Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
trition007
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение trition007 »
У тебя кондеры правельно впаяны? Емкости совпадают не какие не менял , если все правельно попробуй замкнуть ножки кондеров 2700пф. И выход ты на чем проверяешь через наушники или усилитель готовый?
valba10
Сообщение valba10 »
Нет, конденсаторы такие как надо, я подключаю к наушникам.
Пробовал с ТДА7313 - глухо, сейчас мучаюсь с ТДА7439, но пока тоже глухо.
А с софтом проблем нету?
Как правильно шить этот ПИК? В настройках, в программе программатора нечего менять не надо?
А на ТДА7313 4-ую и 5-ую ногу замкнуть?
Какой должен быть потребляемый ток у ТДА?
На плате с ТДА7313 все кондеры 2,2uF поставил неполярные, годится?
trition007
Шил я программатором тритон(заводской) Так что с программатор самодельным не подскажу настройки. Потом где кондеры окола 5 и 4 ножки нужно коротнуть если заработала то увеличь емкость кондеров , а электолетические кондеры на 2,2 должны быть полярные . Проверь панель управление у тебя работает должно показывать русскую буквы если показывает всесто букв квадратики то это ты не правельно прошил. А выходи лучше через усилитель попробую хоть обычные колонки от компа подключи.
valba10
Сообщение valba10 »
Хмм... с буквами все в порядке, просто такое чувство, что ТДА остаются в стэн-бай режиме.
А кондеры между собой каратнуть?
trition007
Не по отдельности попробуй,ножки кондера тобишь.
valba10
Сообщение valba10 »
Попробовал - ничего!
Вот как это выглядит:
Изображение - В режиме ожидания (ТДА7313)
Изображение - Работа (ТДА7313)
Изображение - ТДА7439
Изображение - Ожидание (ТДА7313)
С другими ТДА аналогично!
Это нормально?
trition007
Ну напряжения и ток в порядке, мк у тебя прошит правельно, только вот почему по англискому.
valba10
Сообщение valba10 »
Я перевел его на английский язык, так как этот дисплей неправильно отображает русские буквы!
Из-за неполярных конденсаторов может не работать ТДА?
Как вообще проверить ТДА на работоспособность?
С Наступающим вас! :))
trition007
Из за полярных может и не работать, я собирал на тда7313, они заработали после того как у кондеров ножки замкнул на 2700пф. Печатку правельно развел ? смотри по рисунку. я на смд собирал там кондеры правель полярность раставленны. Удачи тебе. и проверял выходной сигнал через усилитель.
С Наступающим вас!
valba10
Сообщение valba10 »
То есть 4-ую и 5-ую ногу замкнули и пустили через 2 конденсатора по 2700пФ в параллель?
trition007
У кодеров ножки замкни,где 4 и 5 выводы у микрухи что тут не понятного.
valba10
Сообщение valba10 »
Не работает.
А как ТДА7313 прозвонить?
trition007
надо искать ответ в даташите. С новым годом!!!!!!!!!
valba10
Сообщение valba10 »
Спасибо. взаимно! :)
А насчёт ТДА7439 ничего не посоветуете?
trition007
Не ничего не могу посоветовать.
trition007
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а я все никак не могу понять, полчему на схеме и в даташите (TDA7439) на входе неполярные кондеры стоят, а на фото - электролитические??? разъясните мне пожалуйста!!!
valba10
Сообщение valba10 »
Скажите пожалуйста, какое напряжение на 15 и 16 выводе микроконтролера?
valba10
Сообщение valba10 »
Radiobonchic потому, что неполярные конденсаторы лучше чем полярные, но они дороже! Надо ставить 0,47мФ неполярные.
Ответьте пожалуйста на мой вопрос :)
Vadim_vv
Сообщение Vadim_vv »
по поводу ТДА7313. Феном снял с донора SC7313S, но после непродолжительных экспериментов спалил один канал. Мораль - выход брать только через конденсаторы (сейчас у меня керамика смд1206 по 10 мкф)
На замену заказал 2 ТДА7313 в Элитане. Из них одна не подала НИКАКИХ признаков жизни. Вторая при изменении басов трещит на выходе, и если басов больше 3-х (из -7 - +7) вырубает один канал.
п.с. не настаиваю что это заводской брак, но паял 250-280 градусов, не мог перегреть. Все это чудо в soic корпусах. при случае попробую попытать PT2313L, говорят понадежней аудиопроцессор.
