USB управление девайсом
Сообщение mighty »
А есть какая-нибудь техническая хитрость, как залудить эти малюсенькие дорожки в нужном размере и в нужном количестве?
Чтобы перемычек не было и чтобы количество припоя было равномерно-достаточное?
Сообщение Satyr »
А проблема то в чем ?
мажешь всю плату хорошенько флюсом (я за RMA-223, у меня такой http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/3069), зачерпываешь хорошенько припоя на жало и нежно шустро водишь -))
Когда на плате припоя уже с запасом на залудку всего - больше припоя не цепляешь на жало, а берешь оплетку для выпайки и подложив под жало водишь дальше.
излишков припоя на плате не останется - лишнее впитается в оплетку.
p.s. типовая ошибка тут - строчить паяльником как шпателем по штукатурке -)) можно сорвать тонкие дорожки с платы.
Сообщение mighty »
Satyr писал(а):А проблема то в чем ?
проблема в том, что я ни разу ничего подобного не делал, а у страха, как водится, глаза велики :-)
то есть, если я правильно понял, припой сам будет приставать к дорожкам, а там, где дорожек нет - он и не будет оставаться?
сперва густо мажем флюсом, затем наносим
а что за оплётка такая и как она выглядит?
Сообщение radio-kot »
mighty писал(а): я ни разу ничего подобного не делал, а у страха, как водится, глаза велики :-)
НУ возьмите кусок ненужной платы до потренируйтесь.
Будете проходить мимо- проходите!
Сообщение Satyr »
mighty писал(а): то есть, если я правильно понял, припой сам будет приставать к дорожкам, а там, где дорожек нет - он и не будет оставаться?
Ну надо ж как то начинать -))
припой пристает только к дорожкам, там где нет даже при большом желании не прилипнет.
оплетка выглядит так http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=24104
Сообщение mighty »
спасибо большое
всё прояснилось. всё же теория, порой, не менее важна чем практика...
Сообщение Satyr »
Вот конкретно at90usb162 припаянный дома на кухне на ней же сделанню плату. -))
(52.4 КБ) 528 скачиваний
Сообщение Jack_A »
mighty писал(а):А есть какая-нибудь техническая хитрость, как залудить эти малюсенькие дорожки в нужном размере и в нужном количестве?
Не набирать слишком много припоя, хорошенько окунуть жало в канифоль. Если образовались перемычки, вытереть весь припой с жала, хорошенько опять же смочить канифолью и, держа паяльник жалом кверху, поднести к нему проблемное место платы. он лишнее отсосет, оставит нужное равномерно.
Сообщение Jack_A »
Satyr писал(а):Вот конкретно at90usb162 припаянный дома на кухне на ней же сделанню плату. -))
Да, у меня тоже так бывает - по горизонтали центровочка не очень...
Сообщение mighty »
Спасибо за полезные советы и рекомендации
я возьму небольшой тайм-аут, наберу ещё вопросов ;-)
так что тему пока что, пожалуйста, не закрывайте
Сообщение svs39 »
думаю правильней и ПЕРСПЕКТИВНЕЕ делать на at90usb162- если нет СОМ-порта то зачем его создавать искуственно ( может только ради упрощения работы в ПК?). А о деньгах здесь не надо думать- сегодня дороже одно, завтра другое, да и разница небольшая.
Сообщение Abadonna »
Позвольте и мне всунуть свои 5 копеек :)
Хотелось бы немного узнать, в каком состоянии на данный момент находится проект, какая баз выбрана, на чем таки остановились с USB. На каком процессоре решили делать остальное устройство. Если уже управляете двигателями - то и их управление пожалуйста, если можно. Опишите, пожалуйста, что и как. Интересная просто тема, есть некоторые практические наработки и все такое :)
Все будет хорошо, я узнавал!
Сообщение mighty »
Abadonna писал(а):Позвольте и мне всунуть свои 5 копеек :)
Пардон, что так давно не писал.
Итак, по проекту. Всё, как ни печально, продвигается более чем медленно.
Насчёт базы: я-таки обзавёлся микросхемкой ft232rl и делать манипуляции было решено на её базе. Через неё подключается МК ATMega16, через неё же он программируется, а с него происходит управление сервами.
По правде говоря, это всё довольно хлопотно - я про написание программы и поэтому в качестве решения решил обратиться к Ардуино, благо проект открытый. То есть не в смысле купит за полторы тыщщи плату, а использовать ихнюю тулзу для написания программ и прошивки МК (она, надо сказать, на уровне).
Собственно, решение просто, но все мои попытки подобраться к реализации постоянно натыкаются на отсутствие практики: никак у меня не получается вытравить нормальную плату. ЛУТ не подводит, но нужного тонера мне никак не подобрать - малюсенькие дорожки протравливаются. Уже прорву плат перевёл...
А какими принтерами/тонерами пользуетесь вы для травки? (травки не в смысле той, что растёт на газоне, а той, что протравливает плату :-) )
Сообщение Jack_A »
mighty писал(а): А какими принтерами/тонерами пользуетесь вы для травки?
Мой лазерный Самсунг со свежезаправленным картриджем дает чудесный ЛУТ. Под FT232RL не пробовал, добыл промышленную платку, а под Атмегу88 - превосходно.
Ага, я тут снова нарисовался :write:
mighty, царапни че-нить типа "ПРЕВЕД! ЭТО НЕ СПАМ!" в professor112 сабака mail.ru, поделюсь чем-то вкусеньким, как раз то, что дохтур прописал.
Печатки уж стопицот лет не делал, если честно. Лазерный утюг я так и не освоил, сколько ни бился. Смые удовлетворительные результаты были с принтером HP1000, в качестве основы пользовался подложкой от самоклеящейся пленки (которой подоконники обклеивают). Потом плюнул и стал использовать пленочный фоторезист. Впечатлило, поравилось и вообще красотища. Дорожки всегда делал по возможности пожирнее, между ног с шагом 2,54 мм проводил 1 дорожку вполне уверенно. BGA не делал :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
