Этой схеме уже 40 лет. Я в детстве спёр в радиокружке трубку 3ЛО1И, сделал себе такой и был по началу очень доволен. Но показывал он хорошо только синусоиду 50 гц. Усилительный лавинный каскад - фигня. Генератор развёртки - ничего, пила с очень крутым спадом, не надо гашения обратного хода луча (на низкой частоте). Напряжение питания удваивается, а анод заземлён! Он соединён с отклоняющими пластинами (и это правильно при однотактных усилителях), на него можно подать напряжение по-больше, а заземлять через ёмкость. Вообще в совковских радиоизданиях катострофическое количество ошибок! И в сносках этой темы - тоже. Пока сам разберёшся... (В "Радио" правда регулярно печатали исправления - через несколько номеров!)
Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Re: Осциллограф своими руками.
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/izmereni ... /55-1-0-19
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
misterkuk
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
В схеме что ты дал ссылку указана трубка ЛО247 ( она у меня есть), а на схеме 5ЛО38. Будет ли ЛО247 работать с этой схемой? или нужно под эту трубку шото менять? и ещё мне в принципе нужно увидеть форму сигнала и нечё больше покашто, она покажет? Или не стоит собирать её?
Этот осцил и я собирал. Работал лучше, чем ЛО-70. Потом почему-то разобрал (ну не совсем - при желании можно собрать
). Только дело было где-то лет около 30 назад
Потм приобрёл Н3013. Жжжжжжуть
! Лучше уж 3-ёх транзисторный!
Делал я его на ЛО-247.
misterkuk
замена 5ло38 на ло247 без переделки схемы под ло 247 повлечёт л за собой плохие последствия или нет?
- oleg235
- Держит паяльник хвостом
http://radiogid.ucoz.ru/load/knigi/knig ... 7/5-1-0-57
Демиденко.
а при замене трубки надо пересчитывать режимы работы схемы. и где это вы такую древность нашли?
Демиденко.
misterkuk
Та со старого самодельного не работающего ЛО70:) После изучения трубок пришол к выводу что напряжение накала у 5ло38 составляет 6,3 вольта, а у ло247, 4 вольта и не должно превышать 4,2в.
- oleg235
обе схемы - ересь. за потраченное время можно заработать хотя бы на ОМЛ-2 или С1-72.
Собирал давно С1-94, летом доставал, пробовал включать - жив еще.. Фотки уже в другой теме выкладывал
Да нет, не забанили, у меня с этим проблем нет. А название и внешний вид среди кишащих порнобанеров удачный пример "показать книгу"... СайтеГ не ваш?oleg235 писал(а):А вас на Гугле забанили? Ссылка только для того, чтобы показать название книги и ее внешний вид.
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Foks
Giggity giggity goo!
Защитная крышка была согнута из тонкого листвого люминия, но так ни разу не ставилась, была задумка еще там от БП телевизора пластиковую обрезанную приспособить, но отказался от "излишеств"..
Статикой не било - об него не терся, а ручки управления все спереди, на включенном сзади мне трогать было нечего..
- oleg235
нет, сайтеГ не мой. это просто первое, что нашлось в гугле.
А баннеры у меня на прокси-сервере зарубаются...
inkHunter
- Грызет канифоль
Самодельный осциллограф на 6Л01И
Есть 6Л01И, хочу сделать осц.
Вот нашел пример включение
Параметры 6Л01И
Вопросы :
1) почему пластины Х и У подключены к аноду, а не на землю ?
2) В в параметрах написано макс. нап. на модуляторе (-125 В) не пойму относительно чего ? земли ? если да, то на схеме получаеться что положительное напряжение
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Параметры 6Л01И
Вопросы :
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Re: Самодельный осциллограф на 6Л01И
Victor Gordienko писал(а):Есть 6Л01И, хочу сделать осц.
Параметры 6Л01И
Вопросы :
И че вы им настраивать собираетесь что-то
inkHunter
- Грызет канифоль
да, ну и вопрос
Чтобы луч был посередине,на противоположных пластинах должен быть одинаковый потенциал.
По второму пункту-относительно катода.И ещё,накал так включать нежелательно.Обмотка накала должна не соединятся с землёй,а через резистор в несколько сотен килоом соединена с катодом,т.к. изоляция между катодом и накалом очень нежная и между ними не должно быть разности потенциалов.Ну и,конечно,эта схема годится разве что для проверки трубки.Если делать что нибудь,то например из Впомощь радиолюбителю №46 стр.37 или №51 стр42.Ну и в журнале радио было несколько схем.
Victor Gordienko писал(а):да, ну и вопрос
Вопрос вполне разумен.Это не осцилограф получтся а стенд для проверки лучевой трубки.
inkHunter
- Грызет канифоль
SENCORIS писал(а):Victor Gordienko писал(а):да, ну и вопрос
откалибровать и все
- oleg235
Есть три трубки 7ЛО55И с электромагнитными экранами. Если кто надумает на них что-то делать - пишите.
Chettuser
Re: визуалайзер звука из осциллографа С1-20
wsh писал(а): какое напряжение должно быть на отклоняющих пластинах, но тоже видимо большое (в том же даташите написано, что максимальная напряжение на пластинах относительно второго анода должно быть +-2000В, однако мне еще не ясно, при каких напряжениях луч будет попадать в экран).
Я до 400 Вольт разгонял. Правда можно было обойтись и +/-200 В, что в принципе то же самое.
vova2010
- Грызет канифоль
Вчера прикупил себе двух - лучевую трубку 8ЛО29И с паспортом и решился собирать свой осциллограф.
Подскажите, стоит ли собрать прибор по схеме журнала В помощь радиолюбителю № 68 (http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_068.djvu)
или какую лучше схему стоит взять за основу?
