Индикатор поклёвки.
Сообщение ATmega 1978 »
Господа рыбаки !!!! пишите нормальное ТЗ и чётко ставте вопросы в форуме. Я прочитал всю ветку и не нашёл нужных мне данных для разработки
этого умного устройства. Здесь есть нормальные спецы и в рыбалке и в электронике .... так что сначала правильно поставленную задачу, а потом все решения данной задачи...
Сам себе режисёр !!!
Сообщение Tarasevih »
Вот и Т.З.
Т.З.rar
(3.93 КБ) 273 скачивания
Говорят что если человека укусит вампир то он сам станет вампиром но кажетса что большенство
людей покусали бараны.
Сообщение VLAD1996B »
Это все гемор.Я столько их повидал...
Самый оптимальный врянт это вот:
(5.6 КБ) 663 скачивания
какашка с лева - прищепка.
с права- крючок,красным показан механизм действия.
В нутри генератор звука на китайской "ляпке" на выходе автотрансформатор и пьезоизлучатель.Для спининга самое то.Стоит порядка 100р.Та,что на магните это для удочек.Вы тут мудрите,а ждущий мультивибратор,не?на выход автотрансформатор для громкоси и вперед.
Сообщение nibiluk »
Tarasevih писал(а):Вот и Т.З.
Если бы кто прошивку написал, было бы супер, только вместо геркона я бы оптопару поставил от мышки старой.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Brigadir »
Проще надо, думайте братцы. "Телевизор"(это мешок их сетки) и светодиод в качестве приманки :)) (Гы, совет от браконьера).
А поболтать?
Сообщение nibiluk »
нашел такую схему, кто что скажет ?
Сообщение ublhjnt »
кто что скажет ?
Мартышка к старости слаба глазами стала......Очень мелко. :shock:
Сообщение apollo333 »
Я извиняюсь, а может кто знает как такое чудо сделать http://aukro.ua/indikator-poklyovki-na- ... 47326.html
Сообщение Flasher »
У мну студент написал курсовик и собрал девайсину- индикатор поклевки на базе трехосевого акселерометра. Работает.
То если не трудно и возможно, скиньте пожалуйста схемку.
Сообщение Flasher »
схема в виде бумажного курсовика.
LIS344ALH + ATmega8a + яркий светодиод. Все питается от 3,3 вольт. Акселерометр прицеплен к 3 каналам АЦП. АЦП каждый раз запуская преобразования сравнивает спредыдущим значением.
Прошивки на Атмегу естественно нет. А можно хоть схему и описание акселометра (он фабричный или самодельный) если самодельный, то описание как изготовить? Заранее спасибо.
Может кто посоветует как сделать простой миниатюрный индикатор поклёвки? Помню когда-то были детские игрушки (прозрачный пластиковый шарик, внутри плата на ней пружинка, внутри которой штырек-контакт, батарейки, - когда этот шарик трясеш или бросаеш на пол, пружинка начинает болтаться и касается штырька, в итоге начинают мигать светодиоды. Только они мигают несколько секунд) как такое сварганить? Чтобы питание скажем 1,5-3вольта, никаких заморочек с пищалками не нужно, просто заморгал светодиод - значит готовься тянуть. Может включить двухцветный светодиод, светится зеленый - девайс работает, замигал красный - готовсь!!! Не пьялиться же весь день на тонкий кончик?
Сообщение nibiluk »
Ну один контакт пружинка, а второй кольцо или шайба, чтоб работало на все 360 градусов. А схема отдельный разговор, если дружите с контроллерами - проще, если нет то нужно огород городить на сассыпухе, только размер меня смущает такого девайса на логике, или не дай бог на транзисторах.
Сообщение Flasher »
акселерометр гуглится. Исходник, если надо, могу на днях отобрать и выложить.
Сообщение nibiluk »
Ну так ждемс :solder:
вообще-то мк там и не нужен, и 360 градусов тоже. Рыба клюнула - кончик дернулся, пружинка зашаталась и засветила светодиод. Нужно этот момент контакта задержать на секунду-две. Сделать какую-то линию задержки. Тем самым уменьшится габарит устройства. Хотя я думаю если пружинка мягкая то хорошая поклевка на секунду ее и расшатает? Или поставить какой-то таймер маленький в корпусе DIP8 чтобы он удерживал цепь 1-2 сек? Я просто в теории так думаю должно получиться, а вот на практике спрашиваю спецов кто сталкивался с чем-то похожим.
nibiluk писал(а):Ну один контакт пружинка, а второй кольцо или шайба, чтоб работало на все 360 градусов. А схема отдельный разговор, если дружите с контроллерами - проще, если нет то нужно огород городить на сассыпухе, только размер меня смущает такого девайса на логике, или не дай бог на транзисторах.
Смотря что подразумевается под дружбой с контроллерами? Если прошить атмеловский контроллер - то могу (если есть прошивка) а написать прошивку, то куда мне трактористу????? :) Программатор 5 проводков ком-портовский спаял, прошивать атмегу8 и 16 пробовал аттини2313 пробовал, получилось. Хотел спаять программатор по типу проттоса пока руки не доходят. А что касается индикатора, то если есть вариант схемы на мк с прошивкой - то я только ЗА!!! И если я правильно понял, то микроконтроллер может просчитать даже силу удара рыбы, и можно заложить какую-то регулировку чувствительности, чтобы не срабатывало на порывы ветра.
Попробуйте собрать вот такую простейшую схему: (вложение). За положительный результат не могу гарантировать, ибо просто в голову дало, но попробовать можно. Здесь S1 контакт на конце удилища - при кратковтресенном замыкании конденсатор С1 зарядиться и откроет транзистор = светодиод загориться. Светодиод будет гореть некоторое время , пока конденсатор не разрядиться через R1 и R2 на минус батареи и транзистор закроется. Здесь надо подобрать и резисторы(при разряженном конденсаторе транзистор должен быть закрыт, а при кратковременной зарядке = открыт) и с емкостью конденсатора. Можно и более сложную схему сочинить, но...зачем? Звуковой индикатор не рекомендую = рыбу распугаете.
(5.32 КБ) 781 скачивание
А поболтать?
Спасибо! А какое питание не указано на схеме?
Вернуться в «Умные мысли»
