Усилитель на TDA8567
Сообщение amfetamin »
я плачу,жжизнь дерьмо,обьясните тогда глупому коту что на оу значит частота?все что выше указанного срезается?таким образом подбирать оу себе?
Сообщение AcousticManiac »
amfetamin писал(а):коты прошу вашего внимания,нашел в заначке jrc4558d,это помоему операционник 2х канальный,дык вот,вопрос какое у него питание(одно или двух полярное) и как его включить?желательно в однополярку,питать все так же от акб
Прямо над этим вашим сообщением по моей ссылке предусилок на этом камне как раз с однополяркой. А жлобский нечистый чиподип рекламировать-это грех.
понял понял,простите грешного,ток валерьянки не лишайте :)) ,с чиподипом завяжу,подскажите надежный интернет магазин который сами юзаете))(ко всем относится)ато правда цены там кусаются,буду весьма признателен
Сообщение RadioSSSR »
Объясните чем питать такую микросхему ,куда подавать звук и где выход данного усилителя?И совсем непонятен вывод диагностика для чего он .Если можете то пожалуйста нарисуйте. :dont_know: Схема на сайте QRZ называется усилитель 4x25.Точное название не помню ну схема на этой микросхеме одна к ней еще есть печатная плата.
Сообщение -serg- »
В справочном листке на микросхему есть исчерпывающие сведения во всем вопросам.
Не понятно как соединить 4 входа в один
Сообщение -serg- »
Микросхема содержит четыре мостовых усилителя.
К её выходам подключаются четыре динамика или АС.
Объединить входы можно следующим образом.
В результате на всех четырёх выходах будет одинаковый сигнал.
Каков смысл идеи?
Сообщение ибуки »
ну дак и выходы наверное надо соединить соблюдая полярность через точные резисторы 0.1ом(взять кусочки 3..5см константанового провода 0.5мм одинаковой длины)
в результате искажения на 2...4ом нагрузке должны уменьшиться
ЗЫ питание автомикрух лучше всего стабилизированное 19в(ничего страшного не произойдет но мощность на пиках вырастет)
Проверить возможность параллельного соединения выходов достаточно легко: включаем входы параллельно, подаём на входы сигнал и слушаем разность между одноименными выходами каналов, она должна быть не более процента - тогда уравнивающие токи не снизят выходную мощность... Вообще, реального смысла в этом не вижу, динамиков с сопротивлением менее 4 ом - ещё поискать, проще каждый канал нагрузить на свой динамик, произведя акустическое сложение мощности... :)
