Передатчик c WFM на кварце.
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
Спасибо!
Блин в магазинах нет кварца на 19.2......
Но если его заменить на кварц 18 мегагерц, то частота будет 5*18=90мГц, а можно так делать?Ну заменить его на 18?
Еще проблема, у меня в городе есть радиостанция на 91.1 мГц, не будет она делать помехи жуку?
aen
Сообщение aen »
Любой от 17,7 мгц до 21,5 мгц
А лучше от 29,4 до 36 мгц, но они должны быть не гармониковые.
И нужно учитывать, что на обычный ЧМ приемник будет слышно очень тихо, а если будешь прибавлять громкость, то будет сильно шуметь.
svic писал(а):Очень просто - подать на него питание через резистор 2К-4.7К.
Только электролит, возможно придется перевернуть или заменить его на неполярный.
( Да! На этом ресурсе принято прикошачивать, а не присобачивать! :))) )
Да я так ненавижу собак, что их присобачиваю! :)) :)) :)) :))
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Собрал около пяти таких схем, все они работают какие-то лучше какие то хуже, на частоту 71 МГц длина антенны 430 см мне удалось поймать сигнал на расстоянии в 500 м в прямой видимости при этом был очень слабый. Наблюдается проблема ухода частоты сразу по нескольким причинам садится батарейка крона, или касаешься антенны или берешь сам передатчик в руки.
У меня такой вопрос куда и как впаять кварц для стабилизации частоты, и мне не важно какая частота будит на выходи хоть 10 МГц хоть 400 МГц лиш бы была стабильная и не плыла.
Изображение схема.
http://radiobooka.ru/peredatchik/214-mo ... uchok.html полное описание схемы.
Сюда перенес.
Сделать кварцевый жук с широкополосной ЧМ на кварце довольно не просто, но в принципе можно.
Почитайте это сообщение.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=695502#p695502
И это.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1141963
aen
Сообщение vem566 »
Проходили все это. На сайте vrtp.ru много разных схем, в том числе и с кварцем. А в эту схему - никуда. Это будет уже другая схема.
Сообщение svic »
Сообщение RA3WSI »
Журнал Радио 6 номер 2002 год. РАДИО - НАЧИНАЮЩИМ
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
Serj324 писал(а):Наблюдается проблема ухода частоты...
Тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220 мы всё это уже обсуждали. Всё работало. Осталось довести до конца...
Сообщение cheshirsky »
Добрый день, народ.
Решил в праздники заняться сборкой кварцевого жучка, ранее собирал только некварцевые.
Сразу столкнулся с проблемами: нет варикапа Д901Е и кварца на 70МГц. Попробовал использовать 24 МГЦ и КВ109а. Схема во вложении.
В описании ничего не сказано про тип кварца (гармониковый или нет), судя по высокой частоте делаю вывод, что он гармониковый.
Могу ли я использовать кварц на 24 МГц, ожидая от него работы на 3-ей гармонике (72 МГц)?
Вообще, если запустить генератор с выпаянными кварцем и варикапом, он занимает кучу частот в диапазоне УКВ, то есть от 66 до 74 МГц сигнал передатчика можно встретить раза три. Это ненормальная картина. Подскажите, с чего начать настройку и диагностику таких передатчиков.
Что в схеме определяет частоту работы? Классического колебательного контура я не вижу.
Сюда перенес.
Получить ЧМ в кварцевом генераторе реально только когда он возбуждается на основной гармонике, да и при этом все равно трудно получить большую девиацию.
Посмотрите этот пост в данной теме и прочитав его, пройдите по ссылкам, что там даны.
В вашей схеме есть ошибки, но если их исправить, то нужен кварц на 70 МГц основной гармоники, т.к. если кварц возбуждать на высшей механической гармонике, то никакой ЧМ, тем более широкополосной, что нужна в данном случае, не получится.
aen
(5.88 КБ) 509 скачиваний
Чем обеспечивается несущая в такой схеме?
Последний раз редактировалось aen Сб янв 03, 2015 23:00:17, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил.Нарушение Правил форума п. 2.7
cheshirsky писал(а):Могу ли я использовать кварц на 24 МГц, ожидая от него работы на 3-ей гармонике (72 МГц)?
Нет, не можите. Т.к. 24 МГц - это и есть третья гармоника. А первая гармоника - 24/3=8 МГц.
cheshirsky писал(а):Вообще, если запустить генератор с выпаянными кварцем и варикапом, он занимает кучу частот в диапазоне УКВ, то есть от 66 до 74 МГц сигнал передатчика можно встретить раза три.
Откуда вы взяли такую "интересную" схему ? ))) Схема - обычная ёмкостная трёхточка, с кварцем в цепи обратной связи. На схеме конденсатор шунтирует кварц. Не вижу емкость. 10n ??? Кварц вообще не будет работать.
cheshirsky писал(а):Подскажите, с чего начать...
Соберите по моей схеме. Вверху я уже дал ссылку - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=220 Там я собрал и подробно всё объяснил. Там и фото есть.
cheshirsky писал(а):Что в схеме определяет частоту работы? Классического колебательного контура я не вижу.
Сам квац работает вместо контура.
aen писал(а):Получить ЧМ в кварцевом генераторе реально только когда он возбуждается на основной гармонике, да и при этом все равно трудно получить большую девиацию.
На самом деле всё зависит от схемы. Например в моей схеме (см. выше) на гармонике легче получить широкую девиацию. :tea:
Сообщение мяу »
Здравствуйте. Куда можно поставить кварц в эту схему?
(43.29 КБ) 552 скачивания
Сообщение Jemchug »
Никуда.
мяу писал(а):Куда можно поставить кварц в эту схему?
кварц поставить можно... в цепь обратной связи... но тогда Вы не сможите слушать свой передатчик на своём FM приёмнике... Т.е. сам передатчик вы услишите, но из-за кварца звука не будет... :dont_know:
И усилитель на дросселях - очень капризный и легко возбуждается...
Откуда берутся такие схемы... есть же классические - проверенные...
Хотите нормальный передатчик ? - собирайте как положенно на варикапах... :music:
