Встраиваемая универсальная плата управления лабораторными БП
Сообщение Nexor »
Тогда попробуйте микросхему заменить (TL334). И на всякий случай перепроверьте номиналы впаяных резисторов и качество их контактов - это чтоб перестраховаться, ато вдруг где косячок
Раз один и тот-же эффект на рахных ATX блоках, значит косяк в изготовленной встраиваемой платке.
Я пробовал крутить ограничение тока - всё хорошо регулируется. Пробовал на моторчике от стеклоочистителя - крутил задатчик тока, моторчик разгонялся еле-еле в зависимости от выставленного ограничения. И крутил во время работы - всё ОК было.
Отсутствие результата - тоже результат.
Сообщение Сергей_74 »
Nexor писал(а):Тогда попробуйте микросхему заменить (TL334). И на всякий случай перепроверьте номиналы впаяных резисторов и качество их контактов - это чтоб перестраховаться, ато вдруг где косячок
микросхема не 334 а 494 ..
её я пробовал менять 3 раза, разные ставил результат тот же..(( номиналы проверены не раз и монтаж не однократно проверен тут все ок.. грешу еще на LM324 может она глюкает..
А моторчик на какой ток работает? тестером промерьте что идет на выход по току.. попробуйте грузануть БП на максимум или сделать КЗ на выходе .. как себя ведет??
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Nexor »
Ну да... я имел ввиду LM224 (запутался в цифрах) - её попробуйте заменить.
Моторчик от стеклоочистителя переднеприводного ВАЗ - номинальная мощность 90 ватт. При старте ток подпрыгивает где-то до 8 ампер. У меня в лпате шунт 0,1 Ом, поэтому ток ограничен примерно на 5 амперах. А когда моторчик разгонится, то потребление около 1,5...2 ампер.
Ну КЗ делать не пробовал, так ..выворачивал ручку и пробовал напругу уменьшать, что моторчик с места сдвинутсья не мог и срабатывало ограничение по току - тоже почти КЗ, но через сопротивление обмотки моторчика.
Nexor писал(а):Ну да... я имел ввиду LM224 (запутался в цифрах) - её попробуйте заменить.
ну опять не 224 а уж LM324ю.. :)
да видимо осталось только её перепаять попробовать, в выходные займусь
-hands made-
Сообщение Nexor »
На этот раз не ошибся, я ставил LM224.
Микросхемы LM124, LM224, LM324 - это одно и тоже, разница в диапазоне рабочих температур. Вроде ещё там чуть-чуть отличается точностью и погрешностью.. но видимо в нашем случае это не существенно.
LM124 -55....+125
LM224 -40....+105
LM324 0....+70
Сообщение igumich »
нашел схему http://radiokot.ru/konkurs/061/ :idea:
Подскажите куда подключать 5-13 ноги TL494
Может кто даст подробную переделанную схему этого БП
Сообщение Сэр Мурр »
А что мешает взглянуть на типовую схему включения этой микросхемы?
Nexor писал(а):На этот раз не ошибся, я ставил LM224.
LM124 -55....+125
LM224 -40....+105
LM324 0....+70
Ок понял.. блин нет времяни перепаять LMку .. наверное в понедельник только смогу
-hands made-
Сообщение igumich »
А как быть если блок построен на SG6105D
модель Linkworld LPK2-30 300Вт :shock:
Попробовал менять LMку ставил и 2902 и 224 и 324 dip и smd короче всего 5 разных оперов ставил и один хрен с током проблемы симптомы абсолютно одинаковы.. остаётся еще заменить шунт может хоть на 5А получится выйти.. короче я в тупике.. не знаю что еще можно сделать..
Nexor дайте свою плату раз у вас работает, возможно топология играет роль, может идут наводки на опер..
-hands made-
Сообщение Simurg »
Стань прибором на 1 ногу 324 и плавно повышай ток и смотри как растет напряжение на нем, если потом начинает падать, то как начало падать померий напряж питания на нем может оно тоже падает, оно не должно нигде падать!
Сообщение Simurg »
А и шунт должен быть шунтом. А не провол фарфоровым китайским резистором
Сообщение Simurg »
С этой платкой я спокойно вышел на 35 ампер 7 вольт на обычном АТХ :))
Simurg писал(а):А и шунт должен быть шунтом. А не провол фарфоровым китайским резистором
Спасиб за подсказки щас буду рыть.. а шунт у меня из мультика М830 не самопал однако.. но попробую и его поменять
Встаю на 1ю ногу LMки и если ток на минимум то на плате сразу зажигается диод который показывает ограничение тока.. видимо идет наводка.. в эмом положении(ток на минимум) тестер показал 2,5mV.. кручу ручку переменника повышаю ток(светодиод который показывает ограничение тока гаснет), на приборе напряжение повышается до 9mV. Не падает и не скачет ничего, строго от 2,5mV до 9mV
что должно быть на 1й ноге?? Шунты пробовал менять(есть еще один 10А от мультика тоже)
-hands made-
Сообщение Simurg »
А, если из мультика М830 то это оч хорроший не надо менять
Сообщение Simurg »
Сергей_74 писал(а): Встаю на 1ю ногу LMки и если ток на минимум то на плате сразу зажигается диод который показывает ограничение тока.. видимо идет наводка.. в эмом положении(ток на минимум) тестер показал 2,5mV.. кручу ручку переменника повышаю ток(светодиод который показывает ограничение тока гаснет), на приборе напряжение повышается до 9mV. Не падает и не скачет ничего, строго от 2,5mV до 9mV
Там должна быть постоянка до вольта примерно пропорционально току.
Сообщение Simurg »
Мне кажется задом на перед шунт работает... должно быть -
Корпус платки на корпус блока, а второй конец шунта выход - минус для нагрузки
Simurg писал(а):Мне кажется задом на перед шунт работает... должно быть -
я уже всю башку сломал что делаю не так??? напруга радует а ток.........
все подключено согласно схемы, минус на нагрузку снимаю после шунта(3я лапа LM там же)
-МИНУС- всей платы БП и платы управления соединены вместе а МИНУС нагрузки через ШУНТ не касаясь корпуса никоем образом! Посмотри разводку ПП может я че и затупил, но не могу найти свою ошибку((
PS жирная желтая полоса на плате это шунт
моя плата
(24.22 КБ) 4103 скачивания
-hands made-
Сообщение Simurg »
Вроде правильно.... Добавь на ноги питания 324 0,47 мк прям на микру. Может в топологии что не так, хотя навряд ли . Попробуй ради интереса собрать мою, если время будет....
Simurg писал(а):Вроде правильно.... Добавь на ноги питания 324 0,47 мк прям на микру. Может в топологии что не так, хотя навряд ли . Попробуй ради интереса собрать мою, если время будет....
Фсе достало.. не помогло 0,1 по питанию ЛМ осталось только сделать по твоей пп ....
а как можно щас сам БП проверить на максимум? ну хотябы ватт 100-120 снять при 12В..
что бы уж точно знать что БП то работает правильно
-hands made-
