Как узнать внутреннее сопротивление цифрового тестера?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение bsw_m »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3930607#p3930607"]А раз так, то что мешает измерить это входное сопротивление омметром? :dont_know:
P.S. Речь, конечно же, идет о вольтметре постоянного напряжения.[/uquote]
В случае цифровых тестеров типа DT***, такое сработает, и показания будут около 1МОм, если мне не изменяет память относительно их схемотехники. Ну или стрелочников без усилителей.
В случае других приборов, не все так просто, как пример, В7-54/2, который используется в моей домашней лабе. У этого прибора в режиме измерения постоянного напряжения (вольтметр постоянного тока), входное сопротивление на диапазонах 0.2, 2, 20В составляет около 1ТОм (1 тера Ом), такое сопротивление уже не каждым омметром измеришь :) .
Еще более жесткий пример из моей домашней лабы , В7-45, в режиме вольтметра постоянного тока имеет фактическое входное сопротивление примерно 500ПОм (500 пета Ом). Для измерения такого высокого входного сопротивления не подойдет ни один терраомметр и т.д. И измерить(а скорее примерно оценить) его входное сопротивление представляется возможным только методом дифференцирования, снимая показания прибора при разряде на его вход конденсатора малой емкости (1...10пФ), естественно тут и конденсатор нужен не самый простой, а с минимальными утечками на собственных изоляторах (то что он должен быть или воздушным или вакуумным, думаю и говорить не стоит).
Если же говорить про более простые приборы, то действительно, их входное сопротивление часто возможно измерить именно измерителем сопротивления. Либо же при помощи высокоомного резистора подключенного последовательно с источником напряжения ко входу вольтметра и вычислив падение напряжения на этом резисторе.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
P.S. Но с другой стороны мне не понятна сама цель измерения входного сопротивления вольтметра.
Объясню, при проведении измерений чаще всего достаточно ориентироваться на справочные данные от прибора, и исходя из них оценивать погрешность вносимую измерительным прибором.
Оценка же входного сопротивления может понадобиться в нескольких случаях, при периодической поверке прибора (если это требование прописано в методике). После ремонта прибора.
Сообщение El-Eng »
bsw_m писал(а):В случае других приборов, не все так просто, как пример, В7-54/2, который используется в моей домашней лабе.
В7-54/2 Вольтметр универсальный
Цена: 289 200 руб. с НДС
Ссылка.
Ну, не каждый может позволить себе такой вольтметр в домашней лабе. :)))
bsw_m писал(а):У этого прибора в режиме измерения постоянного напряжения (вольтметр постоянного тока), входное сопротивление на диапазонах 0.2, 2, 20В составляет около 1ТОм (1 тера Ом)...
По ссылке даны несколько другие данные.
Входное сопротивление:
на диапазонах 0,2; 2; 20 В, не менее 10 ГОм
на диапазонах 200; 2000 В, не менее 10 МОм
Тем не менее, методика измерения и такого входного сопротивления не будет отличаться ничем от методики измерения обычного сопротивления похожей величины (будь то гигаомметр или какой-либо косвенный метод).
Сообщение bsw_m »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3930647#p3930647"]В7-54/2 Вольтметр универсальный
Ссылка.
Ну, не каждый может позволить себе такой вольтметр в домашней лабе. :)))[/uquote]
Естественно, у меня нет таких денег. Впрочем, и указанный выше ценник совершенно неадекватный. Прибор достался нерабочим и долго восстанавливался.
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3930647#p3930647"]По ссылке даны несколько другие данные.
Тем не менее, методика измерения и такого входного сопротивления не будет отличаться ничем от методики измерения обычного сопротивления похожей величины (будь то гигаомметр или какой-либо косвенный метод).[/uquote]
Точно не помню, в родном описании вроде как было указано более 20ГОм, но не суть. В целом да, согласен, что при постановке задачи измерения входного сопротивления вольтметра есть смысл применять методы схожие с измерением подобных сопротивлений.
Сообщение 74LS00 »
[uquote="albar",url="/forum/viewtopic.php?p=3926775#p3926775"]берём прибор (тот же китайский мульт)[/uquote]
Ну вы блин даёте.
Берём китайский мульт в режиме прозвонки, а именно стабилизатора тока с пределом 2в. Ставим на клемы вольтметра, берём показания этого вольтметра и хитромудрой формулой переводим в омы.
А чем был плох прошлый вариант с одним прибором?
Сопротивление вольтметра это сопротивление полной шкалы, а оно зависит от напряжения, которое зависит от тока, который у мульта в режиме прозвонки всегда стабилен и зависит от класса прибора, а у стрелочных тестеров ток на всех пределах омметра разный и зависит от состояния батарей.
Теория хорошая, но погрешность не учли.
Возможно современные приборы с малым током меньше влияют замеряемый вольтметр.
Тудаже, у стрелочных приборов в режиме вольтметра сопротивление разное и увеличивается с ростом предела напряжения, это простой делитель.
У цифровых сопротивление всегда одинаково, это единая цепочка резисторов, где сигнал усиливается с одной части.
Вернуться в «Измерения»
