отрезание горловины кинескопа. Это реально ?
Сообщение VIRGO »
Ну вспомните старый распространённый способ как отрезать бутылку (сделать стакан или отрезать донышко). Наливается вода в бутылку до уровня отреза, по этому уровню поверх бутылки наматывается нитка (бечёвка) смоченная бензином и поджигается... Верхняя часть бутылки горячая а с водой холодная, в месте перепада температур из за сильного внутреннего напряжения (механического) в стекле происходит раскол. В кинескопе тот же процесс и с тем же результатом.
R3Dio 73!
Сообщение юрик Воронеж »
у батька в телеке горловина отваливалась, только там был переполюсован кондюк и из за этого.
А так как описывает ТС - не реально
Сообщение vbfbk2020 »
Был у меня один знакомый радиомеханик (когда-то вместе работали), так он носил с собой стеклорез против халявщиков (есть такой тип клиентов). На горловине надрез и через пару месяцев халявщик на долго оставляет тебя в покое.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение А.Андрей »
нет, не реально
люминофор только 100% выгорит, реально 8)
Спасибо за внимание.
vbfbk2020 писал(а):Был у меня один знакомый радиомеханик (когда-то вместе работали), так он носил с собой стеклорез против халявщиков (есть такой тип клиентов). На горловине надрез и через пару месяцев халявщик на долго оставляет тебя в покое.
а кто такие халявщики? И зачем надрез на горловине?
....а кто такие халявщики? И зачем надрез на горловине?
Халявщик может жить в соседнем доме и при заказе ссылаться, что задержали зарплату и сейчас денег на ремонт нет, но когда будут отдам "...правда, правда..." Через некоторое время тв ломается снова и он забыв о старом долге опять просит отремонтировать и опять см. выше. На третий раз применяешь стеклорез (лёгкая царапина поперёк горловины) и через пару недель, потеря вакуума. И беспокойствам твоим пришёл конец.
Есть другое средство, не ремонтировать там, где живёшь.
Сообщение 102Rudi »
Сила есть-ума не надо!!! 8)
а ну да
Сообщение Upgrader »
vbfbk2020 писал(а):лёгкая царапина поперёк горловины) и через пару недель, потеря вакуума.
Почему? Царапина то вроде ерундовая, неужели она уходит в глубь?
Уходит и в глубь и в ширь и до кольцевой трещины доходит (со слов друга).
На горловине кинескопа при работе возникает порядочный перепад температур, так что расширение трещины объяснимо... Собственно, я выше тоже писал про то, что стекло горловины может лопнуть от локального перегрева, например, при протекании постоянного тока через ОС. Мелкие же трещины на поверхности стекла есть всегда... Видел даже кинескоп, лопнувший около "присоски", от перегрева дугой, возникшей при пробое диодов в ТДКС... А уж как красиво разлетаются осколки стекла от разрушения кинескопа, с которого без нарушения вакуума сняли бандаж! :))
Не пора ли отправить эти изделия туда, где им самое место - в музей? :))
А то, не дай бог, и в самом деле у кого взорвётся... :shock:
разлетаются - там же вакуум, по идее осколки должны влетать внутрь
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
юрик Воронеж писал(а):разлетаются - там же вакуум, по идее осколки должны влетать внутрь
Ни разу лампочку не роняли?
в большинстве современных лампочек не вакуум, а инертный газ.
Сообщение SeregaT »
юрик Воронеж писал(а):в большинстве современных лампочек не вакуум, а инертный газ.
Ронять лампочку пробовали?
неа...
так с чего осколки кина разлетятся - там вакуум, и их должно втянуть внутрь или как?
Сообщение SeregaT »
юрик Воронеж писал(а):неа...
Попробуй. Лампочка нифигова так взрывается.
юрик Воронеж писал(а):так с чего осколки кина разлетятся - там вакуум, и их должно втянуть внутрь или как?
А чего им не разлететься? Геометрию в школе проходил? ;) Стенки еще и толщину имеют и они не могут вот так резко внутрь провалиться и будут друг другу мешать и вместо того, чтобы лететь внутрь, полетят наружу.
может попробую.
Смотрим, все уже испытано:
http://www.youtube.com/watch?v=eMCJN7j5mfw
http://www.youtube.com/watch?v=rgtR68bgUtY
http://www.youtube.com/watch?v=hv0xy3yX6y8
http://www.youtube.com/watch?v=ZpXlxaTC5E8
Upgrader, современные кинескопы имеют взрывозащитный бандаж, и, пока он цел - разрушение кинескопа происходит довольно безопасно, без взрыва... А вот если бандаж снять... Я уже здесь писал о последствиях... :)))
