работа смесителя - вызывать перекрестную модуляцию?RA3WSI писал(а):Биения возникают когда взаимодействуют ближайшие частоты,к примеру 1000кгц и 1001кгц получаем тон биения 1кгц.Этот свист и слышен.
Перекрёстная модуляция могет возникать сильно отличающихся меж собой частотах.
Это своего рода работа смесителя.
Помехи и паразитные каналы приема.
telomtr а для чего Вам эта байда?Вы диссертацию защищать по ним будете?
Хочется просто различать виды помех.Nikson1 писал(а):telomtr а для чего Вам эта байда?Вы диссертацию защищать по ним будете?
Ну и знать в общих чертах причину их возникновения.
Спрашивать это да...наверное перебор. А собирать собираю.RA3WSI писал(а):нет. хочется всем забить голову...
Ничего не собирает и всё время спрашивает.
Просто не могу так. вот собрал как то передатчик. выбрал на вещательном диапазоне частоту не занятую...и стал настраивать КК. Так вдруг на этой не занятой частоте появилась мощная станция причем без помех (как раз играла там композиция одна). Передатчик выключаю станция пропадает, включаю, появляется. Как тут не появляться вопросам.
Послушайте для практики.приемник на диапазонах 3 мГц и рядом 80ку в ssb.для закрепления пройденного материала.многое сказанное станет на места. Если конечно вечера свободные и прием позволяет.я ни в коем случае не принуждаю.тем более с Вами не знаком.может Вы и так радио-спортсмен.Не в обиду выше мною Сказанно.просто из практики можно сделать-свои выводы по поводу помех.и откуда они лезут.такие переживания.
Это и есть перекрёстная модуляция в результате некачественного приёмника.Свойственно всем ширпотребам.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Что то сомневаюсь я, что читали.telomtr писал(а):читал и продолжаю ее изучать...
Вот выдержки из тех страниц, что я говорил.
Вот хотя бы там начинают говорить про комбинационные помехи.
Комбинационные помехи радиоприему в УКВ диапазоне.
К комбинационным помехам относятся те сигналы на входе радиоприемника, которые в результате взаимодействия друг с другом, гармониками побочных сигналов, частотой гетеродина или его гармониками в итоге образуют сигнал ПЧ, проходящий через тракт ПЧ — ЧМ и детектируемый частотным детектором наряду с полезным сигналом.
дальше есть и про другие.
- 4.doc
- (64 КБ) 263 скачивания
Я думал что перекрестная модуляция модулирует полезный сигнал - что на выходе появляется совсем не полезный.RA3WSI писал(а):Так вдруг на этой не занятой частоте появилась мощная станция причем без помех (как раз играла там композиция одна). Передатчик выключаю станция пропадает, включаю, появляется. Как тут не появляться вопросам.
А в моем случае возникла вещательная станция совершенно на не занятом месте.
Дак тут и к бабушке не надо идти.что либо ЗГ так вытягивает диапазон.либо перестроенный контур приемника не в резонансной частоте.заземлять пробовали.всю аппаратуру.еще хотелось бы узнать какой там ЗГ состряпан.а то он может не одну станцию вытягивать.
Последний раз редактировалось Nikson1 Ср фев 15, 2012 11:50:02, всего редактировалось 1 раз.
Как понять ЗГ вытягивает диапазон?
Кстати приемник на MP3 проигрывателе.
Что-то чувствуется, далеко зайдет
telomtr, Вы принцип супергетеродина представляете?
Как не профи а как хулиган скажу.если ЗГ собран не качественно.он будет выдавать много паразитных гармоник.по краям от основного несущего сигнала.которые в свою очередь будут так же влиять на контура вашего приемника.они вам будут выдавать на чистом диапазоне.другие радиостанции.так вот примерно.
Примерно понимаю. Маломощный генератор, частота которого смешивается с частотой основного сигнала и выделяется ПЧ. Но что то про то как гармоники влияют на контур приемника и на чистой полосе появляется вещательная волна...Serg-G писал(а):Что-то чувствуется, далеко зайдетtelomtr, Вы принцип супергетеродина представляете?
Для супергетеродина не всегда нужен гетеродин. Можно передавать сразу два сигнала с разницей в промежуточную частоту. Это используют в телевидении. Там на любом канале несущая изображения и несущая звука отличаются на 6,5 мгц
Телевизор их принимает, смешивает между собой в смесителе и на выходе смесителя получают ПЧ звука 6,5 мгц.
Хотя её можно получить и стандартным способом с помощью добавочного гетеродина, но это усложнит схему телевизора.
А ПЧ изображения?aen писал(а): Телевизор их принимает, смешивает между собой в смесителе и на выходе смесителя получают ПЧ звука 6,5 мгц.
ПЧ изображения получают обычным способом с помощью гетеродина, что находится в селекторе каналов.
Так вот и представьте.рядом стоит мощный ЗГ.который влияет на контура.паразитными излучениями.если там есть КПЕ в схеме передатчика для перестройки по диапазону .генератор вообще начнет управлять вашим приемником и перестраивать частоты как дистанционное управление.а гармоники паразитные.это тот же несущий сигнал.который расходиться в разные стороны от основной частоты .через несколько килогерц.и постепенно спадает.по этому ЗГ.рекомендуют собирать.по проверенным схемам и на мало-мощных лампах и транзисторах.telomtr писал(а):Примерно понимаю. Маломощный генератор, частота которого смешивается с частотой основного сигнала и выделяется ПЧ. Но что то про то как гармоники влияют на контур приемника и на чистой полосе появляется вещательная волна...Serg-G писал(а):Что-то чувствуется, далеко зайдетtelomtr, Вы принцип супергетеродина представляете?
