Питание люминисцентных индикаторов. Как лучше?
Сообщение SLvik »
Fan79 писал(а):Блин не знаю в чем может быть проблема даже. Первая цифра чут чут подсвечивает, вторая полностью горить ярко, третий знак будилника тоже горить ярко, а вот 5 и 6 цифра нормально показывает без подсветки. что за индикатор не пойму блин. Помогите.
Ща нарисую.
Для этого нужна средняя точка накальной обмотки транса.
Если катодное подавать на один конец, то на другом конце напруга будет другой.
Вследствие чего яркость по длине накала будет разной.
Второй вариант схемы на резисторах эммитирующих среднюю точку для лентяев.
К коим и я отношусь т.к. сам ею пару раз пользовался.
Сообщение Fan79 »
Спасибо SLvic. завтра попробую все это сделать. Да на самом деле на старом трансформаторе было средний вывод от накала и схема работала. Но почему то на других выводах напряжение подало до 3 вольт когда соединил контроллер. Поэтому чут тускло горело индикатор. Когда вытаскивал это трансформатор порвал провода. (я не умею мотат трансформатор- я начинающий). Вопрос еще - а 330 Ом обязательно или другой номинал можно. Спасибо!
Сообщение SLvik »
Попробуйте.
330ом это нормально.
Я такую цепочку ставил на ИВ-18, а там длина нити накала - ого-го какая.
Сообщение suslogon »
блин...я вот тоже книги читаю и не понимаю, какой смсыл минусом питать???не проще ли сделать +27 и все тут?или в чем то есть фишка?
Сообщение uldemir »
Ну, мне кажется, весной писал кучу мессаг про управление ВЛИ. -27 или +27 разницы никакой. Разница где находится питание микроконтроллера и как оно управляет этими 27-ю вольтами. В большинстве случаев, если МК привязывать к -27 (т.е. делать +27) получается или низкий КПД (значительная часть энергии теряется на резисторах) или число транзисторов возрастает в 2 раза. Кстати, возможно, это и ответ на вопрос про ИТС - такая хитрая лампа оччень пригодилась бы для уменьшения числа микросхем необходимых для индикации (прикинь, по функционалу восьмиразрядная защелка! - целая 555ИР22/23).
Сообщение Fan79 »
330 Ом не помогли. А как подбирать эти резисторы не пойму
Сообщение Fan79 »
Вытачил тот старый трансформатор у него 5 вольтовый выход как раз целый был и у него есть средняя точка подключил как положенно и не фига ничего все также.
Сообщение Fan79 »
Вот схема как я сделал. Где ошибка подскажите пожалуста. Блин этот индикатор выкину наверно скоро (они у меня 3 шт.) Помогите.
Сообщение Fan79 »
вот схема
(47.81 КБ) 402 скачивания
Сообщение uldemir »
Стабилитрон анодом к -27 катодом к трансформатору. Тестером проверьте, напряжение на стабилитроне. Если наличиствует градиент яркости, попробуйте поменять выводы накала местами. Если градиент не перевернется - видвимо дефект индикатора. Если перевернется - надо смотреть схему.
Сообщение Fan79 »
Все сделал как вы сказали Uldemir. Резултать тот же. скоро фотки выложу. Интересно получается я пробую вывода сетки менять, например 2 сетка который все сегменты горять ставлю на 4 сетку там тоже все сегменты горять, а с 4 на 2 там все нормально цифра четкая, и еще если 1 сетка совпадает со 2 (например 33) сеткой цифры тоже нормально показывает. То ли не правильная программа динамической индикации (не пойму). И когда управление на 2 сетку убираю все равно как бы цифра подсвечивается. Напряжение стабилитрона где анод -22 вольт, а где катод (где трансформатору соединяется) -18 вольт.
Сообщение SLvik »
Проверьте правтльность напряжения накала.
И нужно копать плату - вполне вероятно что просто дефект в управлении сетками.
Просто у вас одна сетка полностью открыта и не закрывается.
Осциллограф вам надо.
Да, и фотку киньте чтобы визуально представлять.
Сообщение uldemir »
Так может в соответствующих разрядах транзистор неисправен?
Сообщение Fan79 »
вот фотки (скоро точно выкину эти индикаторы) Вот 2 сетка постоянно 8 показывает.
(82.05 КБ) 377 скачиваний
(87.24 КБ) 393 скачивания
Сообщение SLvik »
Ну похоже что по сетке надо копать.
Она просто открыта и всё.
Поэтому все соседние циферки лезут в это знакоместо.
Сообщение Fan79 »
Да Slvik вы правы, как вы говорили начал копат осцилографом не идет управление на эту сетку, транзистор всегда открыть потому почему не знаю. Просто догадываюсь, первое порты не правильно запрограммирован или у контроллера этот PIN прожен. Сейчас буду разбираться
Сообщение Fan79 »
Все нашел причину, у контроллера порт пробитый был. Контрллер поменял (запас был). Сечас осталось программу писать только. Микросхема DS1302 вроде не отвечает минута одно и тоже показывает, но это уже другая проблема. Завтра начну разбираться. Всем спасибо что помогли! Для меня это хороший урок скажем. Зато разобралься с отрицательным питанием с помощью Вас. Спасибо!
Сообщение Fan79 »
да обязательно только где бы встретиться
Сообщение SLvik »
Смешно...
Как в том фильме "Будете у нас на Колыме..." - Нет, уж лучше вы к нам.
Вернуться в «Умные мысли»
