ЛУТ непонятки с самоклейкой
по теме печати плат .хочу попробовать такой метод.мой знакомый наносит рисунки на стекло для этого изготавливаются трафареты на машине под названием плотер.работает в корел драв .уверяет точность печати идеальная.взял схему из лайота сделал скрин послал по почте,говорит раз плюнуть.у кого есть возможность можеть поэксперементировать а то неизвестно когда это будет пока напечатают пока потравлю(нетравил еще ни разу). а принцип трафарета в том что машина вырезает контуры на пленке а потом все это переносится на поверхность(пленка самоклеющаяся) и ненужные части убираются.причем возможно два варианта :оставить дорожки а остальное убрать и так и травить или наоборот дорожки открыть закрасить их лаком а когда высохнет снять трафарет и травить.ну вот такая теория .практика будет позже.
Я лично использую вот такую бумагу "LOMOND матовая двухсторонняя для струйной печати 170 Г/м кв."
После корябаю чем нибудь и скатываю под струёй воды - качество - офигенное. Делал даже платы для корпуса mlf
Работало даже с заправленным лазерником HP1018. А как поставили новый картридж, так вообще супер!
Правда выковыривать остатки глянцевого слоя между дорожками - та ещё морока.
Ребят, я вот использую страницы из глянцевых журналов.Вроде печатается норм, переносится тоже отлично, но после травления и смытия тонера видно, что дорожки местами неровные(( В чем дело может быть?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
плохо печатает принтер я думаю.
Нашёл и купил рулон китайской "333" самоклейки. Тонер переводится на стеклотекстолит, но дорожки съедает!
Привет
прочитал статью http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/, купил немного бумаги 333
попробовал распечатать на принтере Canon LBP2900, в результате половина рисунка просто размазалось
думаю, может не все прнтера на самоклейке печатают? какие у вас принтера?
е еще, кто печатает не самоклейке, не может эта подложка-самоклейка испортить принтер, а то у меня своего принтера нет, приходится искать людей у кого есть, не приятно будет если после моей печать он станет плохо печатать
Пользуюсь только самоклейкой. Принтер Lasejet 6L. Печатал и на других. Всё ОК.
См. вложение. Там где подрисованы крестики - дорожки и полигоны не стравились, т.к. там я заранее подкрашивал лаком. А дорожки покрытые тонером съелоotest писал(а):Покажи фотку как съедает .
- (250.26 КБ) 985 скачиваний
это плохое качество печати. Попробуй на заводском картриже. Снимается ведь хорошо.
Оригинальный картридж стоит 1,5 килорубля
Что снимается?otest писал(а):Снимается ведь хорошо.
Самоклейка снимается легко. Тонера немножко остаётся. Около 5%.
У меня нет таких проблем. Не забывай цвет печати ставить чёрный. Прогони пустой лист для прогрева потом самоклейку. Если на просвет нет огрехов то под утюг 180-200С 20-30сек. Охладить и снять.
Цвет печати всегда стоит чёрный.
Такая температура при каком положении звёздочек термостата будет? Между ** и *** ?otest писал(а): под утюг 180-200С
Термостат не ориентир я мультиметром отмерил. Утюг массивный СССР и регулятор показывает 200. Если есть такой утюг лучше его возьми. Он за счёт массы не остывает на фольге и греет равномерно. Фотка на днях делал.
Я использую подложку от рекламной самоклейки типа "ORACAL", она по плотности совпадает с обычной писчей бумагой. Принтер "HP LJ 6L", настройка печати "не экономить", картридж заправлен много-много раз. Утюг не юзаю, только ламинатор. Результаты - супер, выход 100% брака нет.
На счет подложки - есть со специальным напылением (ф топку), а есть желтого цвета так вот она самая. Ламинатор стандартный не доработанный, в связи с чем платку прогоняю через него несколько раз. При снятии самоклейки, после прокатки, на ней ничего не остается.
Пробовал другие принтера, но не на всех получается хорошо т.к. на некоторых современных нет возможности отключить режим экономии тонера.
Вообще "HP" рулят.
Вообще "HP" рулят.
Мой канал на ТыТрубе
Можешь дать фото обоих для сравнения? Я уже три рулона купил - всё без толкуbadr555 писал(а): На счет подложки - есть со специальным напылением (ф топку), а есть желтого цвета так вот она самая.
гладишь саму плату?otest писал(а):под утюг 180-200С 20-30сек.
или через что то?
у меня не всегда с 333 сразу полностью переходит на плату.
порой и с 5 го разу не всё про переносицца
А у меня дорожки разъедает при травлении
