Сломался ABS
Сообщение phanis »
Осциллограф с встроенным анализатором, приставка осциллограф или анализатор к ПК , ЛПТ порт ПК в качестве анализатора с необходимыми программами.
Если есть опыт в программировании МК , слепить слейв устройство эмулирующее работу епромки с выводом информации в ПК, и возможностью изменения содержимого псевдо епромки.
И еще как предположение по содержанию епром.
Возможно настройки имеют некий избыточный код для проверки их целостности. CRC так сказать.
Сообщение ksu64 »
Да вы правы.... Сегодня прошивал EEPROM в разных вариациях на основе имеющихся у меня ДАМПов...
Подключал к машине и записывал изменения......
Настройки которые, теперь уже точно известно, находятся в EEPROM имеют избыточный код для проверки их целостности.
Прошивка контроллера работает и пытается их прочитать. Понятно стало в каких байтах они находятся. Но вот что там должно быть записано исходя из имеющейся у меня информации не понятно.
В ДАМПах точно МУСОР в тех местах где должны быть какие то данные.
Тупо перебирать возможные комбинации можно 100 лет.
Прошивку прочитать не возможно.......
И кто там, что написал ???????
Самое реальное ИСКАТЬ ДАМП С РАБОЧЕЙ ABS.
Можно будит просто прошить EEPROM и должно заработать (правда до следующего ГЕМОРОЯ с АКБ) прошивку с ошибкой завод поменял говорят в 2005г. А может и аппаратно, что изменилось.... Информации у меня нет.
На другом ФОРУМЕ пообещали отдать ABS c дохлым насосом, но здоровыми мозгами. Может удастся получить ДАМП с них, который заработает и на другой ABS. А то может хитрые ребята какую нибудь БЯКУ с уникальностью придумали.......
Сообщение Виталий_36 »
ksu64 писал(а):Но самое интересное, что в ступоре только ABS а вот система EBD(электронная система распределения тормозных усилий) продолжает работать.......
А Вы уверены что у Вас есть EBD, у меня её например нет
Сообщение ksu64 »
Выкладываю ДАМП работающей ABS.........58910-Н1500 (Это TOD)
На EST у меня нет и попробовать не на чем...........
У меня заработала (совпали версии прошивок)
На блоке есть такое SW03312010.........
На плате с обратной стороны наклейка (я выпаевал плату)......
NT20
SI (штрих код)
9619-TOD VA040866
3Y5-5
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ABSrab.hex
(733 байт) 706 скачиваний
У меня EST, я попробывал Ваш дамп, и мне не помогло, отличее стало в следующем, раньше лампа ABS посто горела а сейчас мигает и загорелась лампа BREK поэтому вопрос как получили Ваш дамп и чем смотрите ошибки в АБС а то каждый раз плотить в сервисе не ого.
Сообщение mr_smit »
ksu64 писал(а):Выкладываю ДАМП работающей ABS.
Так вы получается считывали только половину ЕЕПРОМки!!! Или у вас установлена 24С01
Интересная последовательность :) Кажется кто то выкладывает адреса вместе с данными :)
(47.47 КБ) 581 скачивание
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
mr_smit писал(а):
ksu64 писал(а):Интересная последовательность :) Кажется кто то выкладывает адреса вместе с данными :)
Вложение ABSrab.JPG больше недоступно
Что то я Вас не пойму, откуда Вы взяли эту картинку(дамп) и что значит - "Кажется кто то выкладывает адреса вместе с данными"
(161.03 КБ) 416 скачиваний
Сообщение mr_smit »
Я протупил. Сорри. Открыл блокнотом. НЕХ редактора не было под рукой.
Но то что вы считывали ЕЕПРОМ не полностью - факт.
