Решение задач
Сообщение radio-kot »
Плечо - это вертикаль от нити до точки контакта обруча с плоскостью, длина плеча = R + R * cos(a)
Плечо на которое действует вес обруча простирается от точки контакта до вертикали от центра обруча.
Пухич писал(а):Плечо отсчитывается от оси вращения до точки приложения силы.
Веселый вы барин ! :beer:
А если подумать ? А если почитать про "плечо" ? :lol:
(12.51 КБ) 455 скачиваний
Последний раз редактировалось radio-kot Сб окт 23, 2010 19:10:44, всего редактировалось 2 раза.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Пухич »
Да, на более крупном рисунке все понятно.
radio-kot писал(а):Плечо - это вертикаль от нити до точки контакта обруча с плоскостью, длина плеча = R + R * cos(a)
А почему вы так выбрали плечо?
Пухич писал(а): Веселый вы барин ! :beer:
А что тут думать? Вы в курсе, что момент силы это векторная величина? Она равна произведению радиус-вектора, проведенного от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы.
Знание - сила!
Плечо силы - это кратчайшее расстояние от оси вращения до ПРЯМОЙ по которой действует сила.
Длина нижнего плеча как раз и есть: R * sin(a)
а плечо для натяжения нити R + R * cos(a) это и есть R * (1 + cos(a))
Пухич писал(а): Вы в курсе, что момент силы это векторная величина?
Не знал. Этого ведь в интернете не прочитаешь. А на физфаке не рассказывают.
Сообщение Пухич »
radio-kot писал(а):Длина нижнего плеча как раз и есть: R * sin(a)
Это я уже разглядел.
Почему вы так выбрали плечо, повторяю вопрос?
Нет. Посмотрите в учебнике определение момента силы.
Знание - сила!
Пухич писал(а):
radio-kot писал(а):а плечо для натяжения нити R + R * cos(a) это и есть R * (1 + cos(a))
Почему вы так выбрали плечо, повторяю вопрос ?
Потому что:
Пухич писал(а):
radio-kot писал(а):Плечо силы - это кратчайшее расстояние от оси вращения до ПРЯМОЙ по которой действует сила.
А связь то какая ?
Может лучше вам в учебнике посмотреть что такое ПЛЕЧО ?!
1 ПЛЕЧО СИЛЫ
(Большой англо-русский и русско-английский словарь) Плечо силы — относительно точки (в механике), кратчайшее расстояние от данной точки (центра) до линии действия силы, т. е. длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на линию действия силы...
dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/235922 копия ещё
2 Плечо силы
Плечо силы - , кратчайшее росстояние от данной точки (центра) до линии действия силы. См. Момент силы. ;
www.vseslova.ru/index.php?dictionary…plecho_sili копия ещё
Сообщение Пухич »
Да, чего-то я задвинул - пишу про плечо, а думаю про вектор. :)
Ладно. Заставили вы меня таки вспомнить немножко тригонометрию. Прикинул на бумажке и обнаружил, что (1+cos(a))=2*cos(a/2)*cos(a/2), если применить формулы для двойных углов (еле их вспомнил). Так что ответ в вашем и моем случае одинаков и идентичен ответу в учебнике. Почему это вызвало проблемы у РадиоТексаса - ума не приложу.
Знание - сила!
Сообщение RadioTexas »
Вот и чудненько :)
Спасибо вам за оказанную помощь!
кхм.. как бы это сказать, чтоб себя не обидеть?)
Знание - сила!
вот.. а я не сильный)
С телефона пишу!
Сообщение Пухич »
На самом деле было бы лучше, если бы сразу radio-kot тебе задачу объяснил, у него к ответу ближе и вероятно понятнее, чем у меня. :)
Знание - сила!
Сообщение РадиоЛоматель »
radio-kot писал(а):А на физфаке не рассказывают.
Как раз таки рассказывают. И к тому же, этот самый момент будет иметь направление, перпендикулярное плоскости рисунка, и называется он псевдовектором. :)
Модуль векторного произведения считается так: |[r x F]|=|r|*|F|*sin a ; где а - угол между векторами.
Вот и все. Поэтому, из этой формулы, видно, что последние два множителя можно обозвать плечом и его длинна будет равна кратчайшему расстоянию от оси вращения до прямой, вдоль которой действует сила. Вы оба говорили об одном и том же, только по разному.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Слава богу !
Из пункта А в пункт Б летит самолет туда и обратно со скоростью V. Из А в Б дует ветер со скоростью V0. Во сколько раз отличаеться время, когда самолет летит попутно и против ветра?
V+V0-скорость самолета, относительно Земли, когда попутно.
V-V0-против ветра.
t=L/V+V0-время туда.
t=L/V-V0-время обратно.
L-расстояние от А к Б.
Вот как раз L у меня не задано в условии задачи, что не так? Или я не тем путём?
С телефона пишу!
Сообщение Ёрш »
тебе нужно найти отношение t1/t2.
t1=L/V+V0-время туда.
t2=L/V-V0-время обратно.
L и там и там равна.. значит можно эти два уравнения приравнять.
L = t1(V+V0)
L = t2(V+V0)
Откуда и находить "Во сколько раз отличаеться время", а неизвестная L сократится.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Serg-G »
RadioTexas писал(а):..... Во сколько раз отличаеться время, .........
Аааа! Спасибо!
С телефона пишу!
Сообщение Bond »
Плиз решите задачу, надо срочно.
Сухие дрова плотностью ρ1 = 600 кг/м3, привезенные со склада, свалили под открытым небом и ночью ничем не укрыли. Дрова промокли, и их плотность стала равной ρ2 = 700 кг/м3. Для того чтобы в холодную, но не морозную погоду (при температуре t = 0 °C) протопить дом до комнатной температуры, нужно сжечь в печи М1 = 20 кг сухих дров. Оцените, сколько нужно сжечь мокрых дров, чтобы протопить дом до той же комнатной температуры? Удельная теплота парообразования воды L = 2,3•106 Дж/кг, удельная теплоемкость воды с = 4200 Дж/(кг•°C), удельная теплота сгорания сухих дров r =1,0 107 Дж/кг.
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Ёрш »
Надо просто учесть что при сгорании дров будет выпариваться вода. Тоесть нужно посчитать сколько нужно тепла чтоб выпарить воду...
тоесть примерно нужно рассматривать такое:
Qрастопки + Qводы = Qдров
Сообщение Bond »
ну может кто поможет решить
up
Задача.
Маховик находится в горизонтальном положении, он подвешен 3-мя длинными параллельными струнами к потолку. Маховик поворачивают вокруг его оси на 10-15 градусов и отпускают. Он начинает совершать периодические вращательные движения.
Вопрос: Как вычислить момент инерции маховика по времени совершения им некоторого числа таких колебаний ?
:beer:
