Подбор цангового патрона
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
Я радиоэлектронолюбитель!
мне влом что то там нажимать или крутить
всё должно работать автоматом!
Сообщение ПАУЛЬ »
Brigadir писал(а):
ПАУЛЬ писал(а): Ну как-то так...
теперь сверлить платы милое дело,
А кнопочка где? С кнопочкой на двигателе намного удобнее: приставил кончик сверла в точку сверления, нажал кнопку = проткнул текстолит. А без кнопки, вращающим сверлом очень трудно попасть точно в цель. Очень часто сверло совершает полукруг , уродуя поверхность платы.
Дядя Толя, это только начало. Кстати о кнопочке... Вал немного ходит по оси, с обратной стороны тоже вал но короткий и можно сообразить конструкцию с кнопочкой, при нажатии на вал, кнопочка замкнется и начнет крутиться движок. Его не удобно держать(большой мотор) и с боку лепить кнопку- есть очень плохо и неудобно будет.
А по поводу попасть с вращающимся сверлом- то проблема с этим отпала на всехда , сверло совсем не бьется, а если и бьется я, это не чувствую как это было с цангами на котором сверло гуляло на 1 мм от оси. Трудно было попасть, а то и сверло пошло гулять по просторам платы :)))
Специально для радиоэлектронолюбителя SVHKOTOK
на тебе схему . Товарищ bav123 поделился.
А если не устраивает , так изобрети регулятор частоты вращения двигателя который будет управляться голосом, с помощью матерных слов и все дела :) :idea:
приставка.zip
(169.61 КБ) 203 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
Электрический кот
Спасибо за схемку :beer:
где то встречал подобную
попробую сперва по своей схемке
если не понравится ее работа
соберу эту
ps а то у меня станочек,
с кнопкой как то некошерно
куда ее ставить то - на рычаг чтоль?
или как бригадирус с педалью? :music:
Сообщение vbfbk2020 »
Я применяю вот это http://radiokot.ru/lab/hardwork/35/. Удобно.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Brigadir »
Я ведь не про станочек. Я сужу по фотке - лежит мотор на столе....если его тупо включить, взять в руки и попробовать попасть в накернение...пока будешь попадать - изуродуешь полплаты. Ты хотя бы понимал, о чем речь идет то, а то сгоряча можно любую херню ляпнуть...мол , у меня станок - нахрена мне кнопка(про тебя и речи не было - у тебя, это у тебя, а у Пауля совсем другое).
У меня тоже ручной моторчик(был), но с кнопкой - так удобнее). мне не нужна была схема слежения за нагрузкой на оси - это лишнее. Логика простая: приставил к центру, нажал, проткнул - вытащил. И так, пока рука не устанет или плата не закончиться....
Станок: здесь надо платку двигать, подставлять под сверление - это немного труднее, нежели моторчиком манипулировать(при условии его небольших габаритов). Есть и другой станок: автомат, ЧПУ - это уже другая тема.
А поболтать?
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Гм, а вот я себе сделал педальку под ногу из большой звонковой кнопки. Руки обе свободные, станок сам движок опускает и поднимает.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Электрический кот
Brigadir писал(а):Ты хотя бы понимал, о чем речь идет то, а то сгоряча можно любую херню ляпнуть...мол , у меня станок - нахрена мне кнопка(про тебя и речи не было - у тебя, это у тебя, а у Пауля совсем другое).
ты и вправду неизлечимо больной на голову :facepalm:
с тобой разговора вообще у меня не было :)))
и причём тут Пауль?
если я спрашивал для себя
SVHKOTOK писал(а):Схемку для сверлилки кто нить плз подкинте
Psychotherapeutics писал(а):На, кури
Psychotherapeutics писал(а):Полный контроль над оборотами! Все в твоих руках!
SVHKOTOK писал(а):Спасибо ты настоящий ДРУГ
а вращать кто его будет в зависимости от оборотов?
- тот парень за углом?
Psychotherapeutics писал(а):Дык, педаль сделай!
от швейной машинки оторви
ps придурок мля :facepalm:
в 60 лет мозгов и побольше можно б было иметь
Сообщение ПАУЛЬ »
Дубль 2
Кулачковый патрон на двигателе ДПМ30
Правда пришлось рихтовать молотком , чтобы добиться минимальных биений ,но все равно лучше, чем когда стояла цанга.
Я то думал , что у этих двигателей каленный вал, а фиг там, его можно гнуть как хочешь.
Вал был покоцанный- вот и пришлось молотком выравнивать :)))
А с первым моторчиком нужно по мудрить в плане пуска. Надавил на патрон- мотор запустился.
У моторчиков вал имеет поверхностную закалку(все валы так закаливают, цементируют). Внутри он мягкий, поверхность - напильник отскакивает!.
SVHKOTOK - это я не тебя, разинешь рот = урою! Это всем остальным, чтоб знали наперед: точить вал = проблематично.
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
У первого моторчика крепучий вал- пассатижами фиг погнешь, а на этих ДПМ мягкий вал. Даже фиксирующий винт его продавливает.
Ну дык....маде ин Совок! :))
А поболтать?
Сообщение митхун »
фуууу дешовые цанго применять :kill: уважающие котэ рулят ER8 под сверла 2 и 3.175мм! у меня когда была мастерская на фрезере стоял двигатель turnigy и удлинитель (обрезаный) ER8 и плюс я под него делал корпус в котором жили (подшипник 16х8х4) биение на китайских цангах примерно 0.005мм и сверлил и фрезерил норм.
такое применял
(93.42 КБ) 657 скачиваний
