Всё по DS1307 и прочим часам Dallas (Maxim)
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
BOB51 писал(а):Вот тебе ссылочка:
Спасибо, Вам, конечно, за заботу. =) Но у меня на ноутбуке с собой очень много литературы по электронике и журналов в том числе. Гигов 40 где-то. Но и это посмотрю обязательно. Кстати, как раз этим и занимаюсь:
BOB51 писал(а):лучшее время для творчества
Только больше с уклоном на математику и физику... Сессия скоро. :facepalm:
Станислав
Сообщение Kashey »
Здравствуйте.
Как поведёт себя ds1307 при записи в её регистры неправильной даты, например 29 февраля НЕ високосного года?
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт авг 29, 2013 10:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Бл., есть же прилепленная тема по DS1307
Сообщение Gudd-Head »
Спешал фо ю: поставил у DS1337 29/02/2013 — проглотил. Перемотал часы на 23:59:30 и через 30 секунд...
СпойлерТАДА! Стало 30/02/2013 :facepalm:
Потом стало 31/02/2013, и только потом 01/03/2013
Сообщение Kashey »
Спасибо, я уж думал, что до 255 считать будет.
А в марте после этого сколько дней было? 31 или 30?
До 255 он В ПРИНЦИПЕ не может считать, т.к. если глянуть ДШ, то под десятки дней отведено 2 бита (0-3), и под единицы дней — 4 бита (0-15). Т.е. максимум получается 39.
До конца марта мне, честно говоря, лень было смотреть. Но, думаю, как и положено 31 — 01/03/2013 это ведь уже нормальный рабочий режим.
Сообщение a_skr »
Ситуация следующая (МК+DS1307 в протеусе):
запускаю проект, читаю время/дату - текущие;
меняю дату/время, читаю - день недели не меняется, при переходе через 0 часов день недели увеличивается на единицу и остается неправильным.
Это глюк протеуса или так задумано и я сам должен вычислить день недели и записать?
Сообщение Flasher »
даташит читай
Сообщение a_skr »
Как оказалось, ДШ разные бывают...
Не повезло с первым вариантом.
Действительно, ничего автоматом не рассчитывается.
Сообщение kapitaneo »
Здравствуйте. Делаю устройство, одной частью из которых есть часы. Использую ds1307.
Заметил такую проблему при отключении внешнего питания часы начинают отставать на несколько минут. Батарейка новая.
Когда питание постоянное работают без проблем.
Пишу на CV.(если что)
Может кто сталкивался? Помогите, кто сможет.
Спасибо.
Сообщение Dr. Alex »
Странненько..... Может микруха ds1307 убитая (с браком)???
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Да вроде нет, покупал две менял местами, все одинаково.
А в коде ничего не напортачили?
та по коду даже не знаю. я новичек в принципе. делаю управления светодиодами по времени. по часам вроде особо ничего сложного в Коде Вижене нет, он сам половину пишет))
У ds1307 есть специальный вывод
Изображение SQW/OUT (Меандр / Выходной Драйвер) - Когда бит SQWE установлен в 1, на выходе SQW/OUT вырабатываются импульсы в форме меандра одной из четырех частот: 1 Гц., 4 кГц., 8 кГц., 32 кГц. Вывод SQW/OUT - с открытым стоком, требует внешнего притягивающего резистора. Проверьте осциллографом или частотометром - и всё станет на свои места)
Хм только заметил, что в коде инициализация прописана rtc_init(3,1,0).
Но я не использую 7 ногу вообще.
Походу нужно так:
rtc_init(3,0,0).??
Сообщение Vov123 »
А напряжение на батарейке мерил?
Vov123 писал(а):А напряжение на батарейке мерил?
3.2В
Сообщение C@at »
А что там в коде можно напортачить? если отключено питание МК , а DS1307 в это время работает автономно, и как я понял арифметика примерно такая... отключена схема 1 день- отстали на секунду, отключена схема 30 дней отстали на 30 сек. Схема работает с подключенным питанием 30 дней - отставания нет!, какая же тут связь с кодом?
Сообщение Vov123 »
Хотелось бы уточнить - 3,2в на батарейке в схеме с часами когда схема обесточена и часики питаются от батарейки?
Сообщение Eugene.Negrobov »
У меня была такая фигня, проблема в том, что после инициализации сбиваются секунды. Т.е включил аппарат- время нормально идет, отключил аппарат- время нормально идет с питанием от батарейки... Включаешь аппарат, микруха опять инициализируется, секунды обнуляются(возможно баг либы), и нате вам. Часы, минуты, дата, месяц, и остальное сохраняется. :roll:
Я эту лажу в свое время вылечил инициализацией с проверкой, если микруха не инициализирована, то секунды читаются как 80(вроде бы, надо проверить). Вот если там 80, то при старте МК делает инициализацию, если нет, то шаг этот пропускаем.
I'm on a huge rock, flying through space!
Вернуться в «Периферия»
