Ремонт ламп.
Сообщение Brigadir »
И я про то же....Если бы КЛЛ работали на свою цену(хотя бы 5 лет), то не было бы и темы: Ремонт ламп.
Почему то про лампочку Ильича никто не заводит тему: Ремонт лампы накаливания. :))
А поболтать?
Brigadir писал(а): Почему то про лампочку Ильича никто не заводит тему: Ремонт лампы накаливания. :))
Да пожалуйста! :)))
Способ ремонта ламп накаливания:
Часто, у ЛН нить накала отгорает только с одной стороны, а тогда лампочка вполне пригодна для восстановления! Вкручиваем лампу в патрон, подключенный в сеть гибким проводом, и начинаем перемещениями лампочки в пространстве совмещать отпавший конец нити со стойкой. В момент касания возникает искра, которая достаточно крепко приваривает нить к токоподводу. Несмотря на некоторое укорочение нити, лампочкой можно пользоваться, по крайней мере, до тех пор, когда будет приобретена новая, для замены... :)))
Это предложение было мною отправлено в журнал "ЮТ", хотя и не напечатано... Но там таких идиотских предложений печаталось в те времена очень много! :)))
Сообщение Радиорубитель »
Ремонт ламп, якобы сберегающих энергию, но вовсе не деньги, вопрос актуальный, на заниматься им - неблагодарная работа. За сумму, потребную на 1 "сберегающую" лампочку - около 200р. - можно купить ламп накаливания и электроэнергии на срок, значительно превышающий время работы на отказ "сберегайки". Таким образом, естественно, что в целях экономии следует урвать хоть клок шерсти с паршивой овцы.
Зажечь колбу с перегоревшими нитями подогрева можно только в ВЧ-поле высокой интенсивности. Всякие там умножители не эффективны. Если ЭПРА (электронный пуско-регулирующий аппарат), а так правильно будет назвать сборку, прячущуяся в цоколе исправен, его можно использовать для питания люминесцентных ламп иных конструкций соответственно мощности. У меня на лестничной площадке уже полтора года безотказно (тьфу-тьфу!) работает конструкция из отечественной ЛДС-20 и ЭПРА от сгоревшей лампочки "Навигатор" (на коробке было написано 30 Вт., транзисторы 13003.) Работает, причем, круглые сутки. Характерные неисправности ЭПРА перечеслены и весьма подробно иными авторами выше.
Про "ремонт" лампы накаливания. Всё, указанное автором сообщения имеет место быть. Только редко случается такое удачное перегорание. Чаще нить дробится на фрагменты, а бывает - остаётся целой - перегорает предохранительная проволочка в цоколе. В случае, если будет нужда воспользоваться советом, о котором идет речь - наденьте темные очки, перед тем, как "приваривать" нить накала, чтобы при влючении лампы не ослепнуть на некоторое время. И имейте в виду, что потом с отремонтированной лампочкой надо обращаться осторожно - от вибрации и тряски нить накала совсем развалится. Удачи!
Сообщение pol66 »
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
У меня есть настольная лампа с дросселем, и стартером в самой лампе, на 8 Вт. Не загорается при пониженном напряжениии в сети. При нормальном напряжении работает нормально, лампу менял. У меня напряжение редко бывает выше 200 В.
Если поставить схемку удвоителя напряжения, будет толк?
И как его включать до дросселя или после?
Переделывать на электронный балласт не хотелось бы, ведь для этого, как я понял, надо разбирать саму лампу и выбрасывать стартер из неё.
Сообщение Upgrader »
Скажим НЕТ злостным нарушителям температурных режимов!
В остальном, простейшая электроника показала супер надежность и переживает много замен ламп. Оно просто поджаривается, чего вы хотели... Насверлить дырок в корпусе оказалось мало.
Такая штука без проблем вкручивается в любой нормальный патрон (сейчас популярны НЕнормальные). Температура транзисторов на открытом воздухе не превышает 70 *С (кстати никто не мешает поставить радиаторы!), а остальные детали платы довольно таки холодные.
А для того чтобы не портить внешний вид, используйте правильный палофон, закрывающий что надо, и не мешающий в тоже время свету:
Места внутри него ОЧЕНЬ много, по этому он не помешает нормальному охлаждению.
Сообщение просто КОТ »
А транзисторы то со "встроенным" радиатором. Лично у мя в лмпах транзисторы мелкие, без всяких намёков на охлаждение. Если у Вас/тебя это родные, то повезло. Если нет -- то в этом и весь секрет!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ писал(а):А транзисторы то со "встроенным" радиатором.
Да они вообще не из этой лампы :))) Сейчас распространены другие корпуса без верхней пластины. Но это еще больше ухудшает дело, в корпусе если и транзисторы не перегреваются, то греют все остальное - и это очень плохо сказывается на долгой работе. Температура обычно чрезмерно высокая, несовместимая с нормальной работой дешевых китайских комплектующих. Хотя-бы дырки в корпусе сверлите.
просто КОТ писал(а):Лично у мя в лмпах транзисторы мелкие, без всяких намёков на охлаждение.
Это в лампах меньшей мощности. Обычно не более 20 Вт (хотя для 20 Вт я бы не рискнул использовать такие транзисторы без обдува). На фото 30 Вт.
просто КОТ писал(а):Если у Вас/тебя это родные, то повезло. Если нет -- то в этом и весь секрет!
В этом нет никакого секрета, все транзисторы нормальные. Ненормальное их охлаждение.
Upgrader писал(а):В этом нет никакого секрета, все транзисторы нормальные. Ненормальное их охлаждение.
Красиво сказано! Прям как тост. . . :))) :))) :))) :beer:
Самый горячий элемент КЛЛ совсем не транзисторы инвертора! Гораздо большую температуру имеют концы трубки с выводами, там часто больше 100 градусов температура. Хорошо греется и дроссель. По крайней мере, в тех экземплярах, где я поменял сгоревшую лампу на аналог, разместив его снаружи - нагрев ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшился, даже после длительной работы балласт лишь чуть тёплый!
В одной из ламп специально для этого между лампой и балластом стоит промежуточная пластмассовая фигня толщиной в пол сантиметра с щелью для вентиляции. Очень помогает, правильно делали раньше. Правда это лампа на честные 30 Вт...
As писал(а):Самый горячий элемент КЛЛ совсем не транзисторы инвертора!
Но в итоге они то и нагреваются и вся беда в этом. Лампе же пофиг на нагрев.
As писал(а):нагрев ЗНАЧИТЕЛЬНО уменьшился, даже после длительной работы балласт лишь чуть тёплый!
Я могу сказать что отдельно балласт на воздухе вдали от лампы не один испытывал - транзисторы трудно держать пальцем, а все остальное, в том числе дроссель - довольно холодное.
Вообще с выходом из строя электроники сталкиваюсь очень редко, но время приходит, электролиты зажариваются, и все такое. Смотришь на плату - она в месте транзисторов черная от нагрева. Конденсаторы пленочные все из зеленых превращаются в черные. Жуть. Разве так можно...
Странно. У мя в ККЛ всегда ламмпе плохо, а в лампах-трубках всегда электроника умирает. В чём подвох?!
Сообщение -DAWYD- »
Посмотрите такую схемку http://www.radiosait.ru/page_180.html
Не, говорят у ламп от постоянки катоды выгорают -- не долго проживут!
-DAWYD- писал(а):Посмотрите такую схемку http://www.radiosait.ru/page_180.html
В течении многих лет использовал подобную схему для "дожигания" ламп с оборванной нитью. Вся разница в том, что у меня вместо резистора R1 был включен стандартный дроссель от светильника, так лампы служат намного дольше, чем с резистором в качестве балласта. Самое интересное, что в этой схеме лампы ведут себя очень по разному: большинство "новых" уже через несколько часов работы начинают темнеть с одного конца, и эта тёмная зона постепенно распространяется на почти всю лампу (лечится переполюсовкой, даже тумблер для этого добавлял в схему...), некоторые "старые" светят в такой схеме годами и без проблем...
Ещё одно, неочевидное, свойство схемы - она позволяет в очень широких пределах регулировать яркость свечения лампы! Для этого достаточно в разрыв провода сети питания поставить конденсатор нужной (переключаемой) ёмкости.
Сообщение rus084 »
я последовательно с колбой подключил строчник со штатной обмоткой. Лампа не загорелась ,светился накал. Строчник искры вобще не пускал,схема задымилась,я выключил,транзисторы за несколько секунд стали горячие аж не притронуться,резистор один обгорел, схема не запускается!че делать?
Меня зовут Димон .
Сообщение Linuxoid91 »
rus084 писал(а):я последовательно с колбой подключил строчник со штатной обмоткой. Лампа не загорелась ,светился накал. Строчник искры вобще не пускал,схема задымилась,я выключил,транзисторы за несколько секунд стали горячие аж не притронуться,резистор один обгорел, схема не запускается!че делать?
Схему, по которой собирал, в студию
Сообщение Zinovaleks95 »
А я вот этот преобразователь для колбы от КЛЛ использую,
собрал так и валяется.
Транзистр MJE13009, колекторная обмотка 6 витков 1.5 мм, базовая 20витков 0.3 мм, конденсатор не МБМ(вскипали в прямом смысле), а фильтрующий из блоков питания, высоковольтная витков 500 проводом 0.3 мм, и к ней подключена лампа.
Делал правда для другого но потом присабачил приделал лампу.
Потребление 2 ампера от 12в как раз для 20W колбы.
(13.14 КБ) 1886 скачиваний
Сообщение rus084 »
это блокинг . У него есть много разновидностей подключения базовой обмотки. Отличия по сложности и кпд
Меня зовут Димон .
лампа на нём светится как от родного преобразователя
