Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение BSS111 »
dr.doc писал(а):LM301 могла вылететь в случае, если сумма напряжений (плюса на входе и минуса) превышает напряжение питания LM301 на 5-10 вольт и более.
Отечественные ОУ (типа 140УД6 и аналогичные) держат напряжение питания в 2*22 - 2*25 В.
А как мне LM301 проверить?
Сообщение dr.doc »
Заземлить "прямой" (неинвертирующий) вход ОУ, соеденить вместе выход и инвертирующий вход. Подать питание и измерить напряжение на выходе ОУ - оно должно быть равно нулю (Еще нужно подключить обвязку, указанную на схеме - резистор и диод). В противном случае ОУ неисправен.
Для понимания происходящего нужно помнить, что любой ОУ стремиться выровнять напряжения на входах, по этому свойству можно представлять, каким именно образом работает то или иное изделие.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение BSS111 »
я правильно понимаю - "прямой", т.е. неинвертирующий вход ОУ это ножка 3 микросхемы, а , соответственно, инвертирующий вход -это ножка 2 МС.
Сообщение oleg235 »
BSS111 писал(а):неправильно подключил транзистор, проверь
подключил правильно, без нагрузки напряжение регулируется во всем диапазоне. на нагрузке 10 Ом резистор горит.
Сообщение BSS111 »
dr.doc писал(а):Заземлить "прямой" (неинвертирующий) вход ОУ, соеденить вместе выход и инвертирующий вход. Подать питание и измерить напряжение на выходе ОУ - оно должно быть равно нулю (Еще нужно подключить обвязку, указанную на схеме - резистор и диод). В противном случае ОУ неисправен.
Спасибо за помощь, проблему решил, была неисправна LM301. Поставил ОУ 140уд708, блок заработал
Сообщение feuodor »
Интересуюсь насчет трансформатора. Если вторичная обмотка с тремя выводами 0-12-24V - так прикрутить схему можно? :)
В симуляторе (мультисим11) работает...
Желаю, чтобы Все!
Сообщение Attenyuator »
Подскажите пожалуйста , а зачем нужен подстроечный резистор P4 (1кОм). Ни нашел его описания.
Здравствуйте! Ребята подскажите пожалуйста. Собираю сей девайс. Сделал плату и впаял туда оба диодных моста (силовой и для питания ОУ (КД522Б которые). У меня всегда выгорает один диод КД522Б. Скажите правильно ли на схеме отображено что "+" от диодного моста на КД522Б соединяется с "-" силового диодного моста. Или этот "+" надо куда то на другое место зацеплять. Подскажите пожалуста.
Сообщение Телекот »
в схеме всё правильно, проверь правильно ли впаяны конденсаторы.
Сообщение amatory23 »
Етот Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A я сам решил собрать и всем рекомендую только вместо LM 301 нужно поставить 140уд7 :music:
Всем привет! Собрал блок питания по этой схеме (которая в заголовке темы). Подскажите пожалуйста: вот такая проблема.
Подключаю схему к питанию мигает светодиод и гаснет. Это вроде как так и должно. Подключаю вольтметр пробую регулировать напряжение - все отлично регулируется (от 1.1 до 29 вольт). Как только подключаю нагрузку любую напряжение сразу падает до нуля и загорается светодиод, транзистор и LM317 начинают греться.
Схему проверил вроде как все нормально. Подскажите на что обратить в подобной ситуации.
Подскажите пожалуйста. Ни могу понять почему такая проблема.
Все сгорело к чертям собачим!
Сообщение SAIDJAGFAR »
Привет Всем!Собрал схему месяца три назад.Тоже не пошла.В выходные достану снова. Может с Вашей помощью настрою.При первом включении без нагрузки напряжение регулировалось,но приподключении нагрузки напр. подает на 0,но тока нет.
Сообщение Signalman »
На каких печатках собирали? На плате, что гуляет по инету, нет дорожки от ОУ вых.2 к Reg1, следовательно, нужно не забыть поставить перемычку.
Сообщение Maklesha »
Attenyuator кренка с транзистором регулируют напругу. Проблемы с током - операционник. Наверно шунт был сильно увеличен, если с цоколевкой кренки не напутал. Сделал 2 таких схемы, ни с одной проблем не ощутил :tea:
Signalman писал(а):На каких печатках собирали? На плате, что гуляет по инету, нет дорожки от ОУ вых.2 к Reg1, следовательно, нужно не забыть поставить перемычку.
(16.83 КБ) 2125 скачиваний
точно нет спс
Есть у кого нибудь печатка в layout50, если есть скиньте пожалуйста.
Спасибо Signalman припаял перемычку появился ток,напряжение регулируется(1,8-32В),а ограничения тока пока нет.Завтра вечером буду дальше копаться.
Вот файл печатки.
БП0_30_0_5А.lay
(103.59 КБ) 1761 скачивание
