TL494 : не работает преобразователь напряжения
Сообщение smokkker »
newby писал(а):
Провод обычный эпальпровод сечением 0,5, другого не достал.
Непонятно – литцендрат собирал, или просто сечением 0,5 кв. мм?
newby писал(а):
Хотя бы НМС. Лучше в наше то время EPKOS использовать. Постарались «питерцы»: подешевел
EPKOS до уровня песка в пустыне. Не сочтите за сноба - с советским ферритом целая тяжеленная
коробка, выкинуть жаба не велит (не велела бы мышь, то я эту мышь тогда бы съел).
Добрую половину коробки составляют кольца из ВПшной аппаратуры (ровненькие с фасками),
добытые давным-давно путём аккуратного спиливания обмоток с дросселей, трансформаторов
на электроточиле и последующей дорезкой ножичком.
А последнее время на кольцах не мотаю. Старый стал и мохнатые лапы и длинные когти в
кольца нелезут. С ETD от EPKOS намного сподручнее ( пардон, сподлапнее).
Попробуйте (кто не пробовал) и тоже замулыкаете от восторга (чесловонереклама).
Очень ленив я до формул и посмотрел по программе Эраносяна ( не знаю какое мнение у других, у меня по совковым ферритам она даёт более близкие результаты; но и это не панацея – более точный подбор витков методом «около насыщением сердечника»):
Габаритная – Вт 767.62374
Диаметр первички ( для 600Вт) - 3.77мм. при плот. тока 4а на кв.мм.
К-во вит. – 5,4(тоже 6)
Это при 50кГц : не напутано с F, а то судя по R_C 494-той, там стольничек?
По поводу блокирующих С на драйверах – очень полезно электролиты микрофарад по сто и керамику по 1мкФ.
Насчёт звуковой карточки мышонок прав трижды – пусть ею октябрята своим бабушкам фокусы
показывают.
И в ус не дую ...
newby писал(а):
Эти кондеры стоят в мануале на тл494, только там они по 15пФ
Видимо производитель перестраховался, что "иголки" от триггеров
на выход повылазят. Такой болезни не замечал уTL-ок. :)
Научите, пжалыста, старого облезлого кота мультицитировать...
И в ус не дую ...
newby писал(а):Уважаемые господа! Получилось всё очень глупо - я вместо IRFZ48 впаял IRF9640, не просто другие полевики, но так ещё и п-канальные. Где были мои глаза и голова в целом я не имею ни малейшего представления. Прошу у всех прощения за введение в заблуждение!
В связи с вновь открывшимися обстоятельствами у меня вопрос. Они точно пробитые или п-канальные нужно проверять по другому?
P- каннальные проверять с точностью до наоборот.
Перевернуть полярность питания(так и быть полюса лампочки
можно не переворачивать). :))
И соответственно полярность "цешки".
И в ус не дую ...
newby писал(а): Вот только транс жутко гудит трещит и нагревается, что наводит на мысль о насыщении сердечника.
Вот так сразу и насыщение? В древние времена люди тоже при первых ударах молнии немедля крестились и простирали руки
к небу.
Скорее питание не фильтровано (100Гц). Попробовать следует
запитать от АКБ 12В.
И подвозбуд от неправильно оттрассированных "масс", силовых проводников.
А если греется может КЗ обмоток?
Питание какое?
И в ус не дую ...
Сообщение Пружина »
newby писал(а):Собрал на днях преобразователь на TL494, а он не работает. Подключаю питание (ремоут при этом не подключен) - ключи начинают очень быстро разогреваться, на выходе трансформатора ноль. В чём может быть дело? Не могу понять никак - помогите!!!
По схеме хотелось бы кое-что прокомментировать.
Имхо много ерунды в ней.
1)Параллелить мосфеты таким образом не есть хорошо , ибо из-за разброса ёмкостей и сопротивлений резисторов открываться и закрываться они будут не равномерно и следовательно из-за динамических потерь нагрузка распределиться неравномерно.
Лучше соединить затворы вместе и дёргать их через общий резистор.При таком токе заряда никакой паразитной генерации и эффекта миллера там возникнуть не может(рекомендую ставить резистор 5...10 Ом , не более , хотя на вскидку не скажу сколько ёмкость затвора у этих фетов).Я например ставил 1.5Ом на затвор 5нф и сигналл был очень красивый даже под нагрузкой.Равномерный фронт и спад(на затворе) около 100нс.
2)Ставить ацтойные дарлингтоны полное извращение(
Я лично сравнивал осциллограммы работы пары дарлингтонов 972/973 и пару 814/815).По 2м причинам:
-1 - 494 даёт ток 200мА , чего вполне достаточно для подключения обычных транзисторов типа 814/815 или 816/817 , что уменьшает падение напряжения на транзисторах драйвера(у дарлингов оно удвоеное).То есть амплитуда сигналла на затворе в случае с первой парой 1.5-10.5В , а со второй 0.6-11.4В(при питании 12В).Из-за этого также снижается нагрев транзисторов драйвера.
-2Применение обычных транзисторов позволяет увеличить быстродействие драйвера в ~2раза(в тестируемой конфигурации использовал вышеуказанные пары тр-ров и получил фронт/спад на нагрузку 10нф ~150 и 300нс соответственно)
3)Шунтировать питание драйверов следует конденсаторами гораздо большей ёмкости.Как минимум пару мкф.Извесные мировые производители(TI , IR и др.)рекомендуют использовать танталл+керамика , но в данном случае учитывая невысокую рабочую частоту керамика совсем не нужна , да и танталл можно с успехом заменить плёнкой на 2мкф и даже самым паршивым электролитом(хотя это совсем не желательно , но работает точно также если фронты не менее пары-тройки сотен нс).
4)В диоде шоттки нет совершенно никакой необходимости , ибо эффекта миллера сколь либо заметного в такой схеме всёравно возникнуть не может.
5)По поводу противосамоиндукционных диодов - В топологии 2х тактного преобразователя в них нет необходимости , ибо быстродействия паразитных технологических диодов , встроеных в мосфеты здесь более чем достаточно.
6)И ещё советую вам нафиг убрать фсю парнаграфию с 4 ноги ТЛки и тупо заземлить её.Согласно даташиту минимальная пауза между импульсами составляет 5%(что кстати далеко не всегда соответствует действительности.Во многих аналогах пауза зависит от частоты и всегда больше этих 5%) , чего вполне достаточно для открытия/закрытия тр-ров при более-менее прямом управлении , а вот 3 ногу заземлять нежелательно , лучше оставить болтаться в воздухе , иначе в случае потери контакта в прямых входах усилителей ошибок 1 и 2 сгорят компараторы.
7)Усилитель ошибки 1 так подключать нельзя.(Только усилитель ошибки 2 можно заземлять по обоим входам из-за встроенного источника напряжения 80мВ)на - входе должно быть несколько болшее напряжение.Большинство экземпляров 494 работают при таком включении , однако мне попадался и такой - который не работал.Разброс параметров знаете ли , а учитывая огромное усиление компораторов...
Может и ещё чтото есть , но уже пальци стёр...
Сорри за Под Кат
Сообщение Пружина »
Ой , я незаметил! :shock:
кондёры то не по питанию подключены , а между входом и землёй!!! :)))
Полный маразм , пацталом :))) :))) :)))
Блин , кроме того нагрузочные резисторы подключены к + , а надо к минусу.
Адним словом АФФТАР ЖЖОТ :))) :))) :)))
ЗЫ.Сорри если повторил чьито выводы , не читал комменты кроме самого первого ответа.
Сообщение I.Cherry »
Пружина писал(а):Ой , я незаметил! :shock:
:) надо было почитать.. хотя бы 10-ть последних.. - там все исправлено..
Насчет КТ815/КТ816 вы правы.. и я пробовал когдато.. но.. :) когда этих 972-х и 973-х как шерсти на кошке, то можно использовать.. :))
Сообщение Пружина »
Ойойой , я апять обознался.Как диоды у аффтара схемы подключены это вообще прекол века!!!Даже и понять не могу в чём была его задумка.Может конечно я слишком туп для этого , но смысл этого странного каскада для меня загадка.
Уж простите , я сам не такой уж и компетентный специаллист , сам 3 раза мостовой инвертор взрывал(это был мой первый девайс и я там ряд ошибок допустил в разводке платы и кое что на радиаторы не поставил) , правда он всётаки работал и 3 раза взрывался из-за перегрева защитных диодов , которые я посчитал нет необходимости ставить на радиаторы.
И даже на частоте полмегагерца мне удалось получить хороший меандр на нагрузке.А вот на мегагерце уже весьма говёно.
Впрочем отвлёкся , хотел лишь сказать автору схемы СПАСИБО!!!Я так устал на работе , посмотрел эту схему и вот уже почти час ржу причём всё громче и безумнее :))) :))) :)))
Пружина писал(а):Лучше соединить затворы вместе и дёргать их через общий резистор.При таком токе заряда никакой паразитной генерации и эффекта миллера там возникнуть не может(рекомендую ставить резистор 5...10 Ом , не более , хотя на вскидку не скажу сколько ёмкость затвора у этих фетов).Я например ставил 1.5Ом на затвор 5нф и сигналл был очень красивый даже под нагрузкой.Равномерный фронт и спад(на затворе) около 100нс.
Вполне такой метод годится при частоте ПНа 20-40кГц. Ухудшить положение могут : длина дорожек от затвора, разброс по крутизне полевиков.
По поводу драйверов. -
Понравились из опробованных мной: BC337 + BC327.
И в ус не дую ...
Сообщение Пружина »
Ну на частоте 20...40 кГц чтобы ухудшить положение дорожки полметра должны быть :)))
А вообще рекомендуется чтобы общая длинна пути от тр-ра до драйвера была не более 1 дюйма.Хотя у меня было гдето в 1.5 раза больше , но тем не менее никаких паразитных колебаний не было.Ещё очень важно правильно подвести питание к генератору и драйверам , иначе будет полный анус.С питанием генератора я в своём мосте облажался и как только давал нагрузку частота начинала бешено плавать.Потом запитал ген от внешнего источника и получил конфетку на 500кгц :)
А по поводу драйверов - предпочитаю готовые :)
Мои любимые - UCC37***(прямые , инверсные и сдвоенные).Быстродействие бешенное просто!Фронт/спад на нагрузку 10(!!!)нф 35нс!!!!!!!!!!!!!!Пиковый ток до 9А при 15В питании.
Когдато разрабатовал замену для неимущих хороших дров.Конечно аналога техже UCC у меня не получилось , зато получились неплохие драйвера , обеспечивающие фронт спад ~70нс на небольшую ёмкость и около 150 на 10нф.Схема проста как сами знаете что :)
(16.21 КБ) 629 скачиваний
Брал под их под заказ в Чипе.
Поигрался... :))
Для ПНов ну нах - да ненужна такая гонка затвора и 50-70ns просто
за глаза. Выбросов дофига. Опять же в снаббер, в тепло.
А рекуператор - не всегда охота усложнять...
И в ус не дую ...
Сообщение Anjey »
Пружина, мне кажется, что если человек хочет в чем-то разобраться и пришел на форум за помощью, это не значит, что он работает клоуном в цирке...
Мдя.. Пружина, у вас многовато иронии в ваших высказываниях.. даже очень много... если можете, то следите за своими репликами..
уже почти час ржу причём всё громче и безумнее..
- с чего бы это? ..можете над собой посмеятся - здоровья прибавится.
Сообщение newby »
Первичка косой из 18 проводов, вторички и из 8 и 6.
М3000НМ-6. Ну так и у меня лежало 4 кольца вот я и решил их использовать. Из эпкоса есть только "B66363-G-X187 :ETD39 феррит N87" Это то или нет? Стоит 53р.
Это куда их по схеме поставить нужно? Схему прилагаю.
показывают.
А что же делать если нет осциллографа, а стоит он ого-го!
Не греется, просто гудит и потрескивает. Питание от сетевого БП на 12 вольт и 200мА.
Емкость затвора 2нФ у каждого. Можно сделать и так. Только объясните почему так лучше, почему нагрузка в таком случае распределится равномерно?
КТ644/646 лучше в в этом плане, просто их есть у меня.
Если не трудно, можно схемку. Или поподробнее вместо чего по схеме их воткнуть?
Лучше его убрать или лучше его оставить?
Это что за диоды такие, где они на схеме?
На четвёртой ноге сидят софтстарт и защита от перенапряжения, всё согласно датащиту. Какие тут могут быть проблемы? 3 ногу я и так уже оставил в воздухе в последней схеме. Входы УО я оставил в воздухе все для будущих нужд (защита от перегрева и защита по току).
Да что за диоды такие - вы хоть номер укажите. Я сам ничего не понимаю.
В серийных усилителях в преобразователях эти дорожки и 3 и 4 дюйма бывают и ничего работает все без проблем.
А как правильно подвести питание к генератору и драйверам?
Я тоже об этом читал, что слишком корткие фронты дают сильные выбросы, что выливается в помехи в аудиотракте. ПН для усилителя у меня.[/quote]
(58.71 КБ) 690 скачиваний
Сообщение Пружина »
Отвечаю с телефона , посему буду краток.Ввод текста ограничен и ломает на уродской клаве под кат набирать
Уважаемый\ая Вишенка:уж простите мое высокомерие и стеб пожалуйста.Иначе не умею.Люблю хорошенько по смеяться а схема уж очень веселая.
1)По поводу кондеров на входе драйвера - они не только не нужны , но и не совместимы с работоспособностью.Уж если для затвора в 2 нф нужны драйвера , то как же можно слабый сигнал с генератора подавать...
Сообщение Пружина »
На столь огромную емкость?!Советую посчитать время заряда этих кондеров при вашем токе)))
Если всеравно неясно попытаюсь вечером более подробно ответить с компа(если инет будет работать)
2)Если нет осцилла - советую купить , ибо без него чтобы разрабатывать ибп нужно быть Ахренеть каким крутым спецом.Когда я купил - мне столько всего открылось!!!Не обязательно брать новый , можно и хороший бу в пределах 100$ найти.
Сообщение Пружина »
3)Про подключение затворов - соединять вместе лучше потому , что так они будут открываться практически полностью одновременно(с поправкой только на разницу вах и время переключения фетов), а в твоем случае они будут открываться неодн. Из-за разброса парам. резисторов и емкостей затворов.
Конечно на невысоких частотах и малых мощностях твой вариант тоже уместен , но имо если делать то сразу на совесть.Если и сейчас не понятно я пас.Почитай книги.
Сообщение Пружина »
Про дарлинги - на данных частотах они вполне уместны , но лучше всёже более подходящие тр-ры поставить.Про названные вами мне ничего не известно , я их не тестировал , а вот 814\815 и подобные работают гораздо лучше и стоят чирик отсилы.
5)кондеры необходимо ставить по питанию драйверов в непосредственной близости.Можеш воспринимать как аксиому ибо это прописная истина.Обьяснять долго.Если есть желание - не поставь их и посмотри осциллом что...
Сообщение Пружина »
Будет твориться в питании и на выходе.Ничего хорошего!
Сообщение Пружина »
6)шоттки можеш оставить , а можеш убрать - без разницы.Пользы от них здесь не будет никакой , но и вреда тоже.
7)про диоды - в первом посте я ошибся.Вообще непонятно зачем они в данной схеме.(которые к стокам подключены)Если обьяснищ смысл задумки - возможно отвечу по существу
8)софт старт в 494 делается проще.Между выходом опорнАго напряжения и 4 ногой ставится кондер , а между 4 ногой..
