Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 21, 2011 13:06:48, всего редактировалось 1 раз.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Сначала измерь питающее напряжение на 6м выводе.
Затем на 5м.
Если на 5й ноге есть половина напряжения питания значит микросхема исправна.Если нет или больше то хана ей.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 21, 2011 13:24:21, всего редактировалось 1 раз.
Ну вот видиш всё получилось.На 3й ножке ТДА 22нф кондёр подключи.Где контур я точку на схеме поставил.
А зачем на 2й ножке ТДА измерял??
Это же НЧ выход.
Ну наконец то спутник КЕДР (ARISSat-1)вывели на орбиту!!!!, который находился на МКС. Спутник имеет официальный позывной RS1S (а не RS01S). Спутник будет передавать голосовые сообщения на различных языках, изображения SSTV (Robot) и телеметрию. 30 сек передача и 2 минуты пауза. Спутник передает на своей частоте 145,950 Мгц (0,5 вт) 3 августа 2011 г. российский космонавт Сергей Волков успешно запустил микроспутник ARISSat-1/КЕДР на околоземную орбиту. ARISSat-1/КЕДР — совместный проект NASA (США), Ракетно-космической корпорации «Энергия» и студентов Курского ЮЗГУ.
Спутнику был дан номер 37772, и присвоено имя Radioskaf-b в Кеплеровском списке. По словам Грэма Ширвиля (G3VZV) ARISSat-1 следует по орбите МКС отставая от нее на 20 секунд.
Вот только что его слышал на 145.950. С хорошим качеством.Жду следующего витка.
Слушаю я этот приемник, и так никого и не услышал. Антенна-1,5 метра провода. Принимаю дома. Подозреваю что приемник настроен на УКВ-1(-2) вещательный диапазон (судя по подозрительно малым емкостям и индуктивностям в контурах). Друзья, надеюсь на Вашу помощь и поддержку!
Да в чем дело?Береш схему любого приемника на нужный диапазон,смотриш емкость кондера и намоточные данные катушки контура.Ну и меняеш в своем приймаче контур.
В схеме 2 контура. Пересчитать все или какой-то один??
ЗЫ никак не могу загрузить bmp файл с моими расчетами!!! Грузится уж 5 минут. Форум поддерживает этот формат файлов?
БМП файлы загружаются.А так заархивируй.
На какой диапазон хочеш перестроить приёмник???
