FM стерео тюнер (88-108мГц) со встроеным стереодекодером...
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А призвук этот только в стереорежиме?Предположительно,может на выход НЧ пролазит поднесущая пилот-тона,побороться с этим можно,установив ФНЧ с частотой спада примерно 15 кгц.Ещё одна причина "жёсткости" звука-использование СDA.Я предпочитаю ставить аналог(катушку),потому что при этом снижаются искажения, с 1,5% до 0,3%,на слух это очень заметно :) .Кроме этих факторов есть третья возможная причина-качество вещания некоторых станций,мягко выражаясь :) ,далеко от идеала.
Да,желательно на выход НЧ вместо керамических конденсаторов поставить плёночные,такие китайские зелёного цвета на 50в :)))
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
Послушала внимательно на домашнем кинотеатре, таких звуков нет.
натуральная блондинка
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Настя. С новым годом!
и если не жалко можно печатку от тюнера с новым дизайном
вижу вы синтезатор с этой платы убрали и правельно сделали!
Настя
Мявтор!
Сообщение Настя »
dt_andrew писал(а):Настя. С новым годом!
Печатку не жалко, но я не стала бы ее рекоммендовать.
Как вы видите на фото, многое не установлено, а, следовательно,
напрашивается новый рисунок печати. В каникулы его сделаю
и поделюсь результами. Сейчас акцент работ перенесла на LM7001.
Спасибо за поздравления. И Вас с новым годом.
boom_boom
помогите пожалуйста-объясните,оч нужно
Сообщение boom_boom »
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/02/
вот приемничек,у мя есть вопросы по нему:
1)нужна непосредственно работа схемы(что куда идет),тк сам честно говоря не понимаю все там,но поверьте очень надо)
2)как я понял стереодекодер встроен в саму микросхему,так?
3)даташит на микросхему на русском у кого-нибудь есть??
если кто поможет-огромное спасибо!!))))
SergVi
Сообщение SergVi »
На эту ИМС и на английском-то не найдешь. В Инете есть только на японском :))) . Но братья-белорусы выпускают полный аналог этой ИМС, называется ILA1238NS. Вот на него есть аж два datasheet-a, причем, на русском языке. Вот держите:
http://files.mail.ru/KM3UZR
boom_boom
SergVi
спасибо))кстати на японском я тоже видел)))
а насчет работы схемы и стередекодера в схеме кто нибудь
подскажет???
SergVi
Сообщение SergVi »
Так глубоко с работой этой ИМС не разбирался, поищите в datasheet, может что прояснится.
SergVi
Сообщение SergVi »
Да, вспомнил, в моей любимой книжке: Б.Ю. Семенов "Современный тюнер своими руками" на стр. 195-202 то же описана работа этой ИМС. Там же указан еще один аналог - ЭКР1087ХА9. На нее у меня документации нет. Поищите, может, там информации побольше.
boom_boom
SergVi
еще раз спасибо за инфу там есть несколько вариантов радиоприемников в даташите "белорусской" микросхемы))))
SergVi
Сообщение SergVi »
Да не за что :))
Max
Админ
Сообщение Max »
Остальное перенесено сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=16866
pavel1979
Re: FM стерео тюнер (88-108мГц) со встроеным стереодекодером
Сообщение pavel1979 »
собрал http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/06/ с доп усилителем упч на кт368,антенна 40 см провода,корпус от СКД
чуйка не очень-хорошо слышно всего 2 станции из 6 мощных,остальные на уровне шипения или вообще не слышно,в чем моет быть проблема?менял сха1238,фильтры на 10,7,кт368 исправен
и еще много несучек
Pavlik
Сообщение Pavlik »
Ищите проблему в гетеродине. Он у Вас неправильно настроен, либо где-то косяк. Гетродин должен работать таким образом, чтобы на выходе был синус правильной формы (минимальные нелинейные искажения), так же при перестройке от F-min до F-max выходное напряжение должно быть одинаково. в противном случае смеситель будет работать неправильно, либо вообще не работать. так же необходимо выставить правильные частоты гетеродина, так же обеспечить сопряжение настроек, то есть все контура должны перестраиваться синхронно. К примеру, при приёме частоты 87.5 МГц частота гетеродина должна быть 98.2 МГц. Контур смесителя (входной) должен быть настроен на 87.5 Мгц. При перестройке вверх на 108 Мгц частота гетеродина должна быть 118.7 Мгц и входной контур должен быть настроен ровно на 108 МГц. И так по всему диапазону должна быть синхронная настройка. На любой частоте частота гетеродина должна быть ровно на частоту ПЧ выше настройки входного контура. Как то так, просто писать лень много, но суть думаю ясна. Ослик и частотомер в помощь и вперёд. А лучше, чтобы в наличии был генератор ВЧ с ЧМ. Пойдёт даже автомодулятор. Тогда можно и детектор настроить хорошо
Pavlik
Re:
Сообщение Pavlik »
Настя писал(а):Делюсь результатами исследований на тему "Кристальный звук".
Везде, где была возможность, были куплены пьезокерамические
фильтры и дискриминаторы. Я не записывала и не запоминала
точных наименований, но теперь я точно знаю как они
должны выглядеть внешне.
Приложенная картинка возможно будет кому-то полезна.
Кратко комментирую: использовать только протестированное ОК.
ПС. Если не трудно, пополните информацию подобными сведениями.
По фильтрам можно посмотреть здесьhttp://www.quartz1.com/price/price.php?ext=пкер&par2=&par3=&par4=&group=440. От себя скажу, для качественной демодуляции, если хотите получить минимум нелинейных искажений и бОльшее разделение стерео каналов, то фильтры выбирать с полосой не уже 300 кГц и выше. Дискриминаторные фильтры вообще исключить из рациона, только LC. Если приёмное устройство планируется для DX-синга, то фильтры ставить более узкополосные , для улучшения изберательности, но про качество демодуляции можно забыть. Цветные точки на фильтрах указывают на их центральную частоту. По ссылке тоже есть. Хотя пьезики не обладают высокой стабильностью параметров даже из одной партии. При указанной маркировке 10.7 МГц (красная точка), центалная частота может варьироваться даже на десятки кГц. Поэтому надо отбирать для приёмника из партии из хотя бы десятка фильтров. Так же частоту ПЧ под центральную частоту отобранных фильтров в некоторых пределах можно "подогнав" частоту кварца в синтезаторе ( как всем известно частоту кварцевого резонатора в некоторых пределах можно подстроить при помощи нагрузочной ёмкости). Так же не следует игнорировать величину нагрузочных сопротивлений фильтров ( во многих схемах это просто не учитывается, лепят фильтры абы как не исключая и описываему схему здесь. первый ФПЧ не нагружен на необходимое сопротивление, да и второй фильтр тоже), так как от величин этих сопротивлений зависит АЧХ полосы пропускания фильтров. Если это не учитывать, то АЧХ будет искажена и соответственно, будут повышенные нелинейные искажения при демодуляции. Так же форму АЧХ да в некоторой зависимости полосу (крутизну скатов на границах АЧХ) можно в некоторых пределах регулировать подключением нагрузочной ёмкости от единиц до десятков пФ на выход ПКФ параллельно нагрузочному сопротивлению. Всё это есть в дата шитах на фильтры, коих полным полно в том же Гугле. Успехов.
Gigavolt
Когда ещё делал приёмники на этой микросхеме,то понял,что лучше от даташитного включения не отходить,доп.транзисторы и фильтры для неё как мёртвому припарка,плохая попытка сделать "из говна конфетку" :)))
zaets_ap
Сообщение zaets_ap »
Здоровенькі були, шановні друзі! Зібрав нещодавно за наведеною схемою радіоприймач, але зіткнувся з проблемами. Основна із них проявляється в тому, що налаштування на станцію проводиться дуже складно, і дуже заважають шуми, позбутися яких не вийшло налаштуванням катушок L1 та L2. Чи можна якось виправити ситуацію з приладом, чи краще купити готовий варіант і не мучатись?
redgy92
Сообщение redgy92 »
pavel1979 писал(а):хорошо слышно всего 2 станции из 6 мощных,остальные на уровне шипения или вообще не слышно
Понимаю, что отвечать уже поздно :)) но вдруг кому пригодится. Собрал на печатке из статьи (вариант 2). Получил аналогичные результаты. Долго менял фильтры, дискриминаторы, катушки, пока не обратил внимание на пост товарища Gigavolt про АПЧГ. Перепаял резистор с 9 на 10 ножку - все прекрасно запело.
зы: и до сих пор никто не написал, что печатка со схемой немного отличаются. R1 на схеме идет к R2, а на печатке к коллектору транзистора.
blacksn
Сообщение blacksn »
У меня с этим приемником следующие проблемы - не перекрывается весь диапазон, работает 100-108 Мгц или ели подвигать витки 90-100, при этом эти станции имеют меньшую громкость. Регулировка входного фильтра не дает вообще никаких изменений. Если слушать радиостанцию и выключить радио и включить обратно через час - та радиостанция уже не будет играть, нужно подождать минуты две - тогда может настроится на нее. А если сразу после включения подстроить - то уплывет. Менял конденсаторы C9 и C7 ситуация не поменялась.
Последний раз редактировалось blacksn Вт окт 25, 2016 08:28:12, всего редактировалось 1 раз.
pavel1979
мал диапазон перестройки,давайте ссылку на схему-подскажу какие кондеры изменить около варикапа(но частота как у вас не уплывала)
