Питание люминисцентных индикаторов. Как лучше?
Сообщение Fan79 »
Как лучше организовать питание от трансформатора с 5 выводами. 1и2 выводы дают 6 вольт переменку. 3и4 выводы дают 10 вольт. 4и5 выводы дают около 30 вольт. 3и5 дают около 40 вольт. Индикатор ИЛЦ1-4/7. Мне лучше конечно получить бы -22 вольт (для индикатора) и 5 вольт (для питания микросхем часов и контроллера Атмега8) управление сегментами сделаны на p-n-p транзсторах подача непосредственно 5 вольта. 6 вольт подаю на накал. Спасибо!
Сообщение SLvik »
Вообщето тема уже существует.
Ща модеры заругают.
6в - накал.
10в - кренка > 5в > питание контроллера.
30в - стабилизатор и получится -22в
40в - не нужна обмотка вообще.
Это с рассчётом что каждая обмотка отдельная.
Сообщение Fan79 »
вот именно что обмотки 3и4и5 вместе. а как это стабилизатором -22вольт.
Сообщение uldemir »
Если микроконтроллер потребляет мало, то из 30 можно LM337 сделать 5 и 25; и 3-х вольтовым стабилитрончиком от 25 отсечь напряжение запирания. 10 вольт не использовать. Если линейником гасить 25 вольт жаль, то берем 10 вольт и инвертирующим buck делаем -22, а 5 вольт как угодно: 7805 или опять же импульсник.
Сообщение SLvik »
Проще в трансе обмотки разорвать.
Все сдвоенные выводы наружу выходят.
Делаешь то один раз и навсегда.
Обычные часики и вдруг столько сложностей.
Тем более накальную по любому придётся.
Вообще нужно только 2 обмотки и всё.
Например если 10в обмотка имеет общий вывод с 30 вольтовой, то
среднюю точку на землю.
10в уйдёт на питанние МК, а 30в на -22в.
Сообщение Fan79 »
А 4 вывод нельзя использовать как средний. тогда можно было бо как то их разделить например как схема внизу
(8.8 КБ) 484 скачивания
Сообщение SLvik »
Можно.
Только вместо диодного моста нужно поставить по одному диоду.
А то всю нагрузку на себя возьмёт самая высоковольтная обмотка.
И на выходе моста будет +/-30в.
Последний раз редактировалось SLvik Пт ноя 05, 2010 23:30:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fan79 »
может подскажете как то это сделать на отечественных стабилитронах. трудно у нас достать эти LM -ки
Сообщение SLvik »
Возьмите схемку любых часов и всё.
С обмотки 10в > Диод > кондёр фильтрующий > 7805 > МК.
С обмотки 30в > Диод > Кондёр фильтрующий > Стабилизатор на одном транзисторе + стабилитрон + резистор > -22в получится.
Никаких премудростей нет.
Сообщение Fan79 »
нарисовать не могли бы? если не трудно. Спасибо!
Сообщение Fan79 »
спасибо! А какие марки стабилитрона спользовать час попробую в инете поискать. Спасибо еще раз!
Сообщение SLvik »
Стабилитрон любой маломощный 24v 0,5W.
Их, китайских, сейчас везде полно.
Сообщение Fan79 »
Извените за такие вопросы. Не могу найти стабилитрон на 24вольт может подскажете какие нибудь и где обычно можно отпаять их. Спасибо!
Сообщение SLvik »
Да где угодно.
Если не найдёте наберите из разных.
Соединяя последовательно чтобы общее напряжение было = 24в.
Например 12в + 12в.
Сообщение Fan79 »
Короче собрал я эту схему, только без стабилитрона. Мне кажется все работает выдает порядка +13вольт и -33 вольт. Спасибо Slvik за схему!
Сообщение Fan79 »
час я из 3 стабилитрона получил порядка -27 вольт. Накал прям красный становиться а индикатор не работает. Может все таки от накала должен быть какой то общий вывод.
Сообщение SLvik »
Если накал "Прям красный" значит напруги многовато будет.
Надо подбирать омный резистор последовательно накалу.
Либо сматывать транс.
Долго нельзя держать накал повышенным - быстро сдохнет эмиссия катода.
Подключать так:
На любой конец нити накала индикатора даёшь -27в,
а любой из анодов либо на землю либо на 5в - анод засветится.
Сетку тоже подключаешь либо к земле либо к 5в.
В общем так же как и аноды.
Накал должен быть слегка покрасневний, но полностью, а не посередине.
Посмотрите на любых часах или т.п. девайсе для наглядности.
Сообщение SLvik »
Вот так примерно.
Стабилитрон VD4 можно пока не ставить, а просто закоротить его.
Резистором R2 подбирается накал, но лучший вариант это смотать обмотку транса.
Вернуться в «Умные мысли»
