Помогите разобраться с усилителем из Маяк 240
Сообщение Stiles »
Это не годы, а дерьмовый советский гетинакс.
У тебя сами платы в замечательном состоянии, никто до тебя не копался.
Еще раз повторяю, ищи иголки, перед вытаскиванием конденсатора надо выпрямить ему ноги. Можно попробовать мелкой отверткой/пинцетом, но тоже можно отслоить дорожку. И не понавешай соплей из припоя между дорожками...
Сообщение sergeismd »
и всё же до меня в нём кто то лазил , стоял самодельный ремешок на кассетном приводе , не было штекера на проводе с головкой для чтения и записи кассет и вроде как всё :)
Сегодня после перепайки конденсаторов , я включил прибор в надежде хуть услышать что то , подключался к задним выходам и оказалось что левый выход работает :dont_know: а правый так и не захотел со мной сотрудничать , в итоге с левого динамика играет но не сильно с хрипом типо как из наушников , думаю :roll: заменить конденсаторы на самом усилителе :solder:
Сообщение Stiles »
Ты, я так понимаю впаял те кондеры на 4700?
Мда.
Еще раз говорю, посмотри внимательно схему.
Задние выходы колонок - это тот же выход наушников, просто на наушники еще резистор идет.
Почитай вначале что ли пару книжек для начинающих и распаяй пару плат от разбомжеванного телевизора что ли... Угробишь Маяк ведь.
да я те конденсаторы впаял точно по схеме , я и книжки читал , и журналы смотрел уроки по обучению Ю и телеки разбирал (особенно те которые с динамиком 5 гдш и пищалкой в одной деревянной раме ) усилители собирал на TDA2822 и на TEA2025В так же и тда 2005 использовал , есть небольшой опыт и умения :)) :solder:
Сообщение Stiles »
Фух, успокоил. Ну что же, дерзай.
5гдш? Забавно, я обычно 3гдш встречал.
3 гдш они же овальные , а 5 гдш круглые у меня щас дома есть штуки 2 и ещё в гараже штук 5
вот как раз с моего канала в утубе 5 гдш http://www.youtube.com/watch?v=l8FjwqjY ... er&list=UL а вот и 3 гдш тож с моего канала http://www.youtube.com/watch?v=9c15ECTIfAg
Сообщение Stiles »
О! Значит ложная память... Мне казалось круглые были трехваттные и с надписью 3ГД- чего-то там. Тоже в свое время было ууу... В 97 году соседнее телеателье выкинуло свои запасы ламповых ящиков.
:)) :)) :)) главное они работают , говорят даже на них можно сабуфер отстроить :)
Сообщение Чумак »
3ГД-38 старое название. Насчёт саба на них - слишком смело. :))
ну , почему бы и нет ? :))
Сообщение Чумак »
Сабвуфер предполагает полосу от 30-, ну 40гц, а эти пукалки могут от 80, да если их оформить как надо. Это целая октава.
сегодня я собираюсь заменить конденсаторы на ум , о результатах напишу
Сёдня заменил конденсаторы :solder: , звучать стала лучше, а вот с мощностью проблемы на максималке звучит так http://www.youtube.com/watch?v=jtbJBGk7XRM :dont_know:
Сообщение Stiles »
Менял на новые? Второй канал появился? Напряжения питания какие? Подаешь сигнал на линейный выход (0->) магнитофона?
Сообщение Чумак »
sergeismd писал(а): звучать стала лучше, а вот с мощностью проблемы
Я так понял динамик просто валяется на столе. Ничего хорошего ты там не услышишь. АО надо, проще: ко-лон-ку.
есть новые и не очень , второй канал не знаю , но щас попробую , подключал к выходу для левого динамика предварительно нажав на соответствующую кнопку , питание не проверял тк выходов много и каждый выдаёт свой вольтаж , щас проверю и отпишусь
:idea: :)
Сообщение Stiles »
Там на УМ идет только -24 вольта.
я вымерил и 3 и 24 и даже 27 вольт , а на остальных проводах к ум не смотрел Изображение :))
