Светодиодное освещение в автомобиле
Чем проще, тем лучше
Мне кажется что колыхать тему из-за каких то светодиодов не имеет смысла которые проштудировали уже тысячу раз и собрать по этой схемке!
- (32.88 КБ) 337 скачиваний
Мужики, хватит спорить! Давайте решать поставленную задачу! Нужно сделать светодиодный драйвер для отечественного авто с защитами от скачков тока, обратного тока, сильных импульсных скачков тока в моменты кручения стартера, чтобы к нему можно было подключить довольно длинную светодиодную ленту или иными словами примерно вот такую штуку:
Только питание в бортовой сети наверное все-таки 9 - 15 В.
[b]Хочу все знать![/b]
9В в бортовой сети это уже мёртвый аккумулятор!
Если постоянная яркость свечения не важна - просто рассчитай резисторы для светодиодов исходя из напряжения питания 15В.
Ага вот и я думаю что 9в както мало! Сам авто не имею ничего точно сказать не могу но както у друга даже при 11.4в не завеласьСоник писал(а):9В в бортовой сети это уже мёртвый аккумулятор!![]()
Ну 9 В это я с запасом написал. Ниже 11 В никогда не опускалось напряжение. Хотя это думаю возможно, скажем если одновременно включены дальний свет, поворотник, стопсигналы, магнитола, печка и т.д.... всякое же бывает.
Ну и пожалуй последний вопрос в этой теме. На приложенной схеме нужно ставить резистор там, где крестик нарисован или нет?
- (16.28 КБ) 310 скачиваний
