Манипулятор
Пряник
Re: Манипулятор
Сообщение Пряник »
Покумекал я ночью, и решил обойтись без реле, ну на крайний случай, как исполнительное устройство.
Когда включается питание, начинает крутиться двигатель, так как ток проходящий через его обмотки - импульсный, то на R2 так же будут появляться импульсы напряжения, они поступают на базу первого транзистора, он включен как усилитель, с его коллектора через С1 они поступают на базу второго транзистора, который периодически открывается и разряжает С2.
Так как напряжения С2 не хватает, что бы открыть третий транзистор, то контакты реле "замкнуты", если двигатель по каким либо причинам начинает крутиться медленней или вообще останавливается (перестает подавать импульсы), С2 заряжается до необходимого напряжения, открывает третий транзистор, соответственно реле, и оно размыкает цепь.
Теоретически оно работает, у меня паяльник перегорел, опробовать пока не могу.
Жду критики))
http://s12.radikal.ru/i185/1006/79/fb77ff1285e5.jpg
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
Скоро покажу схему...
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
http://i076.radikal.ru/1006/77/2956822c7f2b.jpg
Схема усилителей тензодатчиков и компараторов захвата.
General
Re: Манипулятор
Сообщение General »
Управление с ком порта проще некуда,
Расскажите пожалуйста )
Я давно уже хотел так сделать, но как - пока мозгов не хватало...
Покупал даже устройство , но его нужно собрать, все норм, только сборка самого ком-порта затянулась...
Да и... наверное программа специальная нужна?
Расскажите! )))
А через USB можно? КАК?
Я честноговоря думал сделать робота на основе ноутбука, чтобы можно было дистанционно управлять им через интернет, он был бы с веб камерой. датчиками, с зарядкой от солнца, манипуляторами..... и тд)
И чтоб летал....
Если взять 1 микросхему, пару светодиодов, проволку и резистор - можно собрать забавного жучка :с)
Ну... или из транзисторов , резисторов - человечка)
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
А, кто Вам мешает делать такого робота? Я, лично, не спец по програмированию. Просто рассказать, это Вам, я думаю, не поможет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex_EXE
Re: Манипулятор
Сообщение Alex_EXE »
MIF писал(а):...
Не в количестве пальцев дело.
ROBOTIC ARM KSR10
Источник
Цена в Европе 45 Евро. - Пример
Цена в Чип и Дип 4260 рублей - Робот манипулятор KSR10
Обзор данной руки увидел на сайте у DI HALT - http://easyelectronics.ru/robokonstrukt ... ksr10.html
MIF
Re: Манипулятор
Сообщение MIF »
Хорошие пьезоэлементы для экспериментов можно вытащить из головки звукоснимателя проигрывателя пластинок.
Brigadir
Re: Манипулятор
Сообщение Brigadir »
MIF писал(а):Хорошие пьезоэлементы для экспериментов можно вытащить из головки звукоснимателя проигрывателя пластинок.
Где их только взять??? Они сто лет назад пропали. Пьезо: ЗП1 -ЗП5, пьезо в зажигалке, ещё где используються нынче? В ЧИПе пошукать? В ЧиПе помнится датчики давления продавались, надо в каталоге глянуть.
А поболтать?
General
Re: Манипулятор
Сообщение General »
А зачем пьезоэлементы?
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
Вот регулятор мощности и переключатель реверса.
http://s16.radikal.ru/i190/1006/cd/292e91956bbf.jpg осталось всё соединить воедино.
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
Кусок рабочей схемы манипулятора - захват
http://s52.radikal.ru/i135/1006/fd/a6b46a79c351.jpg
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
Осталось эти три части соединить
http://s51.radikal.ru/i134/1006/fa/3204646b851c.jpg
А, кто сделает саму клешню???????????????????
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
http://s51.radikal.ru/i132/1006/c8/ffde86ca0a06.jpg
Приблизительно так, будут небольшие доделки (концевые выкл, 1 или два), возможно, что-то придётся выбросить.
К нижним выводам Х30 и Х31, соединённым вместе подключен генератор ШИМ регулятора мощности двиг.
Последний раз редактировалось Я Пт июн 25, 2010 14:51:37, всего редактировалось 1 раз.
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
Проверяю рабочий вариант схемы управления захватом, возможно к 12 часам выложу. Куда все делись?
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
http://s47.radikal.ru/i118/1006/ed/98e960a8b867.jpg
Получилось к 12 часам, но через два дня.
Если есть желающие, проверьте.
Напряжение с датчиков 0 - 5 вольт, Нуль - маленькое усилие, 5 вольт - максимальное.
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
http://s60.radikal.ru/i167/1006/a6/4d3e076ddad8.jpg
http://i055.radikal.ru/1006/89/e4640becdda8.jpg
дозатор от житкого мыла идеально подходит для тензодатчика. Мыло 500 мл, "Aro"дешевое.
kris95
Re: Манипулятор
Сообщение kris95 »
Какие вы двигатели собираетесь использовать ?
П.С. Лучше серво.
Я
Re: Манипулятор
Сообщение Я »
Использовать, простые, а если серво, надо всё переделывать...
kris95
Re: Манипулятор
Сообщение kris95 »
Если простые то им нужен редуктор. Кстати можно вытащить из сервы электронику и будет как обычный двиг но с редуктором.
А в чём смысл вашей идеи ?
Вернуться в «Умные мысли»
