Если будут какие-то вопросы по сборке приемника - обращайся.
На счет номиналов не стесняйся спрашивать,объясню.
Приемник гарантированно работает. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0% ... 0%B8%D0%BA
Здесь даны основы регенераторов.
Значится нужно намотать трансформатор минимум 200 вольт?
Меня смущает то что фильтр еще задерет напряжение чутли не до 300 вольт.
КПЕ у меня чуть больше по емкости 430pf,но это я думаю не страшно.Он с редуктором + если добавить верньер то будет самое то.
Монтаж тоже желательно на шасси?
6ф1п довольно шумная лампа.Ну да ладно...
Ты ,главное ,регенеративный детектор на 6н23п сделай,как я тебе сказал.
Как продвигаются дела в постройке приемника?
А на счет транса могу посоветовать,делай вторичку с разными выводами ,на разное напряжение.(90,100,120,150,180,200,210 вольт) будет возможность по-эксперементировать.
Ставлю такой транс потому что он не гудит и его проще мотать.А мелкие у меня просто ужасного качества...Хотя может посмотрю,гдето был от Си-дишника,правда может неразборный оказатся.
Время будет только на выходных,вот тогда займусь вплотную.Сделаю всетаки на шасси,для уверенности.
Что бы не гудел необходимо чем-нибудь заливать.(парафин,олифа,клей какой-нибудь (костный)).Я когда перематывал вторичку (кстати,провод был очень тонкий,такой же ,который используют в приемных контурах радиоприемника),трансформатор ,после перемотки гудел как бритвенная машинка(причем совковая,то бишь как трактор).Когда залил костным клеем, гудение исчезло.Для начала ,думаю лучше использовать трансформаторы маленькой мощности.
Один для накала,другой для питания анодных цепей.Приемник советую собирать с приемной части,только потом думать об УНЧ.Присобачить УНЧ не проблема,хоть на 6ф1п,хоть 6п36с (целый двор озвучивать).Самый оптимальный вариант,это полностью использовать возможности лампы 6н23п ,один триод -регенеративный детектор,другой триод -УНЧ с выходом на наушники или маленький динамик.Ну ,а когда схему отработаешь, можно и УНЧ (на отдельной лампе) замутить.Главное сейчас -принять сигнал,а не усиливать...
Вообще то,я имел ввиду использовать 2 трансформатора.Один для запитки анодных цепей (5 ватт) ,другой для питания накала (еще 5 ватт).То есть перематывать нужно будет только один транс,и ничего высчитывать не нужно.Просто заматываешь все окно и будет тебе счастье.А "накальный" транс можно и не трогать.
В принципе ,как хочешь,если есть желание возится с расчетом тока и напряжения -ваше право.
Только смотри,может так получится ,что на импортном трансформаторе может не хватить места для высоковольтной катушки.Мотать то придется две -одна для накала,которая скорее-всего уже есть + высоковольтная.(У меня ,в то время когда я увлекался постройкой лампового приемника,была идея использовать импульсный БП).
На накал можно переменку,просто подводящие провода скрути ,что бы компенсировали эл. магнитные поля 50гц.Сейчас .не нужно усложнять конструкцию,нужно идти от простого к сложному.Ну ,а там наращивать обвеску,по мере приближения к "совершенству".
лампы вермахта RV 12 P 2000?Да гдеж я их достану...
И всетаки что то уже сделано!Сделал из немного другого материала---из металла от магнитолы.
А номиналы резисторов и конденсаторов брать такие же как и в статье?
