есть 3 источника питания (12В), каждый способен выдавать до 20А. Необходимо запитать нагрузку (12В 50А)..каким образом возможно их согласование? да еще и с минимальными потерями энергии?
параллельное соединение источников питания
Здравствуйте,
Это возможно только теоретически ...........при наличии идеально идентичных источников ...........в реальной жизни это невозможно , так как у каждого источника свое внутр. сопроивление и обладающий наименьшим примет на себя недопустимую токовую нагрузку ........в результате умрет первым ...........а всед за ним умрет второй ( тоже с наименьшим из двух оставшихся ) .........потом умрет последний .
А вот если взять только один .........и его регулирующий элемент ( ключ . транзистор ) параллельно умощнить несколькими ...... то получится требуемый источник.
У меня есть три велосипеда и я хочу .....
Впринцепи реально для источников тока, схем с ограничением тока, но жаль телепаты и экстросенсы на форуме закончились
Распределить нагрузку с минимальными потерями вряд ли получится (по крайней мере, я не смог придумать решение). Но можно поступить следующим образом: соединить все три блока последовательно, и поставить мощный импульсный DC-DC преобразователь 36V ->12V. Если КПД преобразователя будет более 83 %, то 50 А обеспечит.
Если глянуть в сторону промышленных электропитающих устройств, то можно заметить повсеместное использование параллельной работы нескольких блоков на общую нагрузку... Одинарные выпрямители на полный ток нагрузки не используют уже десятки лет!
В некоторых схемах используются выравнивающие схемы, для обеспечения одинакового тока нагрузки, но, думаю, и простого ограничения максимального тока нагрузки будет вполне достаточно...
ставить параллельно несколько штук .........с выравнивающими резисторамиDimx2 писал(а):"умощнить управляющий элемент"?- как это?
Да сама загвостка в том, что ничего неизвестно о нагрузке и источниках питания
AS
Дело в том, что блоки питания, о которых Вы говорите, имеют заметное внутреннее сопротивление, поэтому при параллельном соединении происходит автоматическое распределение нагрузки (не точное выравнивание, но всё же). Если используемые блоки питания содержат стабилизаторы с малым внутренним сопротивлением, то достаточного выравнивания не произойдёт, и блок питания с бОльшим напряжением окажется перегружен...
Разве что действительно можно искусственно увеличить внутреннее сопротивление, добавив выравнивающие резисторы.
Увеличить внутреннее сопротивление БП можно не только резистором впослед с самим БП, а изменением номиналов цепи ОС напряжения самого БП. При этом не будет никаких дополнительных потерь.Aenigma писал(а):Разве что действительно можно искусственно увеличить внутреннее сопротивление, добавив выравнивающие резисторы.
Seriyvolk, поясни, пожалуйста, мысль.
Так вот и я о том же. Каждый предстовляет себе источник по разному
ШИМ он для всех ШИМ
ШИМ он для всех ШИМ
Все просто - снижаем коэффициент стабилизации БП до получения необходимого нам внутреннего сопротивления. Это делается очень просто. А затем блоки можно запросто параллелить без применения каких-либо дополнительных мер.
Мне, наверное, проще было бы понять на конкретном примере. Пока не представляю, как можно просто изменить коэффициент стабилизации ИИП...
Конкретный пример: увеличивая R6 мы уменьшим коэф. стабилизации и увеличим выходное сопротивление БП. По аналогии делается и в других импульсниках.
Да, действительно просто. Спасибо.
Кстати, если уж трогать обратную связь, стоит подстроить выходные напряжения источников, чтобы они максимально точно совпадали.
Последний раз редактировалось Aenigma Сб дек 15, 2012 16:53:34, всего редактировалось 1 раз.
В промышленных для выравнивания токов используется дополнительный провод шины, напряжение на котором зависит от тока нагрузки... Сами по себе выпрямители имеют достаточно низкое выходное сопротивление, сравнимое с сопротивлением соединительных проводов...
Без стабилитрона практически не будет стабилизации. Это всё-таки образцовое напряжение...
Да, но и c R6 сильно не разгуляешся.
Блин, это же делитель
Недосмотрел, но всёравно запутался (субота
). Напряжение стабилизации будет близко к напряжению пробоя открытия стабилитрона?
