Калибровка и тестирование измерителей ESR(ESR meters)
Сообщение Прист »
borys писал(а):Для Прист.
Так я Вам об этом и толкую. Разными авторами предлагаются РАЗНЫЕ методы измерения этого параметра. Но
до сих пор нет ВНЯТНОГО и ОДНОЗНАЧНОГО определения самого этого параметра (ESR).
в мире измерений есть много, как бы казалось, парадокса, есть прямые методы измерний, а есть и косвенные, есть основные параметры предмета измеренй, а есть производные .
не удивляйтесь узнав, что принято за единицу Ампера, как гос.эталон вопросизвордит единицу Ампера и как 99,99999999999% амперметров ее измеряют (косвенным способом).
если, как вы утверждаете, нет определения ЭПС, то понято почему вы не можете понять как его измерять :) , поскольку невозможно измерить то, существование чего вы не знаете :)
но определение ЭПС есть , хотя бы здесь http://tel-spb.ru/esr_t.html и вполне понятно что это такое и как его измерять. Большинство измерителей RLC не измеряет ЭПС , а его расчитывает, это как универсальный вольтметр расчитывет значение тока, измеряя падение напряжения на образцовом шунте.
активное сопротивлене (R) и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR) - это безусловно две разные вещи
Эталоны ВЧ активных сопротивлений есть, методы измерения реактивных сопротивлений определены, эталоны добротности есть, тангенс угла потерь конденсатора измерить можно , также узаконенными методами, что мешает расчитать значение такого производного параметра как ЭПС, при знании основных параметров? Абсолютно ничего :)
ну если кто-то или что-то измеряет неправильно, то это не проблема ЭПС, а тех кто его измеряет
Вы, кстати , знаете как выглядит эталон емкости РФ? :) ЭПСа у него нет вообще, так вот добавть туда сопротивление - это как 2 пальца обосс..ть :)
если это будет надо - то Родина, побеспокоится и об этом :)
често говоря, не вижу существования проблеммы корректного и точного измерения ЭПС
Сообщение borys »
Для TIGR.
Совершенно с Вами согласен - надо правильно откалибровать измеритель. Теперь объясните сирым и убогим,
а как это сделать ПРАВИЛЬНО? При этом хотелось бы увидеть какой то официальный утвержденный документ.
Сообщение borys »
Коллега Прист!
Не стоило утруждаться объяснением разницы между прямыми и косвенными измерениями, я не в мукомоль-
ном техникуме учился. Ссылка на статью в интернете не убеждает - эта статья не является юридически обя-
зывающим документом. Таким документом может быть только стандарт. Вы пока стандартов по ЭПС не предъ-
явили (их просто нет). Обсуждаемый вопрос относится к метрологии, а в этой области принято разрешать
спорные вопросы не по понятиям, а по законам. То есть, по стандартам.
Сообщение Прист »
borys писал(а):Коллега Прист!
ну если не в "мукомольном", то:
1. давно б нашли ГОСТ 25242-93 "Измерители параметров иммитанса цифровые. Общие технические требования и методы испытаний". Там приведены, как вы желали, все законодательно закрепленные понятия и определения для индуктивности, емкости и сопротивления. Электрическая емкость - это не просто емкость конденсатора. Это более широкое понятие.
2. Опять же не знаю как у вас, но у нас, методики измерений не всегда определяются законами, гостами и стандартами, они утверждаются органами Росстандарта при проведении испытаний для целей утверждени типа СИ.
3. Даже СИ под названеим "Измеритель емкости" это не то, что ему пытаются приписать - "измеритель параметров конденсаторов". Емкость может быть и у диода, и у кабеля, и у разъема и пр., но это не делает их конденсаторами. Если не "в мукомольном", то давно б нашли ГОСТ 28885-90 "КОНДЕНСАТОРЫ. Методы измерений и испытаний"; ГОСТ 21415-75 "Конденсаторы. Термины и определения" и ГОСТ 19880-74 "Электротехника. Основные понятия. Термины и определения". Увидели бы, какие параметры по закону есть у конденсаторов и как их юридически грамотно измерять. Може то что вы назывете ESR (ЭПС) это слэнг и на самом деле это научно назывется "Активное сопротивление конденсатора"? , судя по учебному пособию Электрические конденсаторы :) и тогда снова вернувшись к ГОСТ 25242-93 становится понятным, что как измерять активное сопротивление конденсатора всем уже давно понятно и юридически закреплено :)
4. Для приборов не включенных в гострестр СИ РФ никаких законно-утвержденных и юридически обязывающих методик быть не может. Такие приборы, согласно федеральному закону РФ №102, могут быть подвергнуты процедуре калибровки и тут порядок измерений определяет специалист, проводящий калибровку. Возможность измерения Активного сопротивления конденсатороа присутствует у достаточного количества измерителей RLC. Если вы используете измеритель RLC утвержденного типа, способный измерить достоверно основные и вспомогательные парамеры, измеряйте им на здоровье себе и Активное сопротивление конденсатора. Не думаю, что кто-то будет против результа таких измерений. Ну а если приводить картинки, как вы, - без указания типа СИ, без частоты измерений, без уровня и главное без погрешности измерения - то вот тут и начинается полная фигня в оценке измерений.
5. А если вдруг что-то нормативно в РФ не определено, например единица измерения человеческой глупости, или законодательно в техническом регламенте и госте не определены методы ее измерения, то это вопрос целесообразности введения новых физических величин и методов их измерений. Если это действительно надо, то при обращении оргнизаций и граждан Росстандарт введет. Зайдите на сайт Росстандарта (он же ФАТР) и посмотрите сколько и чего в области метрологиии утверждается каждый день.
ПС обозначение измеряемого параметра как ESR присутствует у достаточно недорогих измерителей RLC в поле второстепенных параметров при измерении С, обычно оно находтся в линейке выбора "Q-D-ESR-θ" у других недорогих измерителей RLC этот ряд представлен в виде "Q-D-R", причем R можно выбрать только при последовательной схеме замещения. У профессиональных и дорогих измерителей RLC и измерителях компонентов (следующий уровень измерителей RLC) лично я ни разу не видел такого параметра как "ESR" , только R - активное сопротивление.
И что будет забавно для многих, показания активного сопротивления R при измерении емкости совпадают с показаниями ESR других приборов в пределах погрешности приборов :) Поэтому утверждения , что разные приборы по разному показыаают активное сопротиивление конденсаторов можн отнести к качеству изготовления этих приборов или умению им пользоваться :)
Сообщение borys »
Прист, как обычно, передергивает (или не совсем понимает, о чем речь). Здесь был поднят вопрос о
калибровке измерителей ESR(ЭПС). Такой термин в ходу, но сам этот параметр НИГДЕ ОФИЦИАЛЬНО
не определен (в том числе в приведенных только что стандартах). Само собой, для него и не может
быть образцовых мер. Активное сопротивление конденсаторов здесь не причем, этот параметр давно
известен и по нему разногласий нет. Здесь говорилось об активном сопротивлении РЕЗИСТОРА, вклю-
ченного последовательно с проверяемым конденсатором. Вот его то (АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕ-
ЗИСТОРА) подобные приборы измеряют правильно. Что касается нужного нам параметра ESR(ЭПС),
по нему как не было ясности и однозначности, так и нет. По поводу вопроса Приста "а на какой час-
тоте проводилось измерение ?" можно ответить встречным вопросом "а на какой надо". Так же хоте-
лось бы узнать, какой должна быть амплитуда и форма тестового сигнала (синус ? меандр ? треуголь-
ник ?). При этом ссылку на соответствующий официальный документ. Форму, амплитуду и частоту уста-
новим как требуется.
Сообщение Прист »
borys писал(а):Прист, как обычно, передергивает (или не совсем понимает, о чем речь). Здесь был поднят вопрос о
похоже вы ничего так и не поняли :)) ваша дискуссия напоминает балаган на тему как правильно называть техническое устройство "персональная электронно-вычислительная машина" или "ноутбук" :), ГОСТ онозначно говорит ПЭВМ, а вы спрашивате "а что же такое ноутбук?" это ПЭВМ :) но в магазине мы на бирке видим "ноутбук Sony Vaio" :)
давайте я вас окончательно расстрою - такого параметра как ЭПС (ESR) нет, есть активное сопротивление; поэтому можете не искать темную кошку в темной комнате - ее там нет :)
продолжу расстраивать дальше - заводская калибровка всех измерителей RLC производится исключительно на без реактивных сопротивлениях в режиме измерения сопротивления; поэтому хотите получить хорошую точность измерения R, L и C раз в год проводите эту калибровку при использовании этих сопротивлений;
самое интересно, что измерители RLC, использующие интегрирующий метод измерения с использованием вспомогательного переменного напряжения (их можно узнать по наличию тест сигала определенной частоты и 4-х проводной схеме измерения) измеряют полное сопротивление, из которого потом рассчитываются и выделяются все его составляющие.
Поэтому для того что бы полное сопротивление сместить в область наименьшей погрешности, измерения малых емкостей и индуктивностей производят на как можно большей частоте тест сигнала, а измерения больших емкостей и индуктивностей на как можно меньшей частоте.
дополню разочарование темой "Так же хотелось бы узнать, какой должна быть амплитуда и форма тестового сигнала (синус ? меандр ? треугольник ?)." если все-таки вы ознакомились с ГОСТами, которые я вам указал, то вы бы поняли, что все измерения проводятся на синусе, а дальше, батенька, включайте сообразиловку, полученную "не в мукомольном институте", начинайте вспоминать курс электронных компонентов, и какие параметры при каких условиях у них снимаются, у каких элементов есть зависимости от уровня входного сигнала, у каких от частоты, какие элементы "не любят приложения напряжения не той полярности" (например подумайте на досуге что будет с электролитическим конденсатором, с максимальным напряжением 15В, если измерения его параметров производить на частоте 100 кГц и уровнем синусоидального сигнала 5 В, потом подумайте зачем у серьезных измерителей RLC существует функция смещения тестового сигнала напряжением постоянного тока :) . а внешнее смещение вообще может доходить до 40 В) , для разных компонентов выбирайте правильные режимы измерения и правильные параметры тестового сигнала :)
что касательно вашего вопроса "Вот его то (АКТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ РЕЗИСТОРА) подобные приборы измеряют правильно. Что касается нужного нам параметра ESR(ЭПС), по нему как не было ясности и однозначности, так и нет."
если вы уже осознали, что измерители RLC измеряют сопротивление (полное), то можно перейти к другому примеру, дающему ответ на вопрос "почему так?". Надеюсь с мультиметрами в режиме измерения малых сопротивлений у вас нет проблем с пониманием. Так вот требуется дешевыми китайским мультиметрами измерить сопротивление 0,1 Ом; один покажет 0,15 Ом; другой покажет 0,2 Ом; третий покажет 0.09 Ом. Значение этих показаний в любом случае находится в начале диапазона измерений где погрешность измерения определяется в основном дрейфом единиц младшего разряда. Но если к тем же мультиметрам вы подключите сопротивление номиналом 1.1 Ом или 10.1 Ом, то приращение в 1 Ом и 10 Ом все мультиметры покажут правильно, поскольку эти значения уже находятся в середине шкалы измерения или в ее конце, где основную роль уже не играют единицы младшего разряда, а играет погрешность измерения, которая достаточно мала. Вот так и в вашем примере измерители RLC приращение сопротивления показывают правильно, но при малых сопротивлениях показания отличаются, поскольку измерения, вероятнее всего, производятся в начате шкалы измерения . Очевидно, что это справедливо если измерения вообще производились корректно. В пртвном случае гадать можно до бесконечности.
осмелись сделать вывод: хотите понять как точно измеряет ваш измеритель RLC
1. берите безреативное точное сопротивление нужной величины и производите его измерения на нужной вам частоте.
2. используйте метод сравнения - измерьте сопротивление конденсатора о-очень хорошим и профессиональным измерителем компонентов, а потом сравните с показаниями вашего измерителя RLC
Сообщение borys »
Коллега Прист!
Не надо так напрягаться и читать прописные истины. Лучше скажите, какой из этих приборов Вы СДЕЛАЛИ?
И как его (их) проверяли?
Сообщение Прист »
borys писал(а):Не надо так напрягаться и читать прописные истины.
наконец-то в прописные истины попало, что активное сопротивление конденсатора то его ЭПС (по английски ESR) и как калибруются измерители RLC :) как быстро трансформируется человеческое сознание под воздействием истины! :)
разочарую вас (или обрадую) - я не изобрел ни одного измерителя RLC, мне в этом нет нужды, я использую готовые; и я их не проверяю, я их поверяю, когда надо :)
мне вообще дело до ЭПСа было как до фонаря, но на прошлой неделе интерес проснулся, было интересно покопаться в этом и том числе практически с разыми измерителями.
Нашлось под рукой четыре измерителя - два портативных у которых есть специальный режим измерения ESR, это APPA 703 и АКИП-6104. Третий профессиональный измеритель RLC GW Instek 7817 способный производить измерения емкости и одновременно вспомогательных параметров, в том числе активного сопротивления конденсаторов. Причем по тексту руководства по эксплуатации фразы «активное сопротивление (ЭПС)» всегда идут вместе. Четвёртый прибор – это профессиональный измеритель компонентов WayneKerr 6430В, так же способный производить измерения емкости и активного сопротивления. Причем и у него по тексту руководства по эксплуатации фразы «активное сопротивление» и «ЭПС» присутствуют вместе. В качестве меры емкости попался магазин емкости Р5025, этот магазин допускает изменение на переменном токе без смещения, поскольку у него используются неполярные емкости и они независимы от амплитуды тестового сигнала. На магазине выбрана ёмкость 10 мкФ.
Для первых измерений взял WayneKerr 6430В как самый точный. Дополню, что на всех измерителях была проведена калибровка КЗ и ХХ и использовались для измерения 4-х проводные щупы Кельвина и частота тест сигнала была 1 кГц. Результат измерения С=9,9998 мкФ и активное сопротивление R=13,4 мОм.
Вторые измерения GW Instek 7817. Результаты измерения С=10,003 мкФ и активное сопротивление R=0,0136 Ом
Третьи измерения АКИП-6104 (прибор конечно попроще, чем предыдущие). Результаты измерения С=10,00 мкФ и активное сопротивление R=0,019 Ом. Тут следует оговорить, что согласно РЭ погрешность измерения ESR составляет (3,2%+16 емр). Единица младшего разряда (емр) 0,001, то есть отклонение (даже без учета погрешности от измеренной величины) может быть +\- 0,016 Ом. А прибор задрал показания всего на 5мОм .
Четвертые измерения APPA 703 (прибор примерно как АКИП-6104, но дешевле в три раза). Результаты измерения С=10,008 мкФ и активное сопротивление R=0,02 Ом. И тут следует оговорить, что согласно РЭ погрешность измерения ESR равна погрешности измерения сопротивления и составляет (0,2%+5 емр). Единица младшего разряда (емр) 0,01, то есть отклонение (даже без учета погрешности от измеренной величины) может быть +\- 0,05 Ом. Но АРРА 703 молодец округлил показания всего на одну емр.
Итак очевидно, что:
1. результат измерений активного сопротивления R конденсаторов профессиональными и точными измерителями RLC дает те же результаты, что параметр под названием ESR у более простых и менее точных приборов, но в пределах погрешности последних. Тем более это один и тот же параметр, хотя и называют его по разному.
2. Миф о том, что разные измерителями RLC дают разные результаты измерений активного сопротивления (ЭПС, ESR) не подтверждается.
(66.12 КБ) 3734 скачивания
(64.59 КБ) 3710 скачиваний
(93.58 КБ) 3470 скачиваний
(65.09 КБ) 3821 скачивание
Сообщение u-100 »
Всё верно. Если измерения проводятся разными приборами, но в одинаковых режимах то и результат будет практически одинаковый.
Сравнил АРРА 703 и самодельный RLC-2.
А то что приводят таблицы так это сравнивают не сравниваемое. Один меряет на постоянке другой на синусе, один на частоте 1 кГц другой на 100 и т.д.
А потом долгое удивление.
( измерялись электролиты)
Последний раз редактировалось u-100 Ср дек 26, 2012 20:35:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение borys »
Коллега Прист!
Оно и видно, что Вы с данной темой знакомы крайне поверхностно. С конденсаторами НЕэлектролитическими все давно и всем понятно. Когда речь заходит об
ЭПС(ESR), все обычно имеют ввиды ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ конденсаторы. Именно с ними все проблемы, именно для оценки их качества этот параметр вво-
дился. Если бы Вы раньше поинтересовались этой проблемой, то могли бы увидеть, что о них и ведутся дискуссии. Как на этом, так и на других радиолюбитель-ских форумах. О НЕэлектролитических здесь никто и не спорил. Выложенные Вами сегодня результаты просто не в тему и не представляют интереса. Также
ни в коем случае не могу с Вами согласиться в том, что активное сопротивление и ESR - одно и то же. На днях выкладывал здесь результаты реальных измере-
ний. Из них ясно видно, что два разных прибора ОДИНАКОВО и правильно измеряют АКТИВНОЕ сопротивление добавочного резистора (1 Ом). А вот значение
злополучного ESR дают сильно по разному. Фотографии с иностранного форума (ссылка в начале этой темы) говорят о том же самом. Все споры потому и ве-
дутся, что разными людьми (и организациями) предлагаются РАЗНЫЕ методики измерения этого параметра. Но до сих пор ни одна из этих методик не стала
ОБЩЕПРИЗНАННОЙ и не вошла в официальные стандарты. Как и многие другие, я не знаю какую из них методик надо считать правильной. Кстати, никогда этого
не скрывал. Ясность в этом вопрсе наступит тогда, когда какая нибудь (или несколько) будут признаны и войдут в официальные стандарты. Пока этого не про-
изошло, каждый имеет право считать правильной любую из них или не признавать ни одной. Между прочим, обсужаемые здесь измерители ESR (самодельные
в том числе) при проверке НЕэлектролитических конденсаторов дают пратически те же результаты, что и Вы сегодня привели.
Сообщение Прист »
слов меня нет, есть только анекдот:
инженер железнодорожник объясняет крестьянину преимущества паровоза перед лошадью
-"Вот котел. В него налита вода. Кидаешь дрова. Вода закапает и образуется пар. Пар давит на поршень и вращает колеса. Паровоз едет и тащит за собой вагоны. Понял?"
- "Понял!... вот только лошадь куда запрягать?.... "
Сообщение Прист »
borys писал(а):Когда речь заходит об ЭПС(ESR), все обычно имеют ввиды ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ конденсаторы.Также ни в коем случае не могу с Вами согласиться в том, что активное сопротивление и ESR - одно и то же. На днях выкладывал здесь результаты реальных измерений. Из них ясно видно, что два разных прибора ОДИНАКОВО и правильно измеряют АКТИВНОЕ сопротивление добавочного резистора (1 Ом). А вот значение злополучного ESR дают сильно по разному. Фотографии с иностранного форума (ссылка в начале этой темы) говорят о том же самом.
нашел в столе три электролитических конденсатора К52-2 ( 400 мкФ 82г. выпуска) К53-1А (33 мкФ 76 г. выпуска) К50-6 (200 мкФ 84 г. выпуска)
измерения сопротивления проводились на тех же измерителях RLC, картинки которых я приводил ранее. Результаты измерений приведены ниже.
напомню, что Wayne Kerr 6340B и GW Instek 7817 измеряют параметр под названием "активное сопротивление" , а APPA 703 и АКИП6104 измеряют параметр под названием "ESR";
измерения проводились на частоте 1 кГц и уровне сигнала 1 В
.............К52-2.............К53-1А..........К50-6
Wayne Kerr 6340B.......496,12 мОм....814,78 мОм....1,83908 Ом
GW Instek 7817..........0,4961 Ом......0,8109 Ом......1,752 Ом
APPA 703..................0,50 Ом..........0,81 Ом.........1,79 Ом
АКИП-6104................0,501 Ом.........0,816 Ом.......1,804 Ом
яркий пример единства измерений - как и чем не измеряй, результат должен быть одним и тем же :)
картинки с экранами приводить не буду - их будет много, да и не имеет смысла
Миф о том, что разные измерители RLC дают разные результаты измерений активного сопротивления (ЭПС, ESR) электролитических конденсаторов опять не подтверждается. :kill:
borys, может вам имеет смысл посмотреть правде в глаза :) (что бы не искать, куда запрягать лошадь у паровоза), зачем вы спрашиваете про ГОСТы если вы не можете в них найти элементарной формулы расчета активного сопротивления конденсатора и сравнить его с формулой расчета ESR из любого РЭ на измеритель RLC, которых у инете превеликое множество. И дальше воспользоваться школьной аксиомой - Если А=В, а В=С, то А=С
(17.23 КБ) 3792 скачивания
Сообщение vbfbk2020 »
А сопротивление конденсатора величина комплексная и зависит от частоты, на которой работает прибор.
И если намеряли 10 Ом резистор и 10 Ом конденсатор, то соединив их последовательно 20 Ом не получим.
Т.Е. ESR, это Z полное сопротивление конденсатора на опред. частоте. Кто хочет (и кто умеет) может построить
векторную диаграмму для Z кондёра и Z резистора (см. пример в верху)
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Прист »
vbfbk2020 писал(а):А сопротивление конденсатора величина комплексная и зависит от частоты, на которой работает прибор.
полное сопротивление конденсатора состоит из активного сопротивления (оно же ESR) и реактивного сопротивления и равно корню квадратному из суммы квадратов активного сопротивления и реактивного сопротивления.
не буду приводить мат. формулы - их достаточно в любом учебнике , но единственное что следует отметить так это, что активное последовательное сопротивление Rs (ESR):
Rs = 1/(D2πfC), где D - добротность конденсатора (на частоте измерения)
так, что как видно оно зависит от частоты, емкости и добротности :)
Последний раз редактировалось Прист Чт дек 27, 2012 21:28:52, всего редактировалось 2 раза.
Но при работе с радиолюбительскими приборами, мы меряем, именно, Z.
Сообщение Прист »
vbfbk2020 писал(а):Но при работе с радиолюбительскими приборами, мы меряем, именно, Z.
измеряйте , но не называейте его ESRом, поскольку это не оно :)
Сообщение u-100 »
APPA703 в режиме измерения комплексного сопротивления ( Resistance-Z ) показывает те же значения что и при измерении им ESR, то есть в режиме Rs величина сопротивления конденсатора совпадает с ESR. Так что у APPA это одно и тоже.
Тому подтверждение ответ Дмитрия Серкова из ЗАО Прист от 15 июля 2011 http://forum.prist.ru/viewtopic.php?f=6 ... a&start=15
Сообщение Прист »
u-100 писал(а):APPA703 в режиме измерения комплексного сопротивления ( Resistance-Z ) показывает те же значения что и при измерении им ESR, то есть в режиме Rs величина сопротивления конденсатора совпадает с ESR. Так что у APPA это одно и тоже.
Rs и будет совпадать с ESR, поскольку это одно и тоже;
и я нигде не вижу, что бы на данной вам ссылке Дмитрий Серков утверждал, что Z = Rs (ESR) :)
APPA-703 не измеряет комплексное сопротивление, она измеряет активное сопротивление переменному току при последовательной или парралельной схеме замещения
а вот АКИП-6104 уже измеряет комплексное сопротивление :) и там где ESR конденсатора равен 0,566 Ом, то его комплексное сопротивление уже равно 1,871 Ом ; все как в теории :)
Сообщение u-100 »
В инструкции к АРРА есть таблица с режимами измерения комплексного сопротивления. Прибор куплен в Присте. Это ввод пользователей в заблуждение умышленный или случайный?
Сообщение Прист »
u-100 писал(а):В инструкции к АРРА есть таблица с режимами измерения комплексного сопротивления. Прибор куплен в Присте. Это ввод пользователей в заблуждение умышленный или случайный?
если посмотреть на форум, на который вы давали ссылку, то там есть и другие сообщения на тему характеристик АРРА 703; дата последующего сообщения авг 30, 2011 10:40 am;
не исключено, что по результатам госиспытаний характеристики могут претерпеть уже окончательные изменения
