- (43.18 КБ) 641 скачивание
- otmyavrozok
- Нашел транзистор. Понюхал.
