Усилитель Орбита 002 Стерео
Сообщение rooot »
Выходы диода: + и -
Постоянное 88.3 Вольта.
Входы диода: ~ 67.3 Вольта
Сообщение bensaratov »
rooot писал(а):Выходы диода: + и -
постоянка 30 вольт!!!!
на каналы у вас должно подоваться 30 вольт
а переменка на диод 23
ни что в этой жизни не вечно!!!
значит что то не так
Сообщение rooot »
Бля.. замерял на торе, 2 обмотки по 33.5 вольта. 2+2 = 76 Вольт. Какие, мля, 30 ??? Откуда ????
На выходе тора без какой либо нагрузки 2 обмотки по 33.5 Вольта... Если всего 30 вольт должно быть, тогда на торе
нужно что бы было 2 обмотки по 15, вот тогда будет то что вы говорите, но никак тут не получается 30... :(
Сообщение rooot »
rooot писал(а):Бля.. замерял на торе, 2 обмотки по 33.5 вольта. 2+2 = 76 Вольт. Какие, мля, 30 ??? Откуда ????
Включил только питающий трансформатор. На его выходах по 33.5 вольта переменного тока...
Я не понимаю как тут может быть всего 30.
материться на форуме зпрещено!!!
вы схему видели я просто по схеме смотрю
Сообщение Чумак »
rooot писал(а):Бля.. замерял на торе, 2 обмотки по 33.5 вольта. 2+2 = 76 Вольт. (
Потрясающе!!!
Сообщение rooot »
За мат сорри.
Я тоже схему смотрел, только вот я и говорю что не понимаю как может быть всего 30 Вольт...
Когда на трансформаторе 2 обмотки по 33.5 вольта :( :(
ну давайте разбираться если у вас схема есть усиль рядом стоит, ищите выходы от транса 9 и 11 они идут к диоду кц410б непосредственно (просто может кто то перепутал) и меряете на них напряжение
может я схему не ту смотрю орбита ум-002 стерео? эта схема
Сообщение rooot »
Да. Орбита УМ-002-Стерео.
а вы отключили каналы и все прочие от блока питания?
если да то меряйте напряжение на мосте
Сообщение rooot »
bensaratov писал(а):ну давайте разбираться если у вас схема есть усиль рядом стоит, ищите выходы от транса 9 и 11 они идут к диоду кц410б непосредственно (просто может кто то перепутал) и меряете на них напряжение
Всё отключено, и замеряется без нагрузок на блок.
название мультимтра будьте добры
Сообщение rooot »
DT-182
rooot писал(а):DT-182
а вы щупы правильно воткнули?
кажись не так
по вашему фото красный щуп справа первый потом черный посередине!!!
поменяйте и померейте напругу
Сообщение rooot »
Щюпы стоят правильно. Но всё равно поменял местами, напруга та же О_о
rooot писал(а):Щюпы стоят правильно. Но всё равно поменял местами, напруга та же О_о
можно фото с тем как я сказал и с показаниями
Сообщение rooot »
Через 2 минуты будет.
