Питание люминисцентных индикаторов. Как лучше?
Как лучше организовать питание от трансформатора с 5 выводами. 1и2 выводы дают 6 вольт переменку. 3и4 выводы дают 10 вольт. 4и5 выводы дают около 30 вольт. 3и5 дают около 40 вольт. Индикатор ИЛЦ1-4/7. Мне лучше конечно получить бы -22 вольт (для индикатора) и 5 вольт (для питания микросхем часов и контроллера Атмега8) управление сегментами сделаны на p-n-p транзсторах подача непосредственно 5 вольта. 6 вольт подаю на накал. Спасибо!
Вообщето тема уже существует.
Ща модеры заругают.
6в - накал.
10в - кренка > 5в > питание контроллера.
30в - стабилизатор и получится -22в
40в - не нужна обмотка вообще.
Это с рассчётом что каждая обмотка отдельная.
Ща модеры заругают.
6в - накал.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
вот именно что обмотки 3и4и5 вместе. а как это стабилизатором -22вольт.
Их надо разрывать.
Иначе никак.
Иначе никак.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Если микроконтроллер потребляет мало, то из 30 можно LM337 сделать 5 и 25; и 3-х вольтовым стабилитрончиком от 25 отсечь напряжение запирания. 10 вольт не использовать. Если линейником гасить 25 вольт жаль, то берем 10 вольт и инвертирующим buck делаем -22, а 5 вольт как угодно: 7805 или опять же импульсник.
Проще в трансе обмотки разорвать.
Все сдвоенные выводы наружу выходят.
Делаешь то один раз и навсегда.
Обычные часики и вдруг столько сложностей.
Тем более накальную по любому придётся.
Вообще нужно только 2 обмотки и всё.
Например если 10в обмотка имеет общий вывод с 30 вольтовой, то
среднюю точку на землю.
10в уйдёт на питанние МК, а 30в на -22в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
А 4 вывод нельзя использовать как средний. тогда можно было бо как то их разделить например как схема внизу
- (8.8 КБ) 483 скачивания
Можно.
Только вместо диодного моста нужно поставить по одному диоду.
А то всю нагрузку на себя возьмёт самая высоковольтная обмотка.
И на выходе моста будет +/-30в.
Последний раз редактировалось SLvik Пт ноя 05, 2010 23:30:07, всего редактировалось 1 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
может подскажете как то это сделать на отечественных стабилитронах. трудно у нас достать эти LM -ки
Возьмите схемку любых часов и всё.
С обмотки 10в > Диод > кондёр фильтрующий > 7805 > МК.
С обмотки 30в > Диод > Кондёр фильтрующий > Стабилизатор на одном транзисторе + стабилитрон + резистор > -22в получится.
Никаких премудростей нет.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Гдето так.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
спасибо! А какие марки стабилитрона спользовать час попробую в инете поискать. Спасибо еще раз!
Стабилитрон любой маломощный 24v 0,5W.
Их, китайских, сейчас везде полно.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Извените за такие вопросы. Не могу найти стабилитрон на 24вольт может подскажете какие нибудь и где обычно можно отпаять их. Спасибо!
Да где угодно.
Если не найдёте наберите из разных.
Соединяя последовательно чтобы общее напряжение было = 24в.
Например 12в + 12в.
Например 12в + 12в.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Короче собрал я эту схему, только без стабилитрона. Мне кажется все работает выдает порядка +13вольт и -33 вольт. Спасибо Slvik за схему!
час я из 3 стабилитрона получил порядка -27 вольт. Накал прям красный становиться а индикатор не работает. Может все таки от накала должен быть какой то общий вывод.
Если накал "Прям красный" значит напруги многовато будет.
Надо подбирать омный резистор последовательно накалу.
Либо сматывать транс.
Долго нельзя держать накал повышенным - быстро сдохнет эмиссия катода.
Подключать так:
На любой конец нити накала индикатора даёшь -27в,
а любой из анодов либо на землю либо на 5в - анод засветится.
Сетку тоже подключаешь либо к земле либо к 5в.
В общем так же как и аноды.
Накал должен быть слегка покрасневний, но полностью, а не посередине.
Посмотрите на любых часах или т.п. девайсе для наглядности.
Подключать так:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Вот так примерно.
Стабилитрон VD4 можно пока не ставить, а просто закоротить его.
Резистором R2 подбирается накал, но лучший вариант это смотать обмотку транса.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
