АМ модуляция в ламповом передатчике.
Сообщение Котёнок. »
Саша16 писал(а):Котёнок, и кстати вы не путайте
Знаете, я давно уже ничего не путаю.
Имею с этим дело почти 50 лет. :)
Наоборот приходится упрощать для Вас, что бы Вы вообще не запутались.
Сообщение Саша16 »
ну значит я чего-то недопонимаю =)
на 103 странице написано - режим лампы можно изменять путём изменения сопративления анодной нагрузки.
а как выбрать? сопративление контура зависит от индуктивности. я менял катушку - никакой разницы. и провал анодного тока одинаков - 10%. в чём тогда смысл?
да и потом сопративление контура само зависит от того какова связь с антеной. можно сделать любой контур а потом просто шунтировать его антеной. как в этом случае выбрать оптимальный режим?
Сообщение telomtr »
Почему при АМ в усилителях с маленьким углом отсечли, например класса С уровень искажений сигнала большой? В ЧМ же появятся только красные гармоники.
Сообщение Саша16 »
а вообще, можно и в режиме С усиливать НЧ огибающую. какая разница где регулировать смещение - в сетке1 или сетке2. никакой.
для усилителя АМ в режиме С нужно глубоко запереть лампу минусом, в уровнем ВЧ в режиме молчания вывести рабочую точку на середину линейного участка характеристики. тогда при подаче модуля будет линейное усиление НЧ-огибающей.
недостаток формирования АМ через сетки - это ограничение глубины модуляции наложенные шириной линейного участка АСХ. 100% можно получить только анодным способом.
Сообщение Ser_Jar »
Ребят я правильно понимаю:в данной ситуации транзистор усиливает ток по всей протяженности проводника?
(красная стрелка).Или усиление происходит только после выхода из транзистора VT2?(черная стрелка)
усиление
(5.51 КБ) 1082 скачивания
котэвасия-страна счастья для радио котов)
Сообщение svic »
Саша16 В сундуке лежит еще много умных книжек, которые будут Вам очень интересны. В одном источнике всего не разместишь.
По Вашему вопросу. Напряжение на колебательном контуре равно амплитуде возбуждающих импульсов (с учетом коэффициентов разложения, о чем повествуется в том-же справочнике) умноженном на добротность контура. Например, если добротность контура равна десяти, то после десяти "ударов" импульсом в 1В амплитуда колебаний в нем достигнет 10В. Почитайте про ЭДС самоиндукции, катушку Румкорфа и трансформатор Тесла. Разумеется чем сильнее нагружен контур тем ниже у него добротность и ниже амплитуда.
Всё это в основном относится к ламповым каскадам, поскольку их выходное сопротивление высОко и мало шунтирует контур. С транзисторными УМ этот номер не проходит - при низких напряжениях питания и высоких значениях тока, выходное сопротивление мощных транзисторных УМ составляет доли - единицы ом.
И последнее. Нагрузка - это то, на чем выделяется (преобразуется в другой вид) полезная энергия.
Нагрузка всегда располагается между анодом и катодом, полезный ток всегда протекает по цепи анод-нагрузка-катод-анод...
На практике нагрузка представляет собой цепь, содержащую некоторое количество элементов, на которые лампа УМ вынуждена тратить некоторую энергию (потери), полезной нагрузкой УМРЧ является только сопротивление излучения антенны.
Сообщение RA3WSI »
нет так как будет искажение сигнала НЧ,это не двухтактный УНЧ где используется отсечка тока.В двухтактных одно плечё усиливает положительные волны а другое отрицательные волны,на нагрузке всё это складывается.Почитай про двухтактные УНЧ.
Разница большая.Как раз смещение задают на управляющей сетке,так как она расположена рядом с катодом а значит характеристика будет длинная,экранной сеткой регулирование в небольших пределах,а защитной ещё меньших и вообще задача экранной сетки другая-почитай про тетроды пентоды!!!!
Уже противоречие,загоняеш лампу в режим С с отсечкой и пытаешся усилить НЧ,получиш ограничение НЧ сигнала снизу,это не двухтактная схема усилителя НЧ!!!!
Анодно-сеточным способом!!!!!
И это всему виной!!!Надо просто почитать разобраться а не фантазировать.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн мар 12, 2012 23:54:02, всего редактировалось 3 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
Ser_Jar писал(а):Ребят я правильно понимаю:в данной ситуации транзистор усиливает ток по всей протяженности проводника?
В коллекторе возникают импульсы ВЧ тока которые возбуждают и поддерживают колебания в коллекторном контуре незатухающими!!!!
А нарисовал ты протекание постоянной составляющей тока транза.
Сообщение RA3WSI »
telomtr писал(а):Почему при АМ в усилителях с маленьким углом отсечли, например класса С уровень искажений сигнала большой? В ЧМ же появятся только красные гармоники.
Во первых красных гармоник небывает!!! :))
Потому что при классе С сигнал сильно искажен,фактически идут импульсы одной полярности коллекторного тока.
Но при этом используется вся длинна характеристики лампы или транза,что позволяет получить большую мощность с каскада.
Черчение было в школе???Вот нарисуй проэкцию: входной сигнал-характеристика-и что будет на выходе.Всё наглядно будет видно.
Сообщение telomtr »
Что значит вся длина характеристики лампы или транзистора? Там я хотел написать кратых гармоник. Не красных.
Сообщение Anuvsenahren »
Если модуляция производится в оконечном каскаде АМ передатчика, что обычно и бывает, то в данном передатчике все каскады тоже могут работать в классе "С" и никакого искажения звукового сигнала тоже не будет как и при ЧМ.
Сообщение telomtr »
Странно. Т.е. Модуляция может производиться в УМ? Оконечный каскад это же усилителя мощности.
Сообщение RA3WSI »
К примеру Амплитудная модуляция осуществляется в оконечном каскаде.
Ещё скажи что удивлён. :))
Сообщение telomtr »
Удивлен. Я изучал АМ по передатчику р654 и р632. Говорилось что остальные АМ в принципе также устроены. Так вот. Там есть блок формирования ВЧ модулированного сигнала. А УМ стоит отдельно и в книжке пишется что его назначение только как усилителя мощности. Т.е. Это то самое исключение в котором АМ происходит в другом месте? Не в оконечном каскаде?
telomtr писал(а):Удивлен. Я изучал АМ
Вот классическая схема АМ передатчика.
Модуляция анодная и производится в выходном каскаде УМ.
Выходной каскад работает в классе "С"
Модуляция АМ делается в предваритедьных каскадах только в комбинированных передатчиках. К примеру передатчик должен работать в АМ и в SSB.
Тогда АМ делают в предварительном каскаде или даже в задающем генераторе, а потом усиливают в УМ, который проектируют для усиления SSB.
Чисто в АМ передатчиках модуляция всегда производится в выходном каскаде УМ. Иногда делается небольшая предмодуляция в предоконечном каскаде, но основная все равно в оконечном, но это нюансы.
Отклонение от этой структурной схемы приведет только к снижению КПД и увеличению искажений модулирующего сигнала.
Усиливать уже АМ сигнал, это неблагодарное занятие и этого всегда стараются избегать, если это возможно. :)
В транзисторных АМ передатчиках все аналогично.
(22.84 КБ) 16108 скачиваний
Сообщение telomtr »
Если так все хорошо с классом C (при АМ в выходном каскаде он не искажает, при ЧМ тоже не искажает, КПД этого класса приближается к 100%), какие же негативные последствия усиления? Или этот класс неприемлем только для НЧ усилителей?
telomtr писал(а): какие же негативные последствия усиления?
Что бы усиливать модулированный сигнал будь то АМ или SSB нужен линейный усилитель. Сделать такой усилитель намного сложнее и к тому же он будет обладать меньшим КПД т.к. максимальный режим по напряженности будет являться критичеcким, а остальная часть модуляционной характеристики будет соответствовать недонапряженному режиму.
Это следует из требования к линейности усилителя.
И само собой такой усилитель должен работать в классе "В" или "АВ"
Это тоже исходит из требования линейности данного усилителя.
Сообщение RA3WSI »
В нч усилителях класс С не используют так как в двухтактных унч появляется искажение типа "ступенька".
Сообщение telomtr »
А как это эффект выглядит?
В однотактных УНЧ никаких искажений не появится?
Данный пост в этой теме является оффтопом.
Про классы усилителей можно почитать здесь.
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/01/
http://radiokot.ru/start/audio/amplifiers/03/
И обсудить в этой теме.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 70&start=0
Данная тема про виды модуляции и не нужно загромождать её другими вопросами.
aen
