параллельное соединение источников питания
Сообщение Dimx2 »
NEO2 писал(а):Да сама загвостка в том, что ничего неизвестно о нагрузке и источниках питания :facepalm:
что значит ничего не известно?
источник питания 3x(12V20A),
нагрузка 1х(12V50A)
для решения вопроса этих параметров не достаточно?
Сообщение Bear2011 »
Да развяжи ты их диодами и все. У диодов Шоттки падение напряжения копеечное так что и потерь почти не будет
Сообщение Dimx2 »
Bear2011 писал(а):Да развяжи ты их диодами и все. У диодов Шоттки падение напряжения копеечное так что и потерь почти не будет
СПАСИБО! :)
Dimx2
Ты понял как диоды надо включить или нарисовать? Можно еще по минусу сделать вторую развязку - анодами к нагрузке катоды каждый к своему источнику питания
Сообщение badr555 »
Во, плять!
Три страницы пути к трем диодам, рекорд однако :)))
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Dimx2 »
Bear2011 писал(а):Dimx2
я понял, но почему действительно мы шли к этому 3 страницы? какие с диодами подводные камни?
Сообщение badr555 »
Да ни каких. При таких токах соединительные проводники уже выступят уравнивающими сопротивлениями. Важно чтобы они были одинаковой длины до точки их соединения с нагрузкой.
Последний раз редактировалось badr555 Вс дек 16, 2012 12:52:13, всего редактировалось 1 раз.
Я не знаю насчет подводных камней. Я на предыдущей странице это предложил и написал про свой опыт, про то что сам делал
Сообщение Seriyvolk »
0.7 вольта (в лучшем случае) - не такое и копеечное падение. При токе 50 ампер это 35 ватт тепловой мощности. Не так и мало, уже хороший радиатор понадобится.
Seriyvolk
Только эти 35Вт надо на 3 поделить. Ток от каждого источника максимум 20А. Можно конечно поискать мощные германиевые диоды у которых падение 0.3-04В только вряд ли их сейчас найдешь да еще на такой ток :dont_know:
Сообщение jonpim »
На диодах шоттки и так падение 0.2 - 0.4 вольт .
jonpim
По datasheet что Seriyvolk привел действительно 0.7В
Сообщение jonpim »
Шоттки на низкое напряжение имеют низкое падение напряжения в прямом включении. А 0.7 в это для обычных диодов.
http://www.vishay.com/diodes/list/product-89480/
http://www.vishay.com/diodes/list/product-89963/
http://www.vishay.com/diodes/list/product-89369/
Сообщение dracon »
На 20 А лучше включить в парралель 2 Шотки на 15 А, или 3 на 8 тогда падение будет 0.1 вольта, или даже менее того :).
Импульсники, зачастую, и в диодах не нуждаются. Я БП от ноутов и параллельно и последовательно соединял, работают. Главное их полная однотипность, иначе без диодов никак.
MAXимки, мои любимые микрушки....
Сообщение Starichok51 »
dracon, в бане расскажи про падение на Шоттки 0,1 Вольта и менее - тазиками забросают...
Сообщение dracon »
Я же написал ставить 2, а лучше 3 Шотки в параллель - как итог, общее сопротивление диодов будет меньше, понятно, что есть предел, но 3 диода будут лучше одного.
Я такие сборки по 4 диода в низковольтных промышленных DC-DC встречал (10 А набиралось 4мя 5А диодами, явно не для запаса по току, а для снижения напряжения падения на них, или я неправ?)
ага, а восемь будет лучше трех ...
у Шоттки при 25 градусах характеристика начинается примерно с 0,23 Вольта.
а при номинальном токе - более 0,5 Вольта.
а ты говоришь при 0,1 и даже меньше ...
Сообщение Телекот »
Вы хоть сколько диодов воткните, падение 0.1 вольта не будет . Даже если собрать 9 беременных женщин все равно ребёнок не родится через месяц
Что касается возможности работать параллельно, то блоки могут работать параллельно. В сё зависит от номинала уравнивающего резистора, и разброса напряжений. Но не на весь ток.
Если надо можно поискать расчёт этих резисторов
Bear2011 писал(а):Seriyvolk
Зачем делить? Чтоб узнать мощность на одном диоде? А оно нам надо?
jonpim писал(а):Шоттки на низкое напряжение имеют низкое падение напряжения в прямом включении.
Ну хорошо, у приведённых диодов падение при нужном нам токе будет 0.6 (по даташиту) Сильно легче оно от этого станет?
Сообщение badr555 »
Dimx2 у тебя какие источники?
ТТХ какие?
Схема стабилизации у этих источников какая (линейная/импульсная) или тупой мост из диодов с конденсатором?
ТТХ нагрузки?
А то все это смахивает на треп.
